пересверловка отверстий в дисках
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 9:53 am
кто что думает о таком? имеется ввиду пересверловка дырок под болты. не цо.
типа сделать двойную сверловку на дисках с одинарной. целесообразно ли? безопасно ли? и скока может стоить такая работа на координатке?
Re: пересверловка отверстий в дисках
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 10:27 am
Ты имеешь в виду колесные диски? Я бы не рисковал. Во-первых на б/у дисках трудно базу выставить, чтоб пересверлить отверстия, во-вторых ты ослабляешь ступичную часть, в третьих ты прикидывал как у тебя эти отверстия накладываются? Думаю тела в диске не останется. Потом бесплатно никто сверлить не будет. Это нужен нормальный станок на нормальном заводе с нормальным специалистом. И прикинь, внести-вынести, посверлить, расточить... не дешево это все стоит. Плюс безопасность. Мало ли... Думаю, проще найти готовые родные диски.
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 11:39 am
Diringer
nikolajs писал(а):Думаю, проще найти готовые родные диски.
ОДНОЗНАЧНО поддерживаю!
З.Ы. Когда то искал диски себе и тоже рассматривал этот вопрос. И, в моем случае, пришел к выводу, что проще купить новые... А в твоем случае 5х108 не такая уж и редкая разболтовка
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 12:15 pm
Diringer писал(а):nikolajs писал(а):Думаю, проще найти готовые родные диски.
З.Ы. А в твоем случае 5х108 не такая уж и редкая разболтовка
Разболтовка это фигня, ВЫЛЕТ для 240.740.940 - вот в чем проблема(это не 8писят с ЕТ 43), мне в Одессе тип который занимается ББС*ами говорил что многие пересверливают и ставят на япов - типа все нормуль, но мне все-равно как-то стремно стало. Ваня, может проставки проще сделать под 5х112 или 5х120, этих дисков валом. Я ездил лет 6 на проставках - траблов не было.
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:15 pm
Kolya
Проставки делаю любые
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:27 pm
Когда мечтал о Борбетах(до того как их купил) решил привозить беховские 5х120 и пересверливать, даже уже нашел где это сделать, но потом они всё таки нашлись и вопрос отпал.
Даже если пересверливать то нужны диски с нужным вылетом, это конечно решаемо но тоже геморой. Самый простой и дешевый вариант это диски с вылетом 40-45 + проставки
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:28 pm
да колесные диски.
ну насчет ослабления думаю ваще никак не повлияет тк есть колеса с двойной разболтовкой. а если я пересверлю 5х120 и между ними 5х108 то никак ниче непроизойдет.
насчет денег это понятно что не бесплатно,
проставки +диски= 3500-4000 .... ну как бы на резину нехватает уже. тк проставки небесплатные и добавят по килограмчику полтора-то ну кагбэ.....нет наверное
http://chervonograd.lv.slando.ua/obyavl ... b7a36174ffдумаю если я в них просверлю еще 5 дырок то никто непострадает
зы. и забанте Диму с этой ветки он вражина страшный ))) имеет 2 комплекта бомбовых колес НУЖНЫХ)))
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:40 pm
Да а третий комплект продал Олегу940!
И СержиоТ5 забаньте тоже! Он комплект AZEV A 16x7 ET30 5х108 продал за 200$
Цена за диски которые ты нашел очень даже ничего! Жаль нет крышек! А какой там ЕТ?
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:43 pm
MOOSE писал(а):Да а третий комплект продал Олегу940!
))) да тока хотел про сержио писать((((
про диски с американца немогу вызвонить хозяина. наверное навечерялся вчера)) с виду должно быть не более 30
зы. и еще Алежона тоже он тоже купил с вылетом 18
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 2:47 pm
ivan@m писал(а):MOOSE писал(а):Да а третий комплект продал Олегу940!
та с виду там вообще ЕТ 0
А какие это Алежон купил с ЕТ 18?
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 5:59 pm
Наверное можно если привалочная площядка ровная, а не как здесь.
Добавлено:
Вт янв 07, 2014 8:24 pm
vitalik k писал(а):думаю если я в них просверлю еще 5 дырок то никто непострадает
со слов хозяина площадка ровная. а ет завтра посмотрит как и цо.
Добавлено:
Ср янв 08, 2014 12:47 am
еще нужно будет кольца центровочные, а они тоже не 3коп. стоят если не китай
Добавлено:
Ср янв 08, 2014 10:18 am
ищи диски с 5*120 или 5*114.3 и делай проставки у Коли--и не будет тебе гемора!
мои 17_е на 142 уже стоят!
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 12:11 am
slava_n писал(а):ищи диски с 5*120 или 5*114.3 и делай проставки у Коли--и не будет тебе гемора!
Славик ну бюджет большой тогда. да и вес лишний меня неприльщает. турба ж будет всеравно
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 12:20 pm
ClassN1
по заказу клиента делали эту работу на координатном станке... получилось хорошо, но я лично против, все таки ослабление. в крайнем случае проставку с другой разблтовкой.
