Сторінка 1 з 2
Крутящий момент B200/B230
Додано:
Вів листопада 08, 2016 9:29 pm
sergey71
Всем привет. Хотелось бы просветится по поводу крутящего момента двигателей B200/B230 .Предстоит смена двигателя с 2.0 на 2.3 и двигатель стоит на катере. Нужды в более мощном моторе чем 2.3 нет.турбина также не нужна .Сейчас стоит карбюратор (солекс однокамерный ставился с завода ) и гбо и в дальнейшем будет карбюратор и гбо (ну может созрею к евро-4 правда придется с мозгами мудрить) Теперь к важному . на каких оборотах и с каким распредвалом-трамблером находится оптимальный крутящий момент ? по одним данным 2.0 мотор выдает 157нм/4200
http://avtomarket.ru/catalog/Volvo/340- ... 1985-1988/ а по другим 160нм/2400
http://avtomarket.ru/catalog/Volvo/240/29304/ . Ну или давайте отложим в сторону данные из каталогов и выясним каким образом добиться от мотора чтоб оптимальный крутящий момент был при 4200 оборотах и максимальная паспортная мощность была при 5000 оборотах . Максимальные обороты у Вольво Пента AQ125 5000об/мин. трамблер механический но мы уже переделали его в электронный сохранив механическое опережение .Жду помощи форума .
Re: Крутящий момент B200/B230
Додано:
Сер листопада 09, 2016 12:04 am
а почему привязка именно к распреду?может лучше начать с колена?момент сила на плечо.так что наверно момент будет выше там где шатуны длинее.ну и максимальная мощьность как вы сами пишите всегда чуть дальше момента когда он уже падает,это понятно.но если вы хотите сделать момент ровнее по диапазону и по раньше то лучше кинуть турбинку на надув запилив ее на карбе.будет экономнее,и мотор работает без напряга .ну или вам нужен мотор с максимальной мощьностью и самым лучшим моментом,а это 2.0 фт на 204 силы))ну это имхо.
Додано:
Сер листопада 09, 2016 1:00 am
sergey71
Алежон написав:а почему привязка именно к распреду?может лучше начать с колена?момент сила на плечо.так что наверно момент будет выше там где шатуны длинее.ну и максимальная мощьность как вы сами пишите всегда чуть дальше момента когда он уже падает,это понятно.но если вы хотите сделать момент ровнее по диапазону и по раньше то лучше кинуть турбинку на надув запилив ее на карбе.будет экономнее,и мотор работает без напряга .ну или вам нужен мотор с максимальной мощьностью и самым лучшим моментом,а это 2.0 фт на 204 силы))ну это имхо.
Тут не все так просто. Стоит охлаждаемый коллектор который не даст стать турбине .да и турбину нужно будет охлаждать ведь она будет в закрытом пространстве (это не на машине где происходит обдув моторного отсека ) Давайте по очереди .чем инженеры ограничили обороты двигателя ? думаю что грузиками трамблера ибо стоял мех трамблер и катушка вот и все зажигание .Ладно установим к примеру этот же трамблер на планируемый B230 вместе с впускным коллектором и карбом. А вот дальше уже вопрос какие распредвалы применяла вольво-пента для использования на конвертируемом двигателе (конвертация это подготовка двигателя для работы на катере. охл коллектор .теплообменник и тд) Скидывал мне фото MOOSE с табличкой по распредвалам и исходя из таблицы видим что распредвал с литерой "K" применялся на penta marine то есть на моторах адаптированных для катеров.И вот как узнать где ставится эта литера K (или другая ) на распредвале ?
Додано:
Сер листопада 09, 2016 2:30 am
ну турбина в авто воздухом не охлаждается ее температура после проезда в пределах 900 градусов,она отлично светится в темноте,даже не смотря на открытое пространство,ну нет так нет.могу ошибатся но судя по маркировкам К будет тяжело найти,кроме катеров он типа был или на 23 с (коваными поршнями после года и на них были или только на ЕТ?),или на турбо двойке.так что легче наверно катер найти,или подобрать что то похожее.230 с vv3,гораздо интересней едет чем с А например.ну и жрет тоже
Додано:
Сер листопада 09, 2016 3:15 am
asvodessa
Та да,все можно решить проще,более доступным способом и более интересным мотором.
Додано:
Сер листопада 09, 2016 9:16 am
sergey71
asvodessa написав:Та да,все можно решить проще,более доступным способом и более интересным мотором.
Не я ставить другой мотор не буду.Меня устраивает B-серия и переделок очень много если ставить другой мотор .Просто не хотелось бы чтоб B230 работал не в оптимальном режиме.В планах на B230 эл.трамблер тот что на голове стоит использовать совместно с вариатором опережения зажигания "Микролуч" .блок двигателя стандартный b230 (нужно изучить вопрос возможно ли расточить блок B200 до размеров B230) Есть у меня данные volvo-penta о опережении при 850 об/мин и 4400об/мин остальные данные прошьются на Микролуче с шагом 500 оборотов. Остается решить вопрос с распредвалом .Мне супер мощности не надо .надо прибавка 15-20 л.с и при этом не выйти за 5000 оборотов максимальных оборотов. На фото (взятые из интернета) данные о опережении и обороты/мощность для двигателя B230 .
Додано:
Сер листопада 09, 2016 12:22 pm
Расточить в200 в в230 по гильзе нельзя не хватит тела.а в чем сейчас проблема с мотором,чего не хватает или с чем боремся?
Додано:
Сер листопада 09, 2016 4:38 pm
sergey71
Алежон написав:Расточить в200 в в230 по гильзе нельзя не хватит тела.а в чем сейчас проблема с мотором,чего не хватает или с чем боремся?
Нужно на оборотах 4000-4200 получить чуть больше мощности (+15л.с ) без применения турбины и инжектора то есть в простом карбюраторном исполнении. Смена головы на 16 клапанную тоже не подходит .Вот и вижу что можно решить вопрос увеличением обьема с 2.0 на 2.3 .Вот только с распредвалом разобраться бы.
Додано:
Сер листопада 09, 2016 7:14 pm
sergey71
sergey71 написав:Вот только с распредвалом разобраться бы.
Благодаря Алежон и Moose общаясь в соседней ветке выяснил что у меня на двигателе B200E (который сейчас стоит на катере) распредвал с литерой А .а на запасном моторе B200FT распредвал с литерой Т. Исходя из этого предвижу что либо двигатель либо головка уже менялись. И распредвал судя из отзывов форумчан самый овощной. .Ну что ж плохой результат это тоже результат и значит есть почва для размышлений в какую сторону идти.
Додано:
Сер листопада 09, 2016 10:19 pm
sergey71 написав:Алежон написав:Расточить в200 в в230 по гильзе нельзя не хватит тела.а в чем сейчас проблема с мотором,чего не хватает или с чем боремся?
Ну 15 процентов хватит.Ну я б наверно торцанул голову по максимуму,что б поднять степень сжатия вы ж все равно на газу будете ездить для вас это даже необходимо.И глянь спецификации на каких блоках была самая высокая степень сжатия с него и берите распред. на тех атмо где стояли валы vx там наоборот 8.5 на них за бугром в тупую турбины вешают,а вам под ваши задачи надо от обратного.
Додано:
Сер листопада 09, 2016 10:55 pm
sergey71
Алежон написав:Ну 15 процентов хватит.Ну я б наверно торцанул голову по максимуму,что б поднять степень сжатия вы ж все равно на газу будете ездить для вас это даже необходимо.И глянь спецификации на каких блоках была самая высокая степень сжатия с него и берите распред. на тех атмо где стояли валы vx там наоборот 8.5 на них за бугром в тупую турбины вешают,а вам под ваши задачи надо от обратного.
Спасибо за помощь ув.форумчане. С вашей помощью постепенно вырисуется картина и будет собран двигатель с нужной мне характеристикой. Про то что под гбо надо увеличить степень сжатия я знаю и планировал решать эту проблему позже .
Додано:
Чет листопада 10, 2016 3:54 am
Торцуешь голову в разумных пределах и ставишь V вал который в принципе реально найти. "А" это далеко не самый плохой вариант по сравнению с Т и М. А максимальный крутящий на таком конфиге как раз будет в районе 190 нм при 4000+/- об/мин (судя по каталогам)
Додано:
Чет листопада 10, 2016 4:23 am
asvodessa
Под газ ,если учесть что в пересчете на бензин число будет в районе 107,можно смело повышать СЖ до 11.5.Расчитать на сколько пилить голову не проблема.Если метка уйдет критично,можно переточить посадочное под шпонку на 180 Град. минус угол ухода.
Додано:
Чет листопада 10, 2016 8:56 am
sergey71
GERXTRM написав:А максимальный крутящий на таком конфиге как раз будет в районе 190 нм при 4000+/- об/мин (судя по каталогам)
Где глянуть данные по каталогам ? И 190 нм будет на B230 .правильно понимаю ?
Додано:
Чет листопада 10, 2016 8:58 am
sergey71
asvodessa написав:Если метка уйдет критично,можно переточить посадочное под шпонку на 180 Град. минус угол ухода.
Так может тогда есть где то разрезная шестерня на B200/B230 ?
Додано:
Чет листопада 10, 2016 12:54 pm
asvodessa
sergey71 написав:asvodessa написав:Если метка уйдет критично,можно переточить посадочное под шпонку на 180 Град. минус угол ухода.
Та что так ,что так.Кому что проще и быстрей.
Додано:
Чет листопада 10, 2016 2:38 pm
sergey71 написав:И 190 нм будет на B230 .правильно понимаю ?
~190нм будет на 2.3 моторе, верно.
У тебя есть два блока, на двух блоках 4 шестерни - сделай себе сам разрезную по типу такой.
Я думаю токаря найти не проблема будет, было бы желание. На али лучше не заказывать, т.к. на китайских зубья не совпадают (по крайней мере пока не притрётся).
Обзор китайской шестерниСсылка на алиОна ведь вам не нужна за 62$, верно?
IPD сделали всё намного проще и интересней. Они просто насверлили в цельной шестерне отверстий под шпонку с фиксированым градусом. Её цена в три раза дороже без учёта доставки.
Додано:
Чет листопада 10, 2016 11:22 pm
sergey71
GERXTRM написав:Торцуешь голову в разумных пределах и ставишь V вал который в принципе реально найти. "А" это далеко не самый плохой вариант по сравнению с Т и М. А максимальный крутящий на таком конфиге как раз будет в районе 190 нм при 4000+/- об/мин (судя по каталогам)
Понял спасибо всем . А если например шлифануть распредвал (А или Т) то увеличится ход клапана а градусы работы останутся прежние то это даст что-то или пустое дело ?
Додано:
П'ят листопада 11, 2016 12:54 am
А вариант с мех компрессором не рассматривали?
Додано:
П'ят листопада 11, 2016 2:33 am
sergey71
Евгений написав:А вариант с мех компрессором не рассматривали?
Нет я не хочу усложнять сильно . Мотор 2.3 плюс доработать зажигание плюс работа над головой .Как то так вижу свой путь.
Додано:
П'ят листопада 11, 2016 3:52 pm
Тогда видео Травникова посмотри про мотор, можешь и режисерскую версию тоже глянуть. Пилить каналы в бошке шибко и не надо - они там и так прямые и без облоя. Разве что так, чисто для галочки при сильном желании. С перешлифовкой вала я бы парился только при возможности не дорого и качественно это сделать. Из А не сложно будет сделать аналог приближеный к V. Но как по мне купить распредвал проще (хотя они все с пробегом и один другому рознь). Вот доработка зажигания и поднятие СЖ станет самым ощутимым эффектом, как по мне.
Додано:
П'ят листопада 11, 2016 7:05 pm
sergey71
GERXTRM написав: Вот доработка зажигания и поднятие СЖ станет самым ощутимым эффектом, как по мне.
А по зажиганию есть ли кто тут на форуме кто переделывал зажигание .нужно глянуть кто как решал проблему с зажиганием .Только у меня сложность в том что двигатель основное время будет работать на газу .
Додано:
П'ят листопада 11, 2016 9:14 pm
О, таких спецов тут валом
Додано:
Суб листопада 12, 2016 2:19 am
GERXTRM написав:О, таких спецов тут валом
как и сваперов
Додано:
Нед листопада 13, 2016 11:47 am
sergey71
Нашел такую информацию что человек на зарубежном форуме подвергает сомнению правильность таблицы распредвалов
http://forums.iboats.com/forum/engine-r ... -240/page2 Также нашел информацию о отличии головок 1000530 и 1000531
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... 31_530.htm Ну и продают распредвал с литерой А как Volvo Penta
https://www.facebook.com/commerce/produ ... 80105&rt=6 .Еще нашел что человек ставил 16кл голову на B230 мотор но думаю что это не мой путь потому что у меня эксплуатация на газу и думаю 16кл голова будет хуже переносить работу на газу.Так же вот более полная таблица по распредвалам Вольво и тут есть самый большой ход клапана 15.5мм
http://www.turbobricks.com/resources.ph ... nt=camspec
Додано:
Нед листопада 13, 2016 3:06 pm
asvodessa
sergey71 написав:но думаю что это не мой путь потому что у меня эксплуатация на газу и думаю 16кл голова будет хуже переносить работу на газу.
Заблуждение.
Додано:
Нед листопада 13, 2016 3:29 pm
Ещё одно заблуждение, то не ОЕМ валы, а сторонние. На заказ любой вал сделать можно. В принципе за 500-1000$ можете на Ebay поискать.
Только зачем? Или вы мотор в 8000 об/мин крутить хотите?
Додано:
Нед листопада 13, 2016 6:00 pm
Додано:
Вів листопада 15, 2016 1:09 am
sergey71
Можно услышать что это за более интересный мотор ?
Додано:
Вів лютого 07, 2017 8:19 pm
sergey71
Товарищ подсобил с мотором. Мотор 2.3 с головой под мех инжектор.Поршня без выборки а распредвал завтра гляну что за буква там.
