От чего подходят сидения
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:33 pm
arti151
Собственно интересует вопрос от каких моделей встанут сидушки на 740-ю без переделок ну или с наименьшими переделки. Именно хотелос ьбы что бы регулировались по высоте и сама посадка была как бы с обхватом.
Re: От чего подходят сидения
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:37 pm
lex2009
Родные по высоте регулируются вообщето. Передние можно поставить от 940,960, s90. На 940 они такие же, как по мне то родные отличные и что-то колхозить это кощунство.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:43 pm
arti151
интересно как они регулируються и как по мне то они слишком для меня просторные и нет обхвата напоминают как от "копейки" только по комфортнее
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:46 pm
arti151
а с s60/80 - подойдут? На сландо нашел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:47 pm
Слева рычажок есть. Самая что не есть регулировка по высоте. Причем диапазон такой, что мало не покажется. Вольво - это не "гонка". Там кресла на комфорт расчитаны. Поставь от 940 или 960, если твои не айс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:48 pm
arti151 писал(а):а с s60/80 - подойдут? На сландо нашел.
Если с болгаркой и сваркой дружишь, то все станет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:00 pm
arti151
Там есть две крутилки - одна большая регулировка спинки вторая не знаю не работает. Потом такой прутик для движения вперед назад и рычажек есть для как бы заваливания всей сидушки назад при этом ноги поднимяються от пола и положение становиться полулежачим но никак не выше. Я так понимаю либо у меня рост не велик (170 но это средний считаеться), либо продавлена сидушка, либо я просто люблю ездить что бы хотябы видеть край капота. Подложил подушку но она не особо спасает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:15 pm
Boss_ak
Еще в продаже viewtopic.php?f=52&t=47650
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:39 pm
arti151
спасибо но "космоцена" + не работающие функции. Хотя вот что то именно такое мне и нравиться можно даже в ткане.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:41 pm
lex2009
arti151 писал(а):Там есть две крутилки - одна большая регулировка спинки вторая не знаю не работает. Потом такой прутик для движения вперед назад и рычажек есть для как бы заваливания всей сидушки назад при этом ноги поднимяються от пола и положение становиться полулежачим но никак не выше. Я так понимаю либо у меня рост не велик (170 но это средний считаеться), либо продавлена сидушка, либо я просто люблю ездить что бы хотябы видеть край капота. Подложил подушку но она не особо спасает.
Вот этот рычажок для заваливания и есть регулировка по высоте, тянете назад регулируется передняя часть сиденья, тянете вперёд регулируется задняя. Самый бюджетный вариант если обивка целая, это снять и отремонтировать сидуху. Посмотреть механизмы чтоб все двигалось, и восстановить если что-то где-то продавлено.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:52 pm
arti151
Спасибо за подсказку как я понял то я наверное только передней частью регулировал, завтра попробую что да как там по точнее. Так а крутилочка маленькая слева вообще для чего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:56 pm
sergvega
Поясничная поддержка
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 12:03 am
arti151
Понятно спасибо за подсказку.
Как там Донецк поживает? (Жил когда то не подалеку)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 8:46 am
lex2009
Пассажирскую сидуху тоже по идее можно поднять или опустить, там крепления по высоте имеют 3 отверстия, снять сидуху и посадить её на другие отверстия. Но могу ошибаться, делали так на 440, на 740 вроде схожая система.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 6:37 pm
BigBear
От БМВ е39 подходят почти без переделок, завтра пофоткаю и выложу как получилось,если интересно.Регулировок там полно :idea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 6:47 pm
sinyak
BigBear писал(а):От БМВ е39 подходят почти без переделок, завтра пофоткаю и выложу как получилось,если интересно.Регулировок там полно :idea:
Интересно-интересно!
Особенно водительское сидение...ждем!
