Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:31 pm
Volvo 850 не заводится
Сообщение Валерий Киев » Пн апр 22, 2019 7:23 pm
Доброго времени суток! Суть проблемы такова: авто ездило идеально, без каких либо троений, пинков и т.д.. Но в пятницу на холодную отказалась заводиться - отсутствовало давление в топливной рампе - следовательно, не качал бензонасос. На него подозрений не было, т.к. он 2 месяца назад менялся на новый Magnetti Marelli(в силу того, что со старым были провалы в наборе скорости). Сначала подозрение пало на просто разряженный аккум, - поставил на зарядку. Но на след. утро пришла мысль - а мож реле умерло? Вынул старое, вставил запасное и авто поехала как ни в чём не бывало. Остановился, заглушил... Прихожу, завожу - а реле опять не щёлкает. Ну, решил поставить старое - защёлкало. Через некоторое время опять повторилось - понял, что достаточно просто вынуть и вставить обратно реле. Потом решил попшикать смазкой для контактов - вроде проблема ушла, раз 15 заводился\глушился безо каких либо проблем. И тут еду по трассе, и она падла перестаёт работать - заглохла. Остановилося, а реле не щёлкает - и уже ничего не помогает. А посему вопрос, в чём проблема? Ведь подобные записи на драйве гласили о том, что реле давало отказ в морозы, ну а тут как бы +, весна... Что может быть? Электрика где то приказала долго жить? Прошу совета, заранее благодарен)
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Re: Volvo 850 не заводится
Сообщение booster » Пн апр 22, 2019 9:31 pm
у меня была проблема с разъемом питания бензонасоса, тот что в багажнике, под ковриком, оно грелось, оплавился разъем, пришлось поменять целиком на более мощный.
не факт что у вас эта проблема, но знаю это не единичный случай.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
