Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:07 am
А расходомер ли это?!! НELP!!!
Сообщение ВасЮля » Вт сен 22, 2009 4:54 pm
Volvo S40 2002г, 1.8
С утра стою на Красноармейской и пытаюсь понять, что с мафынкой...
Симптомы: завожу...1-2мин.стрелка температуры двигла на ноле (несмотря на то, что только приехал из Белой Церкви) Затем рывок стрелки в красную зону с одновременным повышением оборотов до 5 тыс...И ревет бешено. Заглушаю. Включаю зажигание - стрелка температуры уже сразу бежит в красную зону...Движок заводится с 3 раза ( или вообще не заводится )Стою 10 мин - и все сначала...
Сосканировали ошибки...Выдало - входное отверстие датчика температуры воздуха.
Мастер подозревает выход из строя расходомера ( который стоит 500 евро новый )
Что посоветуете?
ВасЮля
Re: А расходомер ли это?!! НELP!!!
Сообщение drop » Вт сен 22, 2009 9:49 pm
Я не спец но могу посоветовать поискать не новый но 100 % рабочий и попробовать поставить его хотябы для проверки. Если дело в нем то подумать как купить . А если нет искать причину
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ВасЮля » Ср сен 23, 2009 3:51 pm
Cпасибо,порядок. Приказал долго жить датчик температуры двигателя... Заменили с разборки - и боевой конь снова рвется в бой.
ВасЮля
