ТурбомАтор на 2хх серию :)
Повідомлення Stas340 » Вів травня 07, 2013 2:59 pm
Всем прэвэд!!! :)
Интересует меня такой вот момент в двойкиных подкапотностях)))
Были заводские 240 с 155 сильным турбомотором В21ЕТ, на просторах Неньки такой мотор понимаю что редкость, потому просто так (чесное слово - просто так :oops: 8-) ) интресно впихнеться ли турбомотор к примеру В230 в двойкино подкапотное пространство и не помешает ли турбине правый лонжерон с брызговиком, и где расположен трамблер на В230ФТ (если я правильно обозвал этот турбомотор) не в голове ли случайно?
Ну говорите кто чего знает :D
ЗЫ это не мне, так один человек интересуется :) 8-)
Re: ТурбомАтор на 2хх серию :)
Повідомлення slava_n » Вів травня 07, 2013 3:36 pm
на В230 трамплер стоит на голове,перед моторным щитом! если постараться,то все влезет!
Повідомлення nikolajs » Вів травня 07, 2013 3:38 pm
:) сам, владея 2-кой болел этим вопросом. Впихнуть можно В230 на турбине. Но, понадобиться поддон с родного 21-го мотора - это раз. Лонжерон там не мешает - это два (как то же там стоял В21ЕТ???) У 230-го мотора трамблер в башке - это три, и это есть проблема. Т.е. нужно либо систему зажигания переделывать, либо искать 230-ый блок от 240-ой серии и в него впихивать турбовые поршня и все остальное. Затея интересная, но в несколько килобаксов выливается. Ну, разве у человека есть куча блоков и моторов... Много можно почерпнуть с дружественного нам сайта http://volvoclubrwd.ru/
Повідомлення slava_n » Вів травня 07, 2013 4:09 pm
да проще в 230 блок поставить пром вал под трамплер и впринцыпе все! 8-)
Повідомлення Stas340 » Вів травня 07, 2013 4:11 pm
ну в принципе зажигание не есть проблема, если лезть в бюджет 1000 долларов то потратить лишние 150-200 долларов на МПЗ, тот же микас, не остановит решительно настроеного человека :) ко всему прочему это будет наверное даже плюс мотору.
А поддон с 21ЕТ или любого 21-го мотора нужен?
А на счет того что стоял 21ЕТ так мож там турба особая какая или выпуск свой хз. он же на Украине как как тройка с кондеем - по книжкам есть и никто не видел :)
slava_n написав:на В230 трамплер стоит на голове,перед моторным щитом! если постараться,то все влезет!
к сожалению на 240 расстояние между щитом и головой настолько мало что там не то что трамблер там микротрамблер не влезет 8-)
Повідомлення lexa » Вів травня 07, 2013 4:12 pm
Stas340 написав:чесное слово - просто так
Слабо верится
Повідомлення Stas340 » Вів травня 07, 2013 4:18 pm
у мну приоритеты и ценности чуток не те чтобы это все осуществилось :? да и где у меня на турбомоторе кататься, в моей месности больше сгодиться турботрактор))))
Мне просто интересно насколько это геморно получается, потому как глазами и руками турбомотора не видел и не щупал :?
Повідомлення assa » Вів травня 07, 2013 4:37 pm
Stas340 написав:)))
Если очень-очень хочется, я тебе дам натырку и адресок чувака с Одессы, он таки всунул В200FT с коробкой от этого же мотора в двойку.
Самолет, конечно, но донор в виде свежей девятки стоял рядом. А то если все собирать по крупицам - муторное дело получается.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення Stas340 » Вів травня 07, 2013 4:58 pm
Ну не то чтобы мне вот прям так хочеться, просто хочеться разложить по полочкам в мозгу и знать что где лежит чтобы в нужный момент взял и нашел то что нужно, а не так ка кобычно приспичит и приходится переворачивать весь гараж :)
ХМ В200ФТ это я так понимаю это тот который в районе 200 лс и 16-ти клапанный? и насколько понимаю то обычно комплектуется М90? если так то наверное донор выйдет дешевле и проще чем покупать все по клубным ценам, разве что Валера начнет таскать 9хх :)
Ну и впринципе если с тормозной системой на 240 вес более менее впорядке то как быть с мостом? насколько на 2хх они живучие и насколько быстро его моржно уложить при турбоэксплуатации? я понимаю что дай дураку ху.. хрустальный он и его сломает но тем не менее, насколько двойкин мост часто выходит из строя при наргрузках ввиде лишней сотни л.с.
ЗЫ тема в принципе для поговорить, на свап не замахиваемся)))))))))))) повторюсь - мне так для общего понимания в целях повышения образованости :?
ЗЫ Почему то в мозгу скользнула такая мысль, а были ли на 240 (самых последних годов) автоматы более совершенные чем двойкины 70-80 годов? и для турбомотора нужен свой особый автомат или же они более менее универсальны?
Повідомлення vnukoff » Вів травня 07, 2013 8:00 pm
Stas340 написав:ХМ В200ФТ это я так понимаю это тот который в районе 200 лс и 16-ти клапанный? и насколько понимаю то обычно комплектуется М90?
неа, там 155л.с., и комплектуеццо с М-46, М-90 и даже с АКП
Если мощность и крут момент В200FT примерно схожи с В21ЕТ(объем почти одинаковый), то и мост должен выдержать.
Востаннє редагувалось vnukoff в Вів травня 07, 2013 10:06 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення leo_run » Вів травня 07, 2013 9:44 pm
ээх затеял тему! шо теперь не спать??
Повідомлення Bobrik » Вів травня 07, 2013 10:17 pm
leo_run написав:ээх затеял тему! шо теперь не спать??
Та не говори...
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Serij » Вів травня 07, 2013 10:58 pm
В читальном зале темка про двойку есть. viewtopic.php?f=33&t=2537
Повідомлення Stas340 » Сер травня 08, 2013 8:34 am
Не Серега там все просто и неинтересно рассказано, это типа ка порнуху пересказать своими словами и в сокращенном виде)))))
Тут нада со всеми подробностями 8-) :D
Повідомлення Serij » Сер травня 08, 2013 8:47 am
Ну я так, как вариант.. :oops:
Повідомлення Stas340 » Сер травня 08, 2013 9:40 am
ну теперь с одним чуток прояснилось - значит турба не будет ни во что упираться и с подушками играться не придется что уже есть хорошо
Трамблер в голове тоже проблема решаемая выносом на промвал, либо микас туды
Мост хз для В21ЕТ - максимальная мощность в 155 л. с. при 5 500 об/мин, максимальный крутящий момент в 240 Нм при 3 750 об/мин.
Для других двигателей я не знаю, признавайтесь сколько для В200ФТ, В230Ет или В230ФТ как правильно я хз :oops:
Повідомлення nikolajs » Вів травня 21, 2013 6:46 pm
Меня вот другой вопрос интересует. А можно ли инжектор с В230F поставить на В21? Все плюются на карб и никто не ставит инжектор... Насколько это возможно?
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 50 гостей
