Страница 1 из 6
Растяжка/распорка на S70 и другие VOLVO
Добавлено:
Ср апр 07, 2010 11:09 pm
SoVa
Тюнинх продолжаем:
Бюджетная Распорка передних стоек
1.Покупаем подходящую распорку на яме (мне подошла распорка от ВАЗ 2108 с инжектором) за 130 грн
2.Замеряем недостающую длину
3.Отрезаем наконечник с резьбой и привариваем вставку
4.Сверлим дырки в нужных местах
5.Ставим все на место.
6.Говорим "Красота" и красим.
7.Опять, но уже с чувством выполненого долга ставим все на свои места
Автомобиль не смотря на свою жесткость стал ещё жестче, тише стал проходить ямы и бугры на дороге и в поворотах более цепкий.
Re: Растяжка/распорка на S70 и другие VOLVO
Добавлено:
Вт апр 13, 2010 10:14 am
alexej
А на 850 эта же распорка с 8ки подойдёт???))
Добавлено:
Вт апр 13, 2010 12:29 pm
SoVa
Рекомендую подъехать на авторынок, оставить деньгу за распорку и померять, если не подойдет вернуть, но по идее должна подойти, хотя ХЗ.
Добавлено:
Чт апр 22, 2010 11:42 pm
alexej
А после установки распорки, нужно развал -схождение делать????
Добавлено:
Сб май 08, 2010 5:23 pm
какова длинна кусочка который вваривал?
у меня по замерам 9.5-10 см.
Добавлено:
Вс май 09, 2010 1:36 am
распорка однозначно дело нужное, но как по мне, лучше колхоза, оригинал
Добавлено:
Пн май 10, 2010 9:48 am
SoVa
Цена "колхоза" 130грн, а какова цена оригинала ?
Тем более можно сделать повеселее, выточить кольца спецательно под нужный размер, трубу захромировать, или вообще сделать все по другому, но я хотел дешево и ещё вчера.
Развал можно не делать, если ты конечно не распираешь стаканы конкретно.
Добавлено:
Пн май 10, 2010 12:28 pm
алюминий 100 евро.
никаких натяжителей, становится как родная
сделана очень аккуратненько и краска с нее не облазит
Добавлено:
Пн дек 12, 2011 4:43 pm
Рожко Александр
Я тоже себе поставил, пришёл на базар с рулеткой, померял несколько штук, лучше всех подшла с калины. Вырезал из листа металла толщиной 3 мм переходники, т.к. наши опоры намного меньше калиновских. Переходники прикрулил к распорке винтами на 8 с потайной шляпкой.
Добавлено:
Пн дек 12, 2011 7:22 pm
Diringer
Распорка дело нужное. Но в таком варианте смотрится аляповато.
Не знаю, насколько оригинальная у меня, но, по моему, у неё более правильный конструктив. Да и сделать такую самому, пожалуй, проще.
Добавлено:
Пн дек 12, 2011 7:31 pm
B200K
Рожко Александр писал(а):Я тоже себе поставил, пришёл на базар с рулеткой, померял несколько штук, лучше всех подшла с калины. Вырезал из листа металла толщиной 3 мм переходники, т.к. наши опоры намного меньше калиновских. Переходники прикрулил к распорке винтами на 8 с потайной шляпкой.
Саша і як?шось замітив у кращу сторону?
Добавлено:
Вт дек 13, 2011 11:11 am
ну разница между оригиналом и самопалом не в красоте ,меньшей жесткости и т.д. а в том что на оригинале при ударе в один стакан из за распорки второй не слаживает а просто распорку гнет.ну и с учетом вечной проблемы 8 со стаканами,распорка конечно нужна,но я за оригинал,800 грн за алюминий красивый и продуманый который ставится без гемора, я думаю можно вывалить
Добавлено:
Вт дек 13, 2011 2:27 pm
Рожко Александр
Алежон писал(а):ну разница между оригиналом и самопалом не в красоте ,меньшей жесткости и т.д. а в том что на оригинале при ударе в один стакан из за распорки второй не слаживает а просто распорку гнет.ну и с учетом вечной проблемы 8 со стаканами,распорка конечно нужна,но я за оригинал,800 грн за алюминий красивый и продуманый который ставится без гемора, я думаю можно вывалить
А где оригинал на тройку найти? Наверняка их не бывает.
Добавлено:
Вт дек 13, 2011 2:31 pm
Рожко Александр
Саша і як?шось замітив у кращу сторону?[/quote]
Да, заметил, на крупных неровностях перестал поскрипывать уплотнитель лобового стекла. Раньше поскрипывал при езде по плохой дороге, а теперь нет, наверное увеличилась жёсткость кузова не кручение.
Добавлено:
Вт дек 13, 2011 3:07 pm
ZIMA
А если я себе тоже розтяжку поставлю я смогу немного стаканы роздавить .
Добавлено:
Ср дек 14, 2011 7:47 am
Рожко Александр
ZIMA писал(а):А если я себе тоже розтяжку поставлю я смогу немного стаканы роздавить .
Думаю раздавишь. А зачем?
Добавлено:
Ср дек 14, 2011 10:31 am
ZIMA
Рожко Александр писал(а):ZIMA писал(а):А если я себе тоже розтяжку поставлю я смогу немного стаканы роздавить .
Машина 82г.в. прошла Крым и Рим ,немного завалило один стакан. Думаю что выйдет но сиьлно тоже нельзя ато татра получится.
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 12:43 am
Рожко Александр
Машина 82г.в. прошла Крым и Рим ,немного завалило один стакан. Думаю что выйдет но сиьлно тоже нельзя ато татра получится.[/quote]
Если раздавишь, думаю сход-развал надо будет делать
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 11:25 am
а у меня на 760 TURBO ,стоит внизу на лонжеронах--родная!
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 12:31 pm
ZIMA
Рожко Александр писал(а):Машина 82г.в. прошла Крым и Рим ,немного завалило один стакан. Думаю что выйдет но сиьлно тоже нельзя ато татра получится.
Если раздавишь, думаю сход-развал надо будет делать[/quote]
Это полюбому.просто увидел как ты себе сделал да и думаю есть смысл и себе взять поколхозмть немножко
Добавлено:
ZIMA
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 1:23 pm
Рожко Александр
[/quote]
Бери, переделок там не много, сама распорка копейки стоит. Я брал на базаре за 300 рублей.
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 2:56 pm
ZIMA
Спс.
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 5:47 pm
B200K
та на тройках я думаю вона не особо потрібна,але...там ж є труба яка тримає лонжерони,шось типу як казав Слава про свою 7-ку
Добавлено:
Чт дек 15, 2011 6:02 pm
ZIMA
Лонжероны это конечно да ,а стаканы ?та труба никакого отношения к стаканам не имеет.
Добавлено:
Пт дек 16, 2011 12:20 am
ну на 850 понятно там стаканы отваливаются на остальных я как то не видел этой проблемы,за тройки не скажу не когда небыло.
Добавлено:
Пт дек 16, 2011 12:42 am
у меня задний привод,поэтому вся нагрузка идет на кузов! иногда на драге если резко кидаю сцепу,то кажеться,что передние колеса отрываються от земли---вот для чего распорка на лонжеронах!
у меня есть еще 850 Т-5---дурная машинка
,но проблем в моей со стаканани нет
да и жесче будет с распоркой---мое мнение!
Добавлено:
Сб мар 17, 2012 3:25 am
SoVa
Нука подскажите где люминий за 800 грн найти ?
Добавлено:
Сб мар 24, 2012 8:36 am
Aleksandr
Я делал в бортничах подзаказ. такую чтоб регулировалась ширина. (один стакан начало слаживать, нужно было натянуть) С установкой обошлась в 1050 грн. Распоркой доволен. телефончик могу найти.
Добавлено:
Пн мар 26, 2012 11:05 am
SoVa
Бортничи Одессе не помогут ))))
