Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:36 am
ХЕЛП!!! Патрубки системы охлаждения
Сообщение fox440 » Пн июл 23, 2007 7:33 am
Помогите кто нибуть найти патрубки системы охлаждения с тройниками на 440 92г. инжектор 1,7.
Ехал сегодня на работу гдето возле расширительного бачка видать прорвало патрубок и вся жидкость на мотор, датчик температуры чуть сума не сошел от такого душа и перепада температуры. Счас не знаю что делать, стою на работе если не сделаю за сегодня то машина так и будет стоять. Надо ехать в дальнюю дорогу.
fox440
Сообщение AFri » Пн июл 23, 2007 10:53 am
Главное -- не паникуй! Найди точно место, где порвало шланг! Тогда и реши, может что-то подобрать удастся.... Чтобб доехать, можно на чистую поверхность и скоч намотать. А родное так быстро всё равно врядли найдёшь...
AFri
Сообщение fox440 » Пн июл 23, 2007 1:36 pm
Спасибо за то что отозвался, но скотч прогорит даже если найду течь, суть в том куда жидкость уходит вот в чём бида. А оналогов нет я ездил хотел купить чтоб поменять,так сказали таких нет
fox440
Сообщение Scorpion » Пн июл 23, 2007 1:39 pm
fox440 писал(а):Спасибо за то что отозвался, но скотч прогорит даже если найду течь, суть в том куда жидкость уходит вот в чём бида. А оналогов нет я ездил хотел купить чтоб поменять,так сказали таких нет
должны быть на Перова
там типа есть универсальные и т.п. всякие разные......
Scorpion
Сообщение fox440 » Пн июл 23, 2007 2:09 pm
Нет там был уже смотрел,даже рядом похожих нет. :-(
fox440
Сообщение AFri » Пн июл 23, 2007 3:19 pm
Так что же ты хочешь заменить, если не знаешь, где течёт?!
AFri
Сообщение fox440 » Пн июл 23, 2007 4:54 pm
Так в том то и дело что самое интересное пррохудился самый главный патрубок видно что свич, но он не травит жидкость и там сухо, а вот в другом месте, всё залито а патрубки целые,вот я и хотел менять,да уже поздно оказалось он сам себя показал. И теперь сижу и гадаю где он мог просочиться.??? Есть такое предположение что это крышка расширительного, и вполне даже она и есть,но над проверить.
fox440
Сообщение Pawluchi » Пн июл 23, 2007 9:15 pm
Пиши где и шо, крышка у меня эсть ну какие патрубки? Тройник печкка ,бачок,теплообменник я делал из нержа и варил аргоном. Смотри где тчет и пиши помогу чем смогу .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение fox440 » Вт июл 24, 2007 9:39 am
Pawluchi писал(а):Пиши где и шо, крышка у меня эсть ну какие патрубки? Тройник печка ,бачок,теплообменник я делал из нержа и варил аргоном. Смотри где течет и пиши помогу чем смогу .
Патрубки надо все и к печке и к радиатору от расширительного,и к тепло обменника, а тройник у меня стоит, на патрубке который идет от радиатора к двигателю,он один и большой, есть маленький он стоит на патрубке который идет от расширительного к радиатору. А течь нашел возле генератора,там где масляный фильтр,когда патрубок выходит из фильтра и помоему идет на насос водяной помоему,но дырку видно конкретно. Спасибо за то что отозвался.
крышку еще не проверял надо течь заделать а потом посмотреть держит она или нет давление.
fox440
Сообщение Pawluchi » Вт июл 24, 2007 5:21 pm
От термостата до радиатора ставил от Тайги и обрезал по месту .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение fox440 » Ср июл 25, 2007 8:31 am
Pawluchi писал(а):От термостата до радиатора ставил от Тайги и обрезал по месту .
Патрубок отремонтировал но всё равно грееться. Я уже не знаю что делать,а термостат где находиться?
fox440
Сообщение AFri » Ср июл 25, 2007 3:00 pm
fox440 писал(а):Патрубок отремонтировал но всё равно грееться. Я уже не знаю что делать,а термостат где находиться?
Термостат находится во фланце, на 3-х болтах крепящемся к мотору, прямо под распределителем зажигания. От фланца идёт толчтый шланг к радиатору. Но перед заменой легко проверить: Пока мотор прогревается, этот шланг к радиатору д.б. холодным (по сравнению с трубками к отопителю, например!). А на горячем рабочий термостат открывается, и вода поступает в радиатор!
Если всё так и работает, то дело не в термостате! Проверяй помпу, сам радиатор, электровентилятор радиатора...
AFri
Сообщение AFri » Ср июл 25, 2007 3:03 pm
Да, забыл ещё сказать: скорее всего у тебя образовался воздушный пузырь, пробка воздуха! Это почти всегда случается после вытекания антифриза. надо поднять бачёк повыше, и дать поработать..
AFri
Сообщение fox440 » Ср июл 25, 2007 4:58 pm
Помпа где находиться,вентилятор рабочий срабатывает нормально,а вот нащёт воздушной пробки завтра проверять бум когда термостатт поставлю потомушо шото не то уж поздно он пускает жидкость к радиатору гдето 106-115 градусо при такой температуре она кепит уже а он только срабатывать начинает,а в помпе что может быть не так?
fox440
Сообщение Pawluchi » Ср июл 25, 2007 6:04 pm
Ну помпа стоит под генератором куда входит шланг ,там видно.Смотри возле крышки трамблера из головы выходит штуцер на 3 болтах под патрубок входа в радиатор-открути 3 болта и наиди там термостат.Они идут 2 видов и прокладка в коробке.Жидкость слей в 5 литровый бадяган процеди через марлю и залей обратно.Удачи.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Pawluchi » Ср июл 25, 2007 6:17 pm
Да про помпу она работает ,шумов и подтекания нет -значить лезть туда ненадо .Можно еше всадить шланг подать воду и промыть всю систему.Есть еше одна прикольная штука от тройника печки идет кусок патрубка к железной трубке и расширительному бакчу.В этом патрубке стоит типа пласмаска с тонюсиньким отверстием она бывает забивается и ее можно продуть тоже.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
