Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 5:46 pm
Volvo 343 1,4 1980 г. Требуется помошь.
Сообщение Vital177abc » Вт сен 17, 2013 8:07 pm
Досталась Volvo 343GL 1.4 1980 г. коробка ВАРИАТОР
Хочу заменить родной трамблер и систему зажигания с кулачковой (контактной) на электронную (бесконтактную)
Как это сделать? Где купить? Что нужно?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Vital177abc Пн дек 23, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 12 раз(а).
Vital177abc
Автомобиль: Volvo 343
Re: Volvo 343 1,4 1980 г. Требуется помошь.
Сообщение 740 » Ср сен 18, 2013 12:03 am
К цилиндру, думаю, можно взять ремкомплект. А выхлоп лучше найти оригинальный, т.к. колхоз будет постоянно выносить мозг...
Автомобиль: volvo 740
Сообщение Stas340 » Ср сен 18, 2013 8:29 am
Vital177abc писал(а):3. Задний тормозной цилиндр
Он новый родной стоит не дорого
Vital177abc писал(а):И на перспективу:
1. Ремни ВАРИАТОРА
если пока с ними все нормально, то обязательно следить за защитой вариатора и беречь их как зеницу ока, найти новые может и возможно но не у нас
Сообщение alexk812007 » Ср сен 18, 2013 11:36 am
Gо поводу выхлопной - оригинал найти трудно и дорого, если б/у найти то они прилично похоженные уже - протянут не долго, резонатор у меня стоит от волги он круглый по сечению и прекрасно входит в канал кардана и не выглядывает - гасит нормально и не за что не цепляется, главное чтоб Вас был двигатель меньшего объема. Баклушу глушака тоже берите чтоб объем на который расчитана не был меньше Вашего. А так все зависит от качества материала. У меня счас стоит от 2141 уже 2 года поет без проблем. стыки там где хомуты и прокладку на штанах промазываете герметом для выхлопнух 20 грн тюбик и ни каких лишних звуков. главное хорошо развесить на резинках чтоб не провисала. Если есть нормальный сварщик сделает за час. Основная проблема за частую штаны - они восновном еще родные и частенько уже почти фольга - нужно будет колхозить. тормозные целиндры задние можно найти до 100 грн на ехіst
alexk812007
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Vital177abc » Сб сен 21, 2013 12:00 pm
1. Ремни ВАРИАТОРА
Нижней защиты вариатора нет вообще, Боковая защита осталась кусками.
Может кто знает размеры ВАРИАТОРНЫХ РЕМНЕЙ ???
Vital177abc
Сообщение Stas340 » Пн сен 23, 2013 8:38 am
Если размеры нужно для поиска ремней в магазинах для комбайнов то оставь надежду всяк туда входящий, попробуйте поискайте на ебее, у нас врядли такое счастье обнаружиться, последний раз когда такое дело встречал в продаже был 2009 год, больше уже не встречал......
Ищите как запчасть "ремень вариатора на 340" они по годам будут одинаковы для всех машин
Сообщение alexnax » Пн сен 23, 2013 3:08 pm
Советую послушать совета Стаса340, он единственный кто на этом форуме может подсказать что-то умное по этому антиквариату.
Сообщение alexnax » Пн сен 23, 2013 3:10 pm
Стас а не проще туда механику воткнуть?
Сообщение Stas340 » Пн сен 23, 2013 4:11 pm
alexnax писал(а):Советую послушать совета Стаса340, он единственный кто на этом форуме может подсказать что-то умное по этому антиквариату.
Дима Аксик ездит на таком авто до сих пор :D и регулярно его ковыряет :D
И zavgar666 тоже катается на таком чуде)
alexnax писал(а):Стас а не проще туда механику воткнуть?
в принципе все возможно :?
педальный узел (подарю если надо будет)
кулиса полностью вся вместе с куском консоли (рамка та что вокруг селектора)
сама КПП с редуктором
кожух маховика
первичный вал
сам маховик
сцепление (ну и трос конечно)
и самое главное кардан, там либо вал сцепления удлиннять либо резать и делать вставку в кардан
в принципе если постараться и все собрать то там на два дня работы
Сообщение alexnax » Пн сен 23, 2013 7:02 pm
Ездят то многие и ковыряют. А советы полезные даёшь ты один :buba: Где они все? 8-)
