Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 4:02 pm
Barakuda_tm
Хочется узнать мнение людей, которые с этим сталкивались.
Для хорошего эффекта нужно делать бутерброд из вибры+шумка, или виброизоляция служит шумоподавляющим материалом и можно только ею обойтись?
Какие советы? какой принцип действует? Чем больше тем лучше?
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 4:31 pm
Вибро убирает звук "консервной банки", и под правильно поклеенной не собирается конденсат, а сама шумка -- соответственно шум. В разных местах ставил разную толщину (правда брал недорогую, в Эпицентре), на дверки самоклейку, на пол -- обычную и потолще.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 6:55 pm
Oleg 940
бутерброд однозначно!
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 8:05 pm
papandos
Я когда ехал на двойке с Винницы, закрыл окна открыл люк и в машине тишина. И при разборке заметил что там толково поклеено по заводу, или не у всех так?
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 8:37 pm
alexey500
И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 9:30 pm
STALK
Я клеил сначала вибро, сверху шумку.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 9:40 pm
Shipr
Вібро+шумка однозначно. Подивись бортовики в хлопців ця тема піднімалась не одноразово.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Ср сен 30, 2015 9:41 pm
Shipr
alexey500 писал(а):И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Лікується антискрипом.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:34 am
Валерий В.
Shipr писал(а):alexey500 писал(а):И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Если не секрет, то шо оно такое "антискрип"?
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 7:23 am
alexey500
Валерий В. писал(а):Если не секрет, то шо оно такое "антискрип"?
Самоклеющаяся лента, похожая на войлок. Я покупал такую, под полку клеял. Помогло.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 11:00 am
Barakuda_tm
то есть например дверь я думаю делать так.
Взять обклеить виброй дверь изнутри процентов 80. Заклеить все технологические отверствия виброй. И сверху закрыть слоем шумоизоляции, это будет нормально для двери?
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 12:45 pm
Barakuda_tm писал(а):то есть например дверь я думаю делать так.
Отверстия для вентиляции нужны однозначно,иначе интенсивное корродирование неизбежно.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:04 pm
Barakuda_tm
solohino писал(а):Отверстия для вентиляции нужны однозначно,иначе интенсивное корродирование неизбежно.
а как же создание вакуума для того, чтоб аккустика играла на 100%? Я шумоизоляцию делаю для этого)
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:14 pm
Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает"
в филармонии вакуум?
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:22 pm
Barakuda_tm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает"
Если говорить за Одесскую филармонию, так она строилась таким образом, чтоб тебе не было слышно рядом стоящего человека, ибо изначально это биржа была
А вообще, ну там, колонкам объём нужен, все дела )
А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало, а простые мидбасы и без того обойдуться )
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:48 pm
Barakuda_tm писал(а):Ice_BEAR_Bo писал(а):Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает"
Ты не прав,вакуум не нужен,должна быть звукопоглощающая поверхность,дабы исключить вероятность возникновения паразитной ревенберации...
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:53 pm
Barakuda_tm писал(а):А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало
"Оте дырочки" фазоинвертором зовутся, и сделаны они для расширения НЧ-диапазона, а не "штоб мембрану не порвало"
Перед тем, как что-то самому додумывать, не проще ли прогуглить? Во избежании всяких неточностей и просчётов, всё уже до нас давно придумано
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:54 pm
Barakuda_tm
ну объяснил как знаю и понимаю)
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 1:57 pm
solohino писал(а):Ты не прав,вакуум не нужен,должна быть звукопоглощающая поверхность,дабы исключить вероятность возникновения паразитной ревенберации...
плюсую
к тому и было сказано про филармонию - мягкие кресла, "мягкие" стены, максимум поглощения и никакого эхо
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 2:17 pm
антискрип до сраки! он отклеивается! я переклеил уже кучу всего.
вибра рулит, стп можно не брать, хватает и ультимейта или шумоффа.
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 2:35 pm
Barakuda_tm
ARTYHA писал(а):антискрип до сраки! он отклеивается! я переклеил уже кучу всего.
Я про антискрип не говорил ) Я говорил про шумку и вибро)
Re: Шумоизоляция
Добавлено:
Чт окт 01, 2015 8:52 pm
Shipr
Я брав тут
http://sgm.kiev.ua, мені сподобалось, співвідношення ціна/якість нормальна.
