Перетяжка салона
Добавлено:
Сб июн 26, 2010 10:36 am
Надумал заняться интерьером своей тройки. 1. Перетянуть потолок. 2. Что то сделать с дверными картами ( обтянуть крепом?).
Кто ,что делал ? Нужны советы. Пленка а-ля карбон не хочу. Не в тему но вдруг: ручки в салон на потолок бывают ? - у меня нет( пассажиры на заднем сид. летают по салону).
Re: Перетяжка салона
Добавлено:
Сб июн 26, 2010 8:44 pm
dok
Тише ездить не пробовал? кто будет все это "перешивать"?
Добавлено:
Сб июн 26, 2010 9:50 pm
Крепы под ручки должны быть все три, но оббивка не продырявлена, у меня на бензинке только одна впереди. Разбирал 360-ю там были все три. на дизеле ни одной и потолок перетянут (довольно ничего). Думаю что в любом салоне по перетяжке салонов сделают потолок по стоимости честно не скажу
Добавлено:
Сб июн 26, 2010 9:57 pm
Alexzoolog
присутствовал при гоблинской перетяжке на старом опеле: сняли потолок и тупо приклеили к нему новую ткань, после чего поставили на место. получилось очень неплохо. хотя себе наверно так не рискнул бы. хз что с ним через полгода будет
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 6:55 am
С потолком проблем я не вижу. Клей-спрей + ткань и терпение. С картами как?
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 9:01 am
dok
Сосед на CADDY делал потолок и боковые стенки,обошлось,я так понял,работа+материал 1000 гр.Сделали прилично(частники).А по поводу карт-я себе обклеил-бы что-нибуть типа кожзам(легче помыть).А выложи-ка фото.
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 9:13 am
С фото пока напряг. Карты дверные простенькие на тройках стоят. Прессованная бумага с лаком+пленка декор.
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 10:41 am
Alexzoolog
с дверными картами по идее тоже все просто: клей + ткань-синтетика, которая хорошо тянется + прищепки канцелярские. это по идее - сам не пробовал. можно попробовать на чем-то небольшом, например на пластиковой накладке, которая закрывает катушку ремня безопасности
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 10:50 am
Идеально был бы флок(бархат мелкий), кожзам не хочу, нужна теплота и мягкость на ощупь.
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 10:58 am
Alexzoolog
с флоком еще проще.. при наличии флокатора. намазывается клеем и покрывается любая поверхность
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 4:26 pm
Добавлено:
Вс июн 27, 2010 9:37 pm
dok
А насколько он практичен? В районе локтей?
Добавлено:
Пн июн 28, 2010 7:13 am
dok писал(а):А насколько он практичен? В районе локтей?
Х.. его знает. Можно скомбинировать.
Добавлено:
Ср июл 07, 2010 11:21 am
The_Lord_Alex
lexa писал(а):Надумал заняться интерьером своей тройки. 1. Перетянуть потолок. 2. Что то сделать с дверными картами ( обтянуть крепом?).
Ручки для пассажиров есть все 3. я на них одежду частенько вешаю)
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 9:30 am
The_Lord_Alex писал(а):lexa писал(а):Надумал заняться интерьером своей тройки. 1. Перетянуть потолок. 2. Что то сделать с дверными картами ( обтянуть крепом?).
Это у тебя. А мну тоже хочу.
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 12:05 pm
The_Lord_Alex
я когда стекло брал. у типа они были. но я даже и не подумал их забрать...блин..теперь надо будет каждую мелочь забирать, на будущее)
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:45 am
Кто снимал потолок на тройках? Как крепиться? Купил мерсовский кожзам буду перетягивать.
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:52 am
Пластмаска заходит в пазы на крыше (или через скобу) вобщем сдергивается кажись вниз(или вверх) четсно когда снимал сильно не придал этому значения. Там все просто кроме как в передней и задней части (хотя в хетче должно быть проще сзади)
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 12:06 pm
спасибо
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 10:56 pm
DonSpartak
Stas340 писал(а):Пластмаска заходит в пазы на крыше (или через скобу) вобщем сдергивается кажись вниз(или вверх) четсно когда снимал сильно не придал этому значения. Там все просто кроме как в передней и задней части (хотя в хетче должно быть проще сзади)
Подтверждаю, потолок снимается очень просто!!! Главное не боятся и не спешить!
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 11:13 pm
DonSpartak
Я перетянул свои карты сам. Взял обшивку для дверей с кожзама и прошивал карты! также усилил заднюю полку фанерой и обклеил тем же материалом.
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 11:28 pm
DonSpartak
Добавлено:
Ср сен 14, 2011 11:35 pm
DonSpartak
ушло зама на рублей 300, тюбиков 5-6 клея и 5-6 катуше капроновой нитки! а еще 2 крючка сломал
