Страница 1 из 4
форсунки омывателей на капот-можно ли заменить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 9:42 pm
ну собственно на тройке менял на типа"дождь" заливали сразу все стекло,но очень неприглядные свиду.есть ли на 850 так чтоб вместо родных?
мож кто ставил?
Re: форсунки омывателей на капот-можно ли заменить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:40 pm
вроде подходят с 80 и 70. я себе уже неоднократно пытался заказывать через небезызвестных всем поставщиков ЗИПа и пока не привезли (за 3 года)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:48 pm
ну я завтра попробую поискать сам если до утра неотпишет больше никто.
и еще вопрос сразу при нажатии рычажка на себя насос гудит ,щетки начинают тереть а потом только вода брызгает?
обратный клапан или фильтр забит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:54 pm
drop
Ванек ставь с s80 (только оригинал) я поставил и довольный как слон цена 160 грн. ( с одной писялки 3 струи )
А обратного клапана там нету скорее всего отсутствует клапан который держит давление и стоит обычный тройник ( но ето даже лутше для зимы так как в трубках нечему замерзать)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:58 pm
Ром как говорится собираю информацию и завтра еду искать-покупать. спасибо за совет,мабуть будут с 80
у мну там фильтр есть....выкинуть??
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:23 am
ivan@m писал(а):Ром как говорится собираю информацию и завтра еду искать-покупать. спасибо за совет,мабуть будут с 80
Интересно на 440 можно поставить омывайки стекла двухструйные, с чего может подойти?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:49 am
на 4хх могут подойти от октавии, там очень похожие ставились
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 5:18 pm
drop
Лутше продуй и промой а то потом вся кака будет засерать брызгалки
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:39 pm
седня тренировался в комбинациях.без фильтра совсем плохо домой приехал без писялок!! :?
а так поубирал лишние концы(кстати в одном тройничке есть шарик типа обр клапан).осталось форсунки прикупить и все будет гуд. ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:10 pm
Anatoli
[quote="ivan@m"]седня тренировался в комбинациях.без фильтра совсем плохо домой приехал без писялок!! :?
Никуя себе струя!!! :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:23 pm
они были на месте- просто забились.
сори неправильно написал :? :-D
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:42 pm
Anatoli
А-а-а!!! :P Я-то подумал их повыстреливало. 8-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 9:09 pm
сегодня сделал так-купил форсунки типа дождь такие как были на тройке у меня (вроде с ваз 2110) купил их так как струи всё таки это не то.
и поставил их под капот.на пластмасовую штучку сфоткаю выложу.вобщем то что надо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:40 pm
Anatoli
С ВМW хочу, они с подогревом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:18 pm
вот так.форсунки разные бо одну поломал... :oops:
но если попадутся в штатные места то куплю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 3:15 am
drop
Колхозом пахнет ))))))) :moil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:14 am
да не пахнет а он и есть :oops: . но когда класно моется стекло то фиг с ним. :bye:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:16 am
CyberB
для колхоза всегда найдётся оправдание...
На Октавиях стоят веерные (дождевые) форсунки, которые стоят на разборках по 10 грн.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:57 am
[/quote]
для начала читаем ету фразу выше!!!!!!!!!!!!!
а во вторых омывайки при закрытом капоте не видно,
3.зимой они будут теплом обдуватся
не рекламирую.просто показал как сделал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:08 pm
на Волгах есть с подогревом
там теплом не будут обдуваться, т.к. там заборники наружнего воздуха для салона, или вентилятор печки будет дуть в другую сторону? из подкапотного теплый воздух попадать не должен, т.к. там уплотнитель. Единственный + что они не будут обдуваться прямым потоком набегающего воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:27 pm
vitvolv
на 460 поставил веерные от 10ки 10грн. делов,если интересно ,выложу фото
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 8:31 pm
Anatoli
Конечно интересно, фото в студию плиз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:11 pm
vitvolv писал(а):Интересно на 440 можно поставить омывайки стекла двухструйные, с чего может подойти?
на 460 поставил веерные от 10ки 10грн. делов,если интересно ,выложу фото[/quote]
Конечно интересно, выложи фото пожалуйста, хочется омывайки получше поставить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:55 pm
ну типа да :oops:
:D
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:11 pm
итак посмотрел сегодня на форсунки с октавии(смотрел на а5 и на старой) так обьясните чем они отличаются от тех что поставил я?
и как по словам выше их тулить на штатные места 850? :-P
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 11:08 am
попробую объяснить.
на октавиях (то что я видел) крепятся как на 4хх, так что тебе на 850 не то.
на 850 ставят от S80.
а теперь по принципу работы. есть писяющие струйками 2-мя или 3-мя... но это не веерные и не типа дождь, а простые писялки.
Веерные и дождь одно и тоже и накрывают одновременно все стекло как из пульвелезатора.
Мы об одном и том же говорим?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:41 pm
да об одном и томже. вот в том то и дело что я смотрел писялку с с80 на 3струи(в штатное место)-непонравилось.
а веерніе они же дождь на штатное место в 850 нету.ну или я ненашол.
поетому заколхозил веерные под капот как на четверках,октавиях,ваз 2110.
CyberB писал(а):для колхоза всегда найдётся оправдание...
вопрос-чем мои отличаются????? ведь с октавии тоже будут спрятаны под капотом а не на штатных местах.
ну может попробую еще так http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=45020.25
но думаю что угол не совпадет и буит лить в самый низ стекла.а на скорости ваще по капоту размазывать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:04 am
на 4хх они не врезаны, а спрятаны
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:20 am
Anatoli
Viking писал(а):на 4хх они не врезаны, а спрятаны
Точно, точно ввиде стоечек мм по 25 ростом, но писяют струёй, по одной каждая.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 8:37 pm
vitvolv
Конечно интересно, выложи фото пожалуйста, хочется омывайки получше поставить![/quote]
