Подбор аккустики !!!
Ув. народ, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу выбора компонентной аккустической системы под усилитель Lanzar VIBE 411.
Тех. х-ка:
Четырехканальный усилитель
Номинальная мощность – 4 х 75 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 4 х 150 Вт на нагрузку 4 Ом
Пиковая мощность – 2 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
Номинальная мощность – 4 х 125 Вт на нагрузку 2 Ом
Электронные ключи на MOPSET транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля
Блок питания типа PWM (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией
Регуляторы уровня входного сигнала с плавной регулировкой для каждой пары каналов
Регуляторы плавной настройки фильтра верхних и низких частот
Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
Электронный кроссовер
Схема повышения уровня низких частот (BASS BOOST)
Возможность подключения по мостовой схеме на нагрузку 4 Ом
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode)
Позолоченные входные разъемы RCA
Линейные выходы левого и правого каналов
Светодиодные индикаторы питания и защиты
Усовершенствованная схема защиты усилителя
Плавное включение и выключение питания
Частотная характеристика 15 Гц – 35 кГц
Отношение сигнал/шум 90 дБ
Габариты (Ш х В х Д) 260 х 51 х 305 мм
Мид. басы подойдут в переднюю дверь 160 мм, а в зад 130 мм.
Хотелось бы услышать ваш опытный совет.
Тех. х-ка:
.gif)
Но и так бывает.
панимаешь...
