Помогите по ходовой на вольво 340 DL
Повідомлення FILPEREZ » Нед березня 04, 2012 7:02 pm
Доброго времени суток всем! Собрался перебирать ходовую на своей 340-ке, слишком уж жестковата стала. Оригинальные запчасти накладно покупать, вот и решил у заядлых вольвовцев-знатаков совета просить по взаимозаменимости запчастей!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ))))))))
FILPEREZ
З нами з: Чет грудня 08, 2011 4:42 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: Помогите по ходовой на вольво 340 DL
Повідомлення Рожко Александр » Нед березня 04, 2012 8:47 pm
А что конкретно интересует?
Рожко Александр
Повідомлення ivan@m » Нед березня 04, 2012 9:23 pm
каталоги в помощь и экзист. если подбирать с нашемарок то тут тока самому
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 12:11 pm
Рожко Александр написав:А что конкретно интересует?
пружины
амортизаторы
шаровые
рулевые тяги
пыльники
чет забыл или не знаю еще.....поэтому и прошу помощи))
сзади граната застучала походу, стук при включенной скорости, че лучше разобрать-почистить-смазать или менять?
FILPEREZ
Повідомлення Stas340 » Пон березня 05, 2012 12:48 pm
пружины - жигулевские задние с классики самые магкие, отрезать два витка
амортизаторы передние - от 550 грн. и до безобразия штука
амортизаторы задние от 350 грн. штука или колхоз с волговскими амортами
шаровые - кажись от 150-200 грн. штука
рулевые тяги - около 250 грн. штука
пыльники - куда??? на реку от оки кажись подходят только второй чуток доработать надо
шарниры кажись от 80 грн.
Если стучит то менять, почистить и смазать не поможет, поспрашивайте б/у
Повідомлення petertuning » Пон березня 05, 2012 2:58 pm
ну колодки точно от ваз2108 можно брать...вроде как стойки вперед-картриджи тоже от ваз2108. на зад чуток переделанные стойки задние от ваз 2108
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 5:44 pm
Stas340 написав:пружины - жигулевские задние с классики самые магкие, отрезать два витка
амортизаторы задние, передние, шаровые, рулевые тяги - это на оригиналы цены?
а гранаты менять на оригинал или тож взаимозамена какая есть?
Востаннє редагувалось FILPEREZ в Пон березня 05, 2012 5:50 pm, всього редагувалось 1 раз.
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 5:46 pm
petertuning написав:ну колодки точно от ваз2108 можно брать...вроде как стойки вперед-картриджи тоже от ваз2108. на зад чуток переделанные стойки задние от ваз 2108
про колодки в курсах, а вот про стойки нет) на зад. тоже интересно подойдут ли от восьмёры...
FILPEREZ
Повідомлення petertuning » Пон березня 05, 2012 5:55 pm
читал тут что подходят. чашку срезать а вместо ушка снизу болт приваривают
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення ZIMA » Пон березня 05, 2012 7:58 pm
На всяк случай,рулевые наконечники подходят от VW Passat B3,только ставить их нужно навпаки,правый-на левую сторону,а левый-на правую.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Stas340 » Пон березня 05, 2012 9:29 pm
FILPEREZ написав:амортизаторы задние, передние, шаровые, рулевые тяги - это на оригиналы цены?
цены на аналоги, оригинал смысла нет обговаривать))))
шрус только оригинал
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 9:50 pm
Stas340 написав:
аналоги, ясно))) а вот с каких авто именно эти аналоги)? ваз походу....а модели какие?
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 9:51 pm
ZIMA написав:На всяк случай,рулевые наконечники подходят от VW Passat B3,только ставить их нужно навпаки,правый-на левую сторону,а левый-на правую.
ок! спс за любой хороший совет!))
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Пон березня 05, 2012 9:52 pm
petertuning написав:читал тут что подходят. чашку срезать а вместо ушка снизу болт приваривают
спс! принял к сведению) я пока инфу собираю...обобщаю))
FILPEREZ
Повідомлення alexnax » Пон березня 05, 2012 9:57 pm
Ну вот зачем вводить человека в заблуждение? НЕ ПОДХОДЯТ вкладыши передних стоек ваз 2108! Я уже наслушался таких умных советов и пытался летом всунуть их, мало того что они не влазят по длине так ещё и шток пришлось бы протачивать на токарном станке. А это укорачивает ход штока на 7 см! Хорошо что у меня был возможен возврат вкладышей иначе я бы очень расстроился. Так что вкладыши стоек подбирать аналог.
Повідомлення Stas340 » Вів березня 06, 2012 10:29 am
Давайте мы свами разберем понятие слова аналог,аналог запчасти не значит что это с ваза или обязательно с какой другой машины.
Это значит что есть какаято подвальная или нетфабрика которая делает точную копию запчасти для вольво 340 только возможно с меньшим ресурсом чем оригинал. Аналог становится так как должен становится, без болгарки/дрели/чьейто матери/прочих ухищрений.
Если запчасть от ваза или другого авто становится с "ухищрениями" то это все называют "колхозом"
В списке который я написал выше все цены на запчасти я написал именно на аналоги, тоесть при их постановке не возникнет никаких проблем, типа укоротить удлиннить подточить подрезать и т.д.
Если есть желание поморочить себе каштаны то тогда
рулевые тяги - Иж Ода только одну из них или обе надо переделать ибо там резьба наружная а у нас внутренняя.
рулевые шарниры - фольксваген, только от этого ни наличие ни цен ане изменится
пыльники шрусов от БМВ 3-ки только цена вас нихрена не обрадует и будет чуток выше оригинала нашего)))))
аморты задние от волги надо придумать переходник
вставки в передние стойки только оригинал, поискать лучше сакс или чего то кроме каябы ибо оно отходит максимум пол года год и на том счастье за 600-650 грн штука закончится.
Да и еще найдите магазин по запчастям для иномарок, приходите туда говорите что вам надо и такие запчасти как тяги, шаровые, наконечники, стойки, амортизаторы вам найдут через пол часа с указанием производителя и ценами, дальше выбор за вами чего покупать. Придется подождать несколько дней и они вам все привезут, если есть рядом рынок типа Лоска харьковского то все можно даже получить на руки без проблем, и в том числе даже практически все для кап ремонта двигла.
Тройка вольво машина не страшная по запчастям окромя некоторых (кардан, голова на дизель) все есть в прордаже и некоторые позиции иногда даже удивляют.
И еще есть интренет магазин запчастей Ексист, регистрируетесь там и будет вам счастье.
Повідомлення FILPEREZ » Вів березня 06, 2012 11:23 am
Stas340 написав:Давайте мы свами разберем понятие слова аналог,аналог запчасти не значит что это с ваза или обязательно с какой другой машины.
Красава! всё расписал чётко) ну аналог конечно лучше (в плане гемора), вот в Севастополе только в магазин запчастей для иномарок и осталось пойти...узнать че там у них с аналогами)
а мож кто тут на форуме промышляет аналогами запчастей, мож и оригиналами? если есть такие то давайте картину по ценам))
FILPEREZ
Повідомлення Stas340 » Вів березня 06, 2012 2:08 pm
А чего в Севастополе нет магазинов??? Я не думаю что Артемовск чем то более развитий, но был там магазин, ну типа, комната 3*3 там стол стул и чулавек с ноутом, пришел к нему он пробил чего надо и говорит завтра или после завтра будет, иногда даже к вечеру, у него не было даже литра тосола или масла, но даж кардан мне предложил который можно было привезти через три четыре часа после заказа, цены иногда были "одесские". так что какой город и что это за магазин сильного значения не имеют.
Я понял одно что все запчасти аккуратно сложены на нескольких складах Украины, и по запросу едут рейсовыми автобусами в место заказа в любой точке Украины, так что может и стоит зайти :D
На форуме можно спросить у Паши viewtopic.php?f=4&t=20427
или у Коли memberlist.php?mode=viewprofile&u=632
Повідомлення kolski » Чет березня 08, 2012 6:18 pm
FILPEREZ написав:Собрался перебирать ходовую на своей 340-ке, слишком уж жестковата стала.
А вот интересно просто стало. У меня на стандарте на трассе при загрузке двух товарищей назад, залитых пивасиком, то есть по 90-100кг живого веса + ннное количество пива на брата, подвеска просто пробивала в отбойники. Меня это напрягло и наоборот подвес ужесточил, поставил по второму листу. Да и еще один момент, у меня со временем подвеска наоборот мягче становится, раскачка начинается аж сына мутить начинало - и это как раз показатель на смену аммортов и передних вставышей.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення FILPEREZ » П'ят березня 09, 2012 11:23 am
Народ щетки генератора какие подходят в замен оригинальным? износились походу, АКБ ваще не заряжается!
FILPEREZ
Повідомлення Serij » П'ят березня 09, 2012 12:05 pm
глянь здесь viewtopic.php?f=41&t=13798
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 09, 2012 12:33 pm
на тройке двигателей аж 4 штуки абсолютно разных, и генераторы тоже видов 6 наверное было. У вас какой?
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 10, 2012 10:40 pm
с генератором решил вопрос)
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 10, 2012 10:47 pm
Какое масло в коробку и мост лучше залить?))
FILPEREZ
Повідомлення alexnax » Суб березня 10, 2012 11:12 pm
В механическую коробку ATF, в главную передачу трансмиссионное масло API-GL-5 MIL-L-2105 B (или С) SAE90 Так написано у меня в мануале по тройкам.))))
Повідомлення petertuning » П'ят березня 16, 2012 12:52 pm
я так понял это в блок зажигания трубочка.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення FILPEREZ » П'ят березня 16, 2012 1:54 pm
petertuning написав:я так понял это в блок зажигания трубочка.
ну да, пиши в тему другую)
FILPEREZ
Повернутись до Основной
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
