Шкалы в приборы(изготовление)!
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 2:02 pm
Костыль
Вот рылся и случайно наткнулся на объявление!)) Может кому понадобится. Цена адекватная вполне!
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/sh ... bQxwF.html
Re: Шкалы в приборы(изготовление)!
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 2:20 pm
Bobrik
Это фото моих шкал, сегодня приехали. Неделю назад задумал изменить дизайн приборки и подсветки, нашел в нете то что мне понравилось (без лишних наворотов), нашел человека который может помочь в изготовлении шкал, отсканировал свои и он мне сделал макет, после всяких согласований получил результат)). Когда все сделаю, создам темку или продолжу здесь. Есть нюансы, надо прозрачные стрелки подобрать (в 240 они обычные) или изготовить наново, + стрелки температуры и топлива не имеют оси, но что то придумаю.
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 6:00 pm
Костыль
Ага, тогда ясно!)) А стрелки у форд сиерра хорошо подходят для этих целей. Была у меня сиерра и сидел на форд-форуме читал. И приборка есть в гараже. А добраться до неё не реально сейчас. Стоимость приборки была в среднем 150грн. Там стрелки подсвечивать вроде бы не трудно. А вот диаметр оси не знаю.
Добавлено:
Вт дек 23, 2014 1:00 am
Есть для этих целей люминисцентный акрил, фрезировал надписи из такого- шикарный материал- особенно в уф ( для стрелок)
Добавлено:
Чт дек 25, 2014 11:30 pm
Bobrik
Евгений писал(а):Есть для этих целей люминисцентный акрил, фрезировал надписи из такого- шикарный материал- особенно в уф ( для стрелок)
УФ дает общий синеватый фон и он ни чем не лучше чем теперешний желтоватый, ИМХО.
Сегодня сделал полуфабрикат первой стрелки, еще не отбалансировал, не подчухал краску и тд, но все равно уже нравиться.
Добавлено:
Пт дек 26, 2014 9:29 am
А я спидометр до 300 сделал бы
Добавлено:
Пт дек 26, 2014 11:01 am
Bobrik
FanVolvo писал(а):А я спидометр до 300 сделал бы
Это не сложно, новая шкала и другой шунт в цепи спидометра (он работает как амперметр), только я не буду с этим заморачиваться
Добавлено:
Сб дек 27, 2014 12:37 am
Vladimir_SF
А какой диаметр штока на который одевается стрелка ?? У меня стрелок наверное штук 30 разных есть прикольных
Добавлено:
Сб дек 27, 2014 9:16 am
Bobrik
Vladimir_SF писал(а):А какой диаметр штока на который одевается стрелка ?? У меня стрелок наверное штук 30 разных есть прикольных
Металические видел, пластмасовые видел, а прикольных не видел
Готов прмехать на смотрины и може и куплю которые повеселей.
Добавлено:
Вс дек 28, 2014 9:18 pm
Vladimir_SF
Добавлено:
Пн дек 29, 2014 11:34 pm
Bobrik писал(а):Евгений писал(а):Есть для этих целей люминисцентный акрил, фрезировал надписи из такого- шикарный материал- особенно в уф ( для стрелок)
Акрил как раз оранжевый, просто свечение в полную меру раскрывается при слабой уф подсветке
Добавлено:
Пт янв 23, 2015 5:01 pm
интересно что будет на выходе
Добавлено:
Пт янв 23, 2015 5:14 pm
Bobrik
MOOSE писал(а):интересно что будет на выходе
На выходе будет дверь, потом налево))
НГ, выходные, сама работа внесла поправки по срокам, столкнулся с невозможностью сделать светящиеся стрелки на топливо и ОЖ, для этого купилась приборка с ранней 760 как донор датчиков, соответственно заказал для них другую шкалу, вчера приехала, но с косяками (жду переделки), короче время уходит на ожидания, пересылы и тд. Проект не заброшен
Добавлено:
Сб апр 25, 2015 7:08 am
Есть новости?
Добавлено:
Пн июн 22, 2015 10:18 pm
Bobrik
Прошло довольно много времени и благодаря настойчивости Германа пересилил свою лень и продолжил внедрение задуманного. Из за того, что при изготовлении шкал были допущены косяки от производителя и на исправление ушло время, за которое у него появился новый материал гораздо более толще, поэтому под первый вариант (гибкий) пришлось вырезать с плексигласа экранов ноутов подложки для жесткости шкал. Датчики воды и бенза были взяты с 760, потому как на родных невозможно поменять стрелки для их подсветки (показания еще не проверены, но должно быть одинаково). Изготовление стрелок забросил после первой и купил набор у нашего одноклубника (второй набор не подошел и его надо вернуть, бо за него не заплатил)))). Стрелки возможно перекрашу в красный. Работа сделана частично, но специально уже выкладываю, чтобы было стыдно перед одноклубниками если заброшу опять.
Добавлено:
Вт июн 23, 2015 1:22 pm
С диодами конкретно заморочился
Добавлено:
Вт июн 23, 2015 7:37 pm
Bobrik
GERXTRM писал(а):С диодами конкретно заморочился
А по другому никак. Сегодня успел сделать подсветку стрелки тахи и частично подсветку спидометра. Попробовал перекрасить стрелку из белого в красный, но обычная краска не тот эффект, даже не знаю где пару капель яркой взять.
Добавлено:
Вт июн 23, 2015 9:27 pm
Цыгане просто красным перманентным маркером пользуются чтоб обычную приборку от BMW превратить в М-Sport
Добавлено:
Пт июн 26, 2015 11:03 pm
Bobrik
Поменял аварийные значки, сегодня по темному ехал и ощутил кайф когда нет перед глазами светящихся квадратов. Кстати есть еще одни вставки как на фото, но одноцветные (косяк автора), если подкрасить фломастером сзади будут цветные, отдам за 20 грн.
Добавлено:
Сб июн 27, 2015 1:35 pm
При второй слева лампочке появляется Гордон Фримен и открывается портал в Зен?
Добавлено:
Пт сен 04, 2015 1:13 pm
Bobrik
Сегодня поставил модернизированную приборку.... Оправдались мои плохие предположения.- вес стрелок (которые я хотел подсветить) оказался слишком велик, я думаю их балансировка не поможет, не даром родные сделаны из какой то разновидности пенопласта (кроме топлива и температуры). Вид со старыми будет галимый. Сделаю конечно попытку балансировки, но это гемор. Пока фотки не выкладываю, нечем похвастаться. Все равно лучше жалеть о том что сделал, чем о том что не сделал.
Добавлено:
Пт сен 11, 2015 3:16 pm
Bobrik
Короче кое как грузиками отбалансировал стрелки, на столе заработало, что очень обрадовало, завтра проверю на ухабах
Добавлено:
Пт сен 11, 2015 11:57 pm
Bobrik
Поставил в машину, датчики температуры и топлива готовы, но пока не ставил до проверки остального - там надо резать корпус, типа точка невозврата. Спидометр получился слишком ярким, закрашу каждый второй сектор, в целом очень доволен, преобразования внесли какую то изюминку в ночную езду. С понедельника доделаю.
Добавлено:
Сб сен 12, 2015 10:25 am
vinni
Ярко получилось,по трассе будет бить в глаза. А вообщем прикольно
Добавлено:
Сб сен 12, 2015 12:02 pm
Bobrik
vinni писал(а):Ярко получилось,по трассе будет бить в глаза. А вообщем прикольно
Оно через стандартный реостат подключено, регулировки за глаза
Добавлено:
Сб сен 12, 2015 1:11 pm
vinni
Bobrik писал(а):vinni писал(а):Ярко получилось,по трассе будет бить в глаза. А вообщем прикольно
Ну тогда отлично.
