Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:43 pm
west
Вот что случилось после того как стоял у одного человека стартер с бендиксом на 9 зубьев вместо 10 и был прекручен у него 2-мя болтами слабенько и машина заводилась, но когда этот стартер поставил на другой двигатель (разницы в моховике нет) и прикрутил на все 3 болта, он немножко поламался. Примерно вот так.
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:11 pm
Валер а это не с 480?
ато если чо я в конторку заеду по ремонту стартеров и генераторов...
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:19 pm
west
Нет. Это я чуваку двигло менял, турбовое ставил, а стартер его втулил не посмотрев. и все поворот ключа и писец. На 480 все ок.
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:23 pm
kravec_83
west писал(а):Нет. Это я чуваку двигло менял, турбовое ставил, а стартер его втулил не посмотрев. и все поворот ключа и писец. На 480 все ок.
тебе тоже фортануло.......)))
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:39 pm
nocomments
это D6RA? там бендикс на 9 зубьев был вколхожен ? и отчего сломался кожух?
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:34 pm
можэт это троешный ваще стартер?
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 8:26 am
могу показать почти такойже стартер, только китайский, хотя там было зубов как положено и прикручен он был нормлаьно, а вот через месяцев 9-10 случилась вот такая же хрень как на фотке вверху....
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:17 pm
sergvega
И я подтянулся в Вашу компанию. Тоже китайский, прожил правда больше года.
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:24 pm
у меня на волге такое было
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:35 am
Destiny
sergvega писал(а):И я подтянулся в Вашу компанию. Тоже китайский, прожил правда больше года.
это они столько живут?
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 2:26 pm
sergvega
Первый китайский прожил месяц - умер бендикс, понес поменял по гарантии. Вот он и прожил гарантию и по её окончании сдох
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 2:40 pm
На моем китайском редукторном, через неделю умерло втягивающее, через месяц бендикс, месяцев через 9 стерлась втулка в передней крышке, дальше работал без нареканий)))) и это все за 1200 гривен, новое есть новое :-D
Re: Стартер 4хх
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 7:04 pm
sergvega
А я свой отремонтировал. Поменял маску стартера. Вроде работает
