Производительность насоса S60 T5
Добавлено:
Вт апр 16, 2019 2:08 pm
Кто может подсказать сколько литров в час льет бензонасос от S60 T5. И какие намера насосов идут внутри колбы.
Re: Производительность насоса S60 T5
Добавлено:
Вт апр 16, 2019 4:53 pm
Номер оригинального насоса могу дома глянуть, лежит снятый. производительность у них если не ошибаюсь 125 литров в час. давка рабочая 4.
Добавлено:
Вт апр 16, 2019 5:38 pm
Merlin писал(а):Номер оригинального насоса могу дома глянуть, лежит снятый. производительность у них если не ошибаюсь 125 литров в час. давка рабочая 4.
Вот есть сомнение что 125. Такая производительность у насосов у S70 Т5. Но там производительность форсунок меньше чем на S60
Добавлено:
Вт апр 16, 2019 5:47 pm
Нет, там какраз с 850м насосом производительность пости одинаковая. отличаеться на 5-10 литров.
Нет прямой зависимости производительности насоса и форсунок. Насос должен быть просто с запасом и всё.
Добавлено:
Вт апр 16, 2019 8:12 pm
номер ориг насоса S60 T5 0 580 453 447
Но если не ошибасюсь он такой на все бензиновые моторы идёт.
Вроде как 115л/час. На 250 штатных кобыл и на 300 Stage1 его хватет.
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 12:16 am
Костыль
Мэрлин прав и номер верный.
В s60r стоит этот же как и в Т5-й. Лично проверял. И в рестайле 2006г тоже под этим номером.
Так, что для 300 сил его хватает точно.
А вот тут его характеристики и аналоги...
https://www.drive2.ru/l/2975256/
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 7:59 am
Костыль писал(а):Мэрлин прав и номер верный.
А разве в s60r не два насоса в виду формы бака?
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 9:14 am
AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):Мэрлин прав и номер верный.
нет.
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 10:30 am
Костыль
Два насоса как и на остальных полноприводных с карданом под баком(s60/v70,xc70,xc90).
В s60r вот эти номера и основной совпадает с с60Т5. Один под номером "0 580 453 447" это основной, качает на рампу. А "0 580 454 023" это для перекачки топлива с левой половины бака в правую.
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 11:48 am
Возможно это в новом поколении. в старых там эжекционным способом перекачиваеться. и бак у полноприводных и моноприводных вроде одинаковый.
2 насоса может на рестайле или на машинах с электронным управлением насосом и датчиком давления в рампе? надо каталоги курить. но впадло.
Добавлено:
Ср апр 17, 2019 2:49 pm
Костыль писал(а):AndreyKa писал(а):Костыль писал(а):Мэрлин прав и номер верный.
там один насос во второй половине колбасы уровня .перекачивается как сказал мерлин
Добавлено:
Добавлено:
Чт апр 18, 2019 12:23 pm
Костыль
На s60 FWD - в колбе один насос и баки на 70 и 80литров.
На s60 AWD и R - в колбе два насоса и бак на 68литров.
Добавлено:
Пт апр 26, 2019 12:56 pm
Это скорее всего отличие по годам, а не AWD / монопривод.
Добавлено:
Пн май 13, 2019 12:40 pm
Vkovalenko
В с60Р - 2 насоса, как и в хс90 в8.
Добавлено:
Вт май 14, 2019 9:25 pm
Vkovalenko писал(а):В с60Р - 2 насоса, как и в хс90 в8.
в R два насоса я писал про кроссы и авд
