Дополнительная защита автомобиля
Совсем недавно, на парковке торгового центра, вскрыли и почистили мою машину , с использованием сканера. После просмотра записи с камер видео наблюдения , пришел к выводу-была бы двусторонняя сигнализация, кражи можно было-бы избежать.Но поменять в данный момент сигналку, на более дорогую, накладно. Ряд неприятных событий, поставил меня в финансовое затруднение.Наткнулся на просторах бескрайнего нета на альтернативу, в некотором случае, даже превосходящую двусторонки. Собственно чем и делюсь с близкими по духу.
Для работы понадобится старый телефон, в котором есть функция быстрого набора номера (быстрого вызова). Разбираем его. Сохраняем клавиатурную плату. Выбираем клавишу, которая будет включать/выключать сигнализацию. Над ней удаляется металлическая пластинка, и остаётся круглая площадка с ободком по краю. Теперь к ней припаиваются два тонкий провода, один кончик к ободку, а другой – к центру площадки.
На этой стадии телефон можно собрать обратно, как он был в начале. Торчащие провода зачищаются, а в мобильный устанавливается дополнительная сим карта. Под заготовленной клавишей сохраняем свой номер для быстрого набора. А в ваш телефон вбиваем номер сим карты, как «Охрана авто». Теперь замыкаем два провода. А в случае взлома на ваш телефон должен поступить звонок. Чтобы звонок происходил при вторжении в автомобиль, к концам проводов присоединяют микропереключатель с разомкнутыми контактами. А сам переключатель – к охраняемой двери.
Добавлю ссылочкуна на источник http://whatican.ru/ustrojstva-iz-starogo-mobilnogo-telefona.html
И главное, не оставляйте ценные вещи в машине, с мыслью о том, что пронесет. Будет бдительны!
