Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 5:43 am
LED лампочки с обманкой- где купить
Сообщение *Андрей* » Ср мар 05, 2014 11:24 am
Добрый день всем!
Вот захотелось чёт поставить себе в поворотники, в стопы, задний ход и в габариты задние LED-лампочки вместо обычных ламп накаливания. Всё то, что продается- без "обманок", не могу найти вот с "обманками". А ставить дополнительно в цепь обманку- не хочется нарушать проводку. Посему и вопрос- а может кто сталкивался, где можно прикупить такие лампы с обманками? Если да- поделитесь, пож-та, ссылкой?
И может кто подскажет что-то еще полезное по данному вопросу? Заранее спасибо).
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Re: LED лампочки с обманкой- где купить
Сообщение sashko » Ср мар 05, 2014 12:55 pm
тема интересна, LED долговечней,купил пол года назад лампочку в передние габариты(не дешевые) згорела, заехал к куму взял led вставил - результат ошибка.Пока не заморачиваюсь времени нет.
Если кто что подскажет по этой теме буду благодарен и я.
sashko
Автомобиль: volvo s60+mitsubishi
Сообщение nikolajs » Ср мар 05, 2014 2:09 pm
Во прикол! Поменял лампочку и ошибка... нахера такое? Че то Шведы перемутили тут...
Сообщение sashko » Ср мар 05, 2014 2:29 pm
nikolajs писал(а):Во прикол! Поменял лампочку и ошибка... нахера такое? Че то Шведы перемутили тут...
сопротивление не то вот комп и выдает ошибку
sashko
Сообщение *Андрей* » Ср мар 05, 2014 10:40 pm
В том то и дело, что в передние габариты я нашел сразу, не особо ища даже, года 2 как назад. Их и сейчас такого типа с обманками - полно. А вот таких, как в стопы/повороты и т.д.- не могу найти. Хотя по сути то- обманка эта- это элементарное ж сопротивление...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение *Андрей* » Сб мар 15, 2014 10:45 pm
Неужто никто не ставит себе такие? Или действительно проблема найти с обманками?...
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Wlad » Пт апр 04, 2014 8:58 am
Поставил себе без обманок на S70. Ошибка не горит. Ошибка – это малое значение тока измеренное амперметром в цепи лампы. Вся причина в мощности, мощность прямо пропорциональна току потребления. Лампа накаливания габарита имеет мощность 5 Вт, поставил габариты с большим количеством светодиодов в лампе, суммарной мощностью по 3 Вт. Разница с лампой не большая, вот и ошибка не горит, но светит ярче и потребляет чуть меньше. Рекомендую установить светодиодные лампы с линзами на задний ход, освещение по сравнению с лампочками в 21 Вт становиться лучше в разы, эффект подобный слабому! ксенону.
Wlad
Автомобиль: S70 B5254S
Сообщение Pasa0903 » Пт апр 04, 2014 9:50 am
Wlad писал(а):Поставил себе без обманок на S70. Ошибка не горит. Ошибка – это малое значение тока измеренное амперметром в цепи лампы. Вся причина в мощности, мощность прямо пропорциональна току потребления. Лампа накаливания габарита имеет мощность 5 Вт, поставил габариты с большим количеством светодиодов в лампе, суммарной мощностью по 3 Вт. Разница с лампой не большая, вот и ошибка не горит, но светит ярче и потребляет чуть меньше. Рекомендую установить светодиодные лампы с линзами на задний ход, освещение по сравнению с лампочками в 21 Вт становиться лучше в разы, эффект подобный слабому! ксенону.
Можно фото диодных ламп заднего хода?
Pasa0903
Сообщение *Андрей* » Пт апр 04, 2014 6:36 pm
Точно, как вариант- брать повышенной мощности. Чет сразу не догнал, что таким образом можно проблему решить попробовать :frends:
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Wlad » Пт апр 04, 2014 7:16 pm
Фотоотчёт http://www.drive2.ru/l/1094057/
Это только на задний ход, в стопы будет точкой гореть.
Светодиод должен быть CREE маленький, металлический корпус выполняет функцию радиатора для охлаждения (полупроводниковые приборы не любят пергрева).
Где купить в Киеве дешевле чем базаре тоже подскажу, пишите в личку.
Wlad
Сообщение Wlad » Пт апр 04, 2014 8:30 pm
*Андрей* писал(а):Добрый день всем!
Для поворотников на светодиодах БЕЗ обманок надо реле менять на другой ток, продаються на базарах, надо поспрашивать. И работает нормально, а не в 3 раза чаще, как лампочка пергорела.
Wlad
Сообщение *Андрей* » Сб апр 05, 2014 8:50 pm
Wlad писал(а):Фотоотчёт http://www.drive2.ru/l/1094057/
чет не совсем понял я ссылку. Фото отчета нет, да и ссылка на Пассат. А по поводу поворотников- получается что нет светодиодных той же мощности, чтоб обойтись без замены реле и обманок?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Wlad » Пн апр 07, 2014 10:22 pm
Пассат ни причём, просто оч хорошая фотка светодиода, линзы и корпуса-радиатора для понимания. Габарит использует лампы мощностью 5 Вт, светодиодные лампы найти до 3 Вт реально, отсюда и малая вероятность ошибки. Поворотники по 21 Вт, не встречал столь мощных (более 10 Вт) с/д ламп. И не подойдут они, вечером слепить будут + цена грн 500 за штуку будет. Светодиодные лампы без обманок можно ставить только в повторитель поворотника (в крыле, зеркале). Обычне с/д лампы, мощностью 1,5-3 Вт и световым потоком эквивалентным лапмочке 21 Вт надо ставить либо с обманкой, либо менять реле.
Wlad
