volvo4 написав:зашол в тупик.
slava_n написав:у меня была похожая ситуация с 850 т-5,со стартера не отела заводиться вообще,может на раз десятый,и то если ей захочеться,ошибок не выдавала!
все менял,стартер,датчики коленвала и распредвала,замок заж,,расходомер,ну все что можна!
поменял весь мотор всборе с навесным,проблема ищезла!
компресия какая?
где то пропадает масса при нагреве.., потому что при зажатом тормозе - заводится и на горячую. с третьего раза а без тормозом, или с десятого, или когда остынет....
vitalik k написав:Проверьте датчик положения педали тормоза и манжет штока вакуума. Заткните трубку вакуума на горячую.где то пропадает масса при нагреве.., потому что при зажатом тормозе - заводится и на горячую. с третьего раза а без тормозом, или с десятого, или когда остынет....
Какое отношение педаль имеет к массе?
искра после того как заглушил горячий двигатель пропадает, это уже проверено....
vitalik k написав:искра после того как заглушил горячий двигатель пропадает, это уже проверено....
Ну вот и причина нашлась. Пропадает сигнал с ЕСМ на катушки или питание на оных? Проверить проводку в моторном, разёмы ЕСМ, проводку к СЕМ, блок предохранителей с силовыми реле в моторном. А машин какого года?
