Грыжа на колесе.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 2:14 pm
Vitaliy
Привет, спецы! Вопрос:
Обнаружил на переднем колесе две "гульки" (грыжами пока назвать рано). Приблизительная площаь 2х1.5 см. Высота относительно покрытия 0.4-0.6 см. Подскажите, это лечится?
Вариант лечения, при котором я теряю надежность колеса - не подойдет.
Или аккуратно докатываю до смены на "летнюю" - и фтопку???
Re: Грыжа на колесе.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 2:26 pm
К сожалению гуля -это не что иное как внутренняя деформация корда!!!!Соответственно ставь пока на задок а дальше решать тебе.Я своё после этой зимы оставил как запаску. Благо запастное было(((((
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 2:38 pm
Vitaliy
Бумц, тут еще один вопрос выплывает. Задние стоят такие-же, но 2007 г.в. Достались мне вместе с авто. Впереди шестилетние колеса могут поездить?
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 4:15 pm
hochyVolvo
это еще зависит от того как эксплуатировать! у меня на летней прошлой весной тоже вылезла, так сразу же на шиномонтаж, латка на пол колеса, сезон отездил (максимум 120км/ч) полет нормальный!
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 5:03 pm
Оно то так, только оно надо?Я вон через своего знакомого докупил комплект б\у и всё, на лето вообще почти нульсовые взял))))Я езжу в основном с семьёй и тулить 80 зная, что можно и до 130 притопить))))))Не смог бы))))
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 5:23 pm
Сегодня менял резину на лето, дык видел, как один из лучших шиномонтажников на гулю поставил латку на 18 радиус и все ок. Видимо там вопрос цены колеса кусается, вот и латки ставят.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 6:21 pm
Gosha
Blood_Omen писал(а):Сегодня менял резину на лето......
А не рано ли? Вчера вот коллега из-за гололеда разложил свой авто в ДТП, в хлам.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 6:32 pm
Gosha писал(а):Blood_Omen писал(а):Сегодня менял резину на лето......
Может немного и рановато)))Но если ездишь с умом и не часто то почему бы и нет.Зачем потом в очередях день стоять)))Я сегодня тоже планировал на летнюю всесезонку перескочить, да не сложилось!!!!Буду тянуть до следующего выходного))))
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 6:39 pm
Gosha
Однозначно рано!!! Я переобуваюсь не раньше середины апреля. Очень коварны минусовые температуры по ночам (соль уже вся смылась - асфальт на глазах замерзает, особенно на мостах)
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 6:47 pm
Gosha писал(а):А не рано ли? Вчера вот коллега из-за гололеда разложил свой авто в ДТП, в хлам.
Вынуждено. Та не подумайте, что я умный и решил до стихийной переобувки успеть. Я просто распорол колесо о железяку торчащую с асфальта, а этот комплект зимней резины уже спилил под ноль, дык эту зимнюю выкинул, а лето купил и обул.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 6:56 pm
Vitaliy
Ладно, делаю вывод:
Катаюсь аккуратно еще недельки 2-3. Там на шиномонтаж. Ставлю летние и спрашиваю у монтажников про "гулю". Хотя, не охота с латками ездить.
Куплю новые, возможно.
Добавлено:
Пн мар 11, 2013 7:18 pm
Латка ставиться специальная кордовая, она толще и имеет усиление в отличие от обычных латок,директору на лексус ставили,шишка расти перестала,так и докатал резину,а ездит он быстро.
Добавлено:
Вт мар 12, 2013 2:05 pm
Vitaliy
Вот и фото:
Добавлено:
Вт мар 12, 2013 9:11 pm
Vitaliy писал(а):Вот и фото:
Такая же была((((Поменял нафиг)))От греха подале((((
Добавлено:
Пт мар 15, 2013 8:40 pm
seer_777
80- 120 грн. работа шиномонтажника и кордовая латка, ставят и если нитки внутри порвались и если распорол бочину без сквозняка.
Добавлено:
Пт мар 15, 2013 9:02 pm
seer_777 писал(а):80- 120 грн. работа шиномонтажника и кордовая латка, ставят и если нитки внутри порвались и если распорол бочину без сквозняка.
Ну и на кой этот гемор?)))
Добавлено:
Пт мар 15, 2013 9:26 pm
seer_777
Aleksander писал(а):seer_777 писал(а):80- 120 грн. работа шиномонтажника и кордовая латка, ставят и если нитки внутри порвались и если распорол бочину без сквозняка.
) в с мысле,, коцаную резину на свалку или на запаску? с таким подходом и с учетом сотояния дорог накопилось бы пол гаража запасок..да и стоимость изделия диктует..
Добавлено:
Пт мар 15, 2013 9:58 pm
seer_777 писал(а):Aleksander писал(а):seer_777 писал(а):80- 120 грн. работа шиномонтажника и кордовая латка, ставят и если нитки внутри порвались и если распорол бочину без сквозняка.
В смысле, что на запаску можно взять б.у резину без явных дефектов - без зтого мозгоколупательства. При этом востановление этой резины и покупка б\у колеса на запаску, как ты говоришь, обойдется с несущественной разницей в пользу латаного((((
Добавлено:
Пт мар 15, 2013 11:54 pm
seer_777
)) а зачем выкидывать нормальную резину, с качественно устранненным дефектом, покупать глубоко бу (или не глубоко) и использовать ее на запаске, при этом не решив основную проблему, а именно повреждение колеса...а мозгоколупательство,я так думаю, это пулю делать сами знаете из чего..
Добавлено:
Сб мар 16, 2013 8:41 am
Серж ну нормальная она уже априори не может быть))))Ну и ТС или Я ездим тоже на резине б\у с разным как правило износом колёс задней и предней осей!!!В общем решать ТС я флудить не хочу. Моё субъективное мнение - резину отложить на запаску и заменить эту запаску при первом же случае на нормальное колесо(((
Добавлено:
Вт мар 26, 2013 9:51 am
Vitaliy
Думаю, буду брать новую. При чем - весной. Что б подешевле. Только проблема - стоит тратиться на монтаж и проверять её? Или - нефик?!
Эту подарю соклубникам, кому надо будет...
Что посоветуете? Нокиан?
(понимаю, что это тема для другого топ'а)
Добавлено:
Ср мар 27, 2013 5:50 pm
Ndruha
на 850й ездил с шишками (с кордовой латкой) на 2-х колесах, пока не стерлись, ставил на задок ну и в гонках не участвовал естесственно )))
