Параметры дисков для 240
Добавлено:
Пт фев 19, 2010 2:50 pm
У кого есть четкая информация какие параметры дисков, устанавливаемых на 240-ой модели? Чтоб не нужно было колхозить всякие проставки и т.п.
Re: Параметры дисков для 240
Добавлено:
Сб фев 20, 2010 11:00 am
я думаю,что такиеже как и на 700-900! главное вылет---20---25 и 5*108,а ширина диска может быть 6.0--7.0
Добавлено:
Пн фев 22, 2010 8:18 am
На 740 я нашел - 6,0J 5x108 R14 ET25 (185/70 R14); 7,0J 5x108 R15 ET 10-20 (185-205/65-55 R15). 14-е с 240-ой точно стают на 740 (у меня докатка такая), а вот наоборот??? Ну да ладно, проверим так. Главное чтоб не терло и не цепляло.
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 1:14 am
ты исчеш себе диски-- титины? на 700 есть на 15" с 25 вылетом,может там гдето есть отличия в подвеске,но насколько я видел и знаю,то дожны подходить(люди ставят)!
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 8:07 am
На перспективу ищу 15 легкосплавные. Надеюсь продать 740-ю батину, а 244-ю доделать до ума ну и диски поставить красивые.
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 10:37 am
assa
Вот те, Никалай, две фотки из немецких брифов, где те капиталюги пишут шо твоему пепелацу можно без оговорок и эксгибиционизма с проставками...
Вылет - только 20-25... Все варианты резины я ставил на свою двойку. При R15 и 205-й резине малёха шоркало по задним аркам при полнейшем перегрузе...И то - не по металлу, а скорей по наплывам антикорозионной мастики.
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 12:05 pm
Вот оно счастье! Василий, что бы я без вас делал? Огромное мерси! Просто я склоняюсь к тому, что нефиг химичить с проставками и т.п. Жизнь то одна!
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 12:41 pm
Да, вот исче! А вылет тута где? Это ZIFF? Я в Немецком не силен!
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 12:44 pm
Вот оно ж хочется именно 15 и шоб резина 205-я... ну минимум 195/70 - понимая состояние наших дорог!
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 4:22 pm
assa
А вот про вылет тама ни гу-гу...
И читай внимательней - на 15, что бы было195\70, тоже нету... Думаю что такой вариант не станет... затрет под чашкой передней стойки... Да и бусовская это резина, судя по размеру... если что, то жестковато будет...
Могу только субъективно сказать что лучше всего ехалось на двух вариантах -185\70\14 Бриджстоун В70 и 195\60\15 Нокиан ...это летом..
А зимой 195\70\14 Гудиэр.
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 4:41 pm
Пардон, точно 195/65 есть... Да собственно идея какая - есть 2 комплекта стальных дисков на 14 - это что касается зимы, а на лето охота 15-е
Если дотянусь до литья, то хорошо, но могу снять с батиной 15-ю сталь, что на колпаках тоже не плохо! Если с 740 станут, то нема проблем! А там реально по ситуации увидем. Просто из-за чего возник вопрос! Пошлявшись по разборке и поняв, что барыги при словах - VOLVO, разболтовка и вылет - просто теряются, я решил, что подискивать диски можно вооружившись родной ступицей со шпильками (просто мерять эти 5х108) и зная вылет и ширину полки, что указано на самом диске (у нормальных производителей). Или нарыть родное литье!
Добавлено:
Вт фев 23, 2010 9:37 pm
За 12 лет ездил на Партнёр- таганка, Марангони, Toyo, Гиславед. Вся резина была и есть 185/70/14. Диски 5/108/5,5/20-25.
Добавлено:
Ср фев 24, 2010 8:09 am
Спасибо! Теперь хоть сложилось устойчивое мнение о том, какие должны быть диски! Все будет зависеть от состояния бюджета семейного. В конце концов есть запасной вариант - 14-е сталь на зиму и такие же на лето! И дешевле и сердито!
Добавлено:
Пн мар 01, 2010 9:13 am
Итак, поставил стальные 15-е с батиной 740. На дисках написано что ширина, если не правильно то поправите, 6,5, а вот вылет 25, на родных 14-ых ширина - 5,5 а вылет тоже 25. Пока ничего особенного, но резину можно теперь шире ставить. Теперь спереди стоит R15 195х65 а сзади 205х65. Планирую на лето 205х65. Туту теперь такой вопрос - сзади стоят амортизаторы от ваз04... зад машины стоит высоко... пружины поставил родные, но не особо то помогло, если поставить родные аморы она станет ниже? Думаю по крайней мере станет мягче!
