Страница 1 из 3
Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в 1-й
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:52 am
Валерий В.
Вопрос к знающим людям... Тут недавно мне один "знакомый" пытался сказать, что на Volvo S80 T6 первой серии (1998-2006) на всех авто ставился самоблокирующийся дифференциал (мол без него они только бы полировали асфальт на старте и палили шины)...
Я порылся в инете и если честно, то не нашел информации по этому поводу.
У меня Т6 (знакомому я этого не говорил, а шильдика на багажнике у меня нет, в салоне он не сидел и он никак не мог узнать модификацию моего авто, что дает мне право думать, что в его словах может быть правда) и естественно оч. интерестно - а правда ли это, т.к. привык ездить спокойно и размеренно и на "полировку" асфальта на старте нарывался только в первые пару дней пользования авто (после 2-х литровой машины перестраивался на то, что мощности для старта хватит при любых раскладах и крутить двигатель не надо), а дальше все как-то спокойно и тихо и без лишнего визга, как на старте так и при ускорении (я по себе заметил, что поменял стиль вождения - больше 2000-2500 оборотов вообще практически перестал крутить двигатель - этого и так хватает с головой на все мои запросы по динамике автомобиля).
Буду оч. благодарен за ответ. Спасибо.
Re: Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал в
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:01 pm
Ну жёсткая блокировка на переднем приводе врятли. а вот ЛСД или подобие торсена может.
а может просто ТРАКС быть. электронная блокировка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:10 pm
кстати по вину можно комплектуху пробить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:11 pm
Валерий В.
Есть такое подозрение, что либо самоблокирующийся дифференциал идет на всех Volvo S80 T6 , либо вообще не идет...
А может его действительно чем-то там заменили, что бы не палить резину на колесах... Есть же кажется ТС и еще куча какой-то электроники...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 2:08 pm
sashko
Merlin писал(а):кстати по вину можно комплектуху пробить.
подскажите как пробить комплектуху? купил два года назад машину и до сих пор пытаюсь пробить первоначальную комплектацию
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 3:02 pm
Валерий В.
А вот и действительно - перекопал volvocars.com и нет такой опции как посмотреть "по вину комплектацию" не нашел...
Подскажите - где и как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:21 pm
Retvizan77
Как бы стоит такая феня на T6 только это не диф а этакая муфта. Эта херь называется VISCO!
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:45 pm
Retvizan77 писал(а):Как бы стоит такая феня на T6 только это не диф а этакая муфта. Эта херь называется VISCO!
не че не путаешь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:57 pm
Retvizan77
Не, не че не путаю! На моей машине такая стоит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:21 pm
вискомуфта на полном приводе
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:40 pm
Валерий В.
Похоже на то, что таки что-то есть... сегодня после работы специально попросил посмотреть друзей - а сам газонул на мокром асфальте - оба колеса буксанули одновременно, а не одно как на машинах без всяких муфт и дифов...
По идее электроника давит обороты двигателя, и притормаживает колеса - соотв. не совсем похоже на электронику...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:00 pm
Retvizan77
Merlin писал(а):вискомуфта на полном приводе
Это муфта не из этой Оперы - она на полуоси стоит! :P
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:32 pm
Слава богу что мне нечего не нужно спрашивать на форуме.Когда ты ознакомишься с устройством вискомуфты,а понятие вискомуфта в принципе одно и оно универсальное,то ты поймешь всю бессмысленность ее установки на полуось.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 8:33 pm
Retvizan77
Алежон писал(а):Слава богу что мне нечего не нужно спрашивать на форуме.Когда ты ознакомишься с устройством вискомуфты,а понятие вискомуфта в принципе одно и оно универсальное,то ты поймешь всю бессмысленность ее установки на полуось.
Расскажи это другим! Это называется сцепление Visco. Так придумали инженеры Вольво. Для начала найди машину с такой штукой. Либо приедь покажу на своей. А после делай выводы. :P
Справедливости ради надо отметить что эта фича стоит между полуосью и коробасом. Возможно я неправильно выразился. ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:27 pm
vinni
Так это граната (шрус) :moil:
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 9:37 pm
Retvizan77
vinni писал(а):Так это граната (шрус) :moil:
Нет - он стоит с правой стороны. В него входит полуось со шлицами. И эта муфта так сказать поосредник между ПО и КПП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 4:04 pm
Ну раз всем все понятно, и все знают как вискомуфта на правой полуоси( или между) блокирует дифференциал,то получается что я один на весь форум такой недалекий и прошу вам мне объяснить ее принцип работы.У нас тут куча автоматчиков ,поэтому я думаю проблем не возникнет,ну все любят без лирики поэтому не одной цифры,чертежа или фото мы не видели,ну а я лирику люблю поэтому давайте начнем с устройства этого автомата что б на 100% откинуть возможность в нем самоблока ну или подтвердить,на всякий случай дифференциал под номером 716,а потом перейдем к устройсву полуоси.ну и выясним на каких моделях шел этот самоблок и как он работал.Автора темы это еще интересует?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:33 pm
Сейчас прийдёт самый ЧЁТКИЙ моторист Одессы который собрал атмосферный сивик 1.6л, который едет на ровне с литровыми мотыками и всем луням всё втолкует
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:39 pm
SerGioT5
как только эту ПРИБЛУДУ на полу оси не называют!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:46 pm
SerGioT5 писал(а):как только эту ПРИБЛУДУ на полу оси не называют!
Так если самоблок на Т6 стоит на полуоси... Значит мне нужно найти полуось от Т6, отрезать от нее самоблок, приварить его себе на кардан :moil: И у меня будет самоблок :smileka:
И не нужно тратить 450$ на Eaton G80
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:55 pm
SerGioT5
Нет! не путай одно с другим!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:57 pm
Ой извините,ошибся- не туда попал! это панда-клуб. :-D
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:05 pm
TREKKIN писал(а):Ой извините,ошибся- не туда попал! это панда-клуб. :-D
та всё ОК! Мы всегда рады гостям :frends:
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 11:40 pm
Retvizan77
Обращайся в Гетеборг. Там возможно расскжут если посчитают нужным. Коробка в данном случае не при чем!
Вот такая штука есть и она работает - открой Vida Vadis и там все нарисовано. А как она работает меня мало волнует. У меня другая работа и голова забита другими вопросами.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:45 pm
в каталогах пишут просто...сцепление...
стоит на правой полуоси. а как оно работает инфу не найти....
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 4:37 am
asvodessa
MOOSE писал(а):Сейчас прийдёт самый ЧЁТКИЙ моторист Одессы который собрал атмосферный сивик 1.6л, который едет на ровне с литровыми мотыками и всем луням всё втолкует
Не ну ты конечно можешь похамить,юноша.Я понимаю ,что дурацкая шапка делает из тебя Петросяна 80-ый Level,да и моСХа прибавляет наверно..... :bye: Я бы многое мог рассказать про 4Т65EV и 4T65EV-GT,но после твоих высеров как-то не хочется.Расскажи лучше ты,поделись знаниями с народом,шапка обязывает.... :drag:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:11 am
на шапку не наезжать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:10 pm
asvodessa писал(а):бы многое мог рассказать про 4Т65EV и 4T65EV-GT,но после твоих высеров как-то не хочется.Расскажи лучше ты,поделись знаниями с народом,шапка обязывает.... :drag:
Та рассказывать не надо,зачем эта лирика?Вопрос очень простой Volvo s80 T6 - есть ли самоблокирующийся дифференциал.Поэтому ответ может быть да или нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:15 pm
Валерий В.
Что-то дискуссия перестает быть конструктивной... Начиналось все с технического вопроса - и на данный момент так и не пришли к единому мнению... А в документации и вебе действительно информацию об этом найти тяжело. Наверное нужно дождаться очередного заезда на ТО и там уже понапрягать мастеров, кот. занимаются ремонтом - они то должны знать наверняка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:30 pm
Валерий В. писал(а):Что-то дискуссия перестает быть конструктивной... Начиналось все с технического вопроса - и на данный момент так и не пришли к единому мнению... А в документации и вебе действительно информацию об этом найти тяжело. Наверное нужно дождаться очередного заезда на ТО и там уже понапрягать мастеров, кот. занимаются ремонтом - они то должны знать наверняка.
конечно должны,Retvizan77 в принципе тебе практически ответил на твой вопрос,мы просто ждем специалистов что б они более детально все рассказали и обьяснили.
