Толщина стабилизатор поперечной устойчивости
Все, я думаю, видели тему про стабилизатор
Есть нюансы при установке стаба от S80. Но речь не об этом.
Я перерыл каталоги, и нашел для платформы Р80 максимальную толщину стабилизатора 21.5мм. И то, такой стаб ставился на V70XC. На R, T-5R ставился, я думаю, 21мм. Хотя тут спорный момент.
Есть каталог аксессуаров для 850/S70/V70/V70XC, так вот там производитель предлагает и тормозные диски на 320мм, и распорку на стаканы, и аммортизаторы с регулируемой жесткостью Öhlins, и стабилизатор поперечной устойчивости тощиной... 20мм.
Закрался вопрос почему производитель не предлагал более толстый стабилизатор?
Изучение интернетов для платформы P2 показал что для всей линейки начиная от s60 до xc90 были доступны стабилизаторы 23-24.5мм. Люди для эксперимента взвешивали стаилизаторы и получалось что разница в весе ссотавляла 2-3кг. Получается есть разница в тощиине стенки стаба(как правило они идут полые) и в сплаве(мнение из просторов интернета).
Дык вот вопрос, есть ли тут тот кто понимает в сопромате и металлургии(точно есть Merlin
) чтобы прокоментировать ситуацию?
