Давайте пообсуждаем установку г\рейки на машину без г\у.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:50 pm
Собственно от безделия и схождения с ума на больничной койке и домашней кровати. заинтересовался вопросом (не одним конечно,их десятки ато и сотни). ведь можно впринципе любую гидро рейку втулить на машину без гидро усилителя.
вопрос что можно поискать родное и немучатся ясен как божий день.
ну я например думаю про свою 244.
ведь суть в кронштейне на насос гу. шкиве на коленвал (ито можно изготовить,даже наверное проще). ну и приварке креплений к подрамнику для рейки. ведь так?
Re: Давайте пообсуждаем установку г\рейки на машину без г\у.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 9:11 pm
ты опять вынуждаешь меня подарить тебе нищяк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 9:29 pm
Подарю нарос если надо, только шкив ручейковый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 9:44 pm
я канешно непротив всех этих подарков.и даже готов отплатить денег после выхода из этого пи...ца (Костя просил не материться). но всеже хотелось бы услышать мнения по поводу установки))
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 9:47 pm
Вань, ну проще всего родную рейку искать. А насос можно любой, тебе лишь бы качал. Родную рейку - по причине простоты установки и нужной длины тяг. Или искать похожее по габаритам и ходу самой рейки. А чем тебя не устраивает без г/у?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 9:56 pm
nikolajs писал(а):Вань, ну проще всего родную рейку искать. А насос можно любой, тебе лишь бы качал. Родную рейку - по причине простоты установки и нужной длины тяг. Или искать похожее по габаритам и ходу самой рейки. А чем тебя не устраивает без г/у?
Коль ну родная это очень банально)) да и пойди найди норм рейку на 240 по адекватной цене.
без гур почти все устраивает. не устраивает только эта отдача в руль (у меня участок дороги к дому страшный и вот кумарит) ну и как бы машина не тонирована и када на месте наворачиваешь, то как бы нефеншуй.я ж должен такой сидеть весь на расслабоне и тока макушка из бокового стекла видна.))
а ваще разговор о том что ну реально ведь это реально очень легко с любой рейкой. более менее подходящей. по длинне.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:42 pm
ivan@m писал(а):я канешно непротив всех этих подарков.и даже готов отплатить денег после выхода из этого пи...ца (Костя просил не материться). но всеже хотелось бы услышать мнения по поводу установки))
ты только что меня обидел,все я ухожу общайтесь сами.
п.с. Коля что б понять как охуенно на двойке крутится руль без гидрача тебе надо поставить 17 катки с проставами и резину пошире.,видишь до чего ты довел,а Костя уже не просил а требовал не матерится.провокатор,сепаратист,харьковский.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:38 pm
Олег батькович простите пожалуйста!! у тя стока зеленых квадратиков,шо тебя низя обижать ))) :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:46 am
ivan@m писал(а):Олег батькович простите пожалуйста!! у тя стока зеленых квадратиков,шо тебя низя обижать ))) :D
у вас квадратиков одинаково:)
самое главное это то чтобы донорская рейка стояла так же по отношению к оси, если на 240 стоит перед осью то и донорская должна стоять также, потому вариант с рейкой с 4хх отпадает как для 340 так и для 240... пилять...
ну и еще хорошо иметь кусочек рулевого вала который к рейке цепляется чтобы перейти на свой карданчик
ЗЫ а гидро рейка капец как нужна 240 даже на самых позорных стальных дисках на 14 шириной 5,5, у мну тож участок дороги к дому метров 300-400 усыпан очень "мелкой" фракцией щебня, и плять разница когда едешь на 440 с гуром и на 240 без него просто колоссальна, и основное это не то как она рулится а то как тихо, на 340 там хоть как то все это сглаживал гаситель рулевых вибраций а на 240 все жестко соединено 8-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 6:38 pm
на форуме походу одни мажоры (с гу) и качки (без гу). не интересно им )))
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:22 pm
вано,таврон тебе уже повез отправлять гур в сборе он выглядит примерно так как у этого штриха,если интересно много кто на эти форды ставил гуры полистай бортовики если есть желание,и если он тебе станет
http://www.drive2.ru/l/1009822/
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 9:23 pm
если как по ссылке то он вроде под рейку непойдет.. ну да посмотрим,спасибо
да и незареген я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 11:12 am
У него эквалайзер зашкаливает!
Не, понятно конечно, что крутить на месте не фэншуй. Я ж теперь сам вспомнил как оно :)
Вот воткну 16-е, тогда отпишусь, может сам буду гидро искать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:33 pm
можна реализовать рулевое управление на гидроцилиндрах, как на Колхиде!
Мотор заглушил и руль не крутится
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 2:44 pm
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 6:15 pm
Андрэа
:-P выздоравливай побыстрее. когда есть здоровье - и возможностей больше. а по теме пока пообщайся с Misha_m он ставил рейку с гур на 244-ю viewtopic.php?f=18&t=46403&p=265564#p265564 :bye:
интересто а как гайцы смотрят на подобные изменения в конструкции?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 7:43 pm
Андрэа писал(а)::-P выздоравливай побыстрее. когда есть здоровье - и возможностей больше. а по теме пока пообщайся с Misha_m он ставил рейку с гур на 244-ю viewtopic.php?f=18&t=46403&p=265564#p265564 :bye:
с Мишей ведем активную переписку)) его идея и подтолкнула на эти размышления.
насчет выздоровления -это да,спасибо. но потом как затянет работа суета и помечтать некогда будет...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 2:15 am
если устанешь от суеты и всего этого,то ты звони, мы тебе опять куда не будь пригласим ну и ты что б не ехать в очередной раз,ну ты понял.
