Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:24 pm
https://www.drive2.ru/l/495944341508850115/
Могу ошибаться, но считаю что этому место здесь.
Пы.Сы. только обратил внимание что машина атмо, а выточены ямки как под турбо.
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:49 pm
крутняк. :-D
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:54 pm
volvoff
этому место только здесь(((
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 10:55 pm
volvoff
сукаааа,ещё и на абро гермете :grin:
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 11:11 pm
Абро это еще хорошо. импортный.
мог бы на казанском белом герметике собрать.
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:17 am
Смотря фото поршня, то судя по раковинам, в канавках поршневых колец, велика вероятность что поломает перегородки, качество поршней отвратительное.
А так, если ставить ковку, то очень даже отличный выход исходя из стоимости вольвовской поршневой. Тут вероятно весь ремонт обошелся , как стоимость одного оригинального поршня ;)
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:41 am
Получаеться есть чем чинить Т5е. какраз с 81 растачиваеться до 82
5 нивопоршней, и дуем. :o
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:45 am
ну он будет ездить но не долго,гильзы гамно.поршня гамно(твердость 80 единиц,не газ не 100 бенз лучше не лить прогарят),вес поршней больше вольвовских.работа глупая,как и затраты не оправданы,лучше б ушатаный турбовый взял заглушил слив и без гильзовки точнул его под свои поршня.я признаюсь рассматривал запил под вазовскую т образную ковку, был блок турбовый он как раз по 82 отлично точится,ну и вроде у ковки номинал до 83 есть плюс она на 50 грам легче,прочность у нее 130 единиц,но я хотел растачивать поршень под палец,уже не помню че стопорнулся то ли тела мало было,толи поршни дорогие,толи нахуй мне это стало не нужно.
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:46 am
Merlin писал(а):Получаеться есть чем чинить Т5е. какраз с 81 растачиваеться до 82
это твой старый 2.3 есть,а 2.4 и 2.5 на 83.поэтому все кто при памяти с ушатаным 2.3,просто берут поршня с 2.4 и 2.5 и точат под них,так дешевле чем с нивы))
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 8:33 am
А как у блоков 2.4, 2.5 турбо с толщиной гильзы?
Ведь у 850 с поршнями 81мм толщина больше чем при 83мм. На Ы60(путь даже R) маркировка идёт B5244T3 (B5254T4). Гильза такая же толстая как на 850т5?
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 8:58 pm
надо читать данные конкретного мотора.
ибо 2.4 турбо есть с поршнями 81 и есть 83 мм. все от индекса зависит. хотя обычно там 83мм, но есть пару моторов 81мм. там ход другой.
2.5 турбо все с одинаковой геометрией 83 мм
2.3 турбо тоже все с одинаковой геометрией 81 мм
изучаем. https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:02 pm
турбо моторы с диаметром 83 имеют тонковатые гильзы. и если там турбина низкого давления, то это не проблема.
но на злых турбах еще и при овербусте бывает и такое.
https://www.drive2.ru/l/8573135/
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:28 pm
Merlin писал(а):турбо моторы с диаметром 83 имеют тонковатые гильзы. и если там турбина низкого давления, то это не проблема.
Вот в том то и дело. На R идет индекс В5254Т4. Это 2.5 турбо. Логично предположить что 83мм. И соотвественно толщина гильзы как у 2.5Т. Хотя я могу ошибаться.
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:38 pm
я все выше написал.
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:48 pm
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:56 pm
В европе и штатах очень легко научились бороться с этим.
методом "перекрёстной гильзовки"
там в последней ссылке на драйв так и пофиксили
Re: Поршни от ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 2:22 pm
Злые маслосьемные кольца , у афтара, вкинуть в двиг кучу бабла
