Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 1:04 am
Не заводится на гарячую
Сообщение Эльдар » Вт июл 30, 2019 8:56 pm
Доброго времени суток. Вольво 460 1.7 инжектор. На холодную заводится хорошо. Если долгое время ездить, глушиш и все , стартер крутит двигатель прихватывает , но когбуто либо не хватает топлива либо воздуха и глохнет. Диагностика ошибок не выдает. Остынет минут 15-20 заводится все хорошо...((
Эльдар
Автомобиль: Volvo 460 gl
Re: Не заводится на гарячую
Сообщение manhunt » Чт авг 08, 2019 10:32 am
Эльдар писал(а):Доброго времени суток. Вольво 460 1.7 инжектор. На холодную заводится хорошо. Если долгое время ездить, глушиш и все , стартер крутит двигатель прихватывает , но когбуто либо не хватает топлива либо воздуха и глохнет. Диагностика ошибок не выдает. Остынет минут 15-20 заводится все хорошо...((
що робили? свічки інші кидали?
manhunt
Сообщение Эльдар » Вс авг 11, 2019 9:33 am
Свечи новые по вину подбирал , поменял , провода, крышку трамблёра, датчик коленвала, датчик ож, датчик положения дроссельной заслонки, почистил датчик холостого. На первую заводку если не глушить машина ведёт себя отлично. Можно долго ездить но как только гарячую заглушеш, вчера завелась , но начала дергатса . Я уже что менять кроме машины.
Эльдар
Сообщение Mihail » Вс авг 11, 2019 10:20 am
А если через 15 минут заводишь, она прочихивается или сразу стабильные обороты? По другому: свечи залиты после неудачной заводки на горячую? Если залиты, то копать зажигание.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Эльдар » Пн авг 12, 2019 7:34 am
Mihail писал(а):А если через 15 минут заводишь, она прочихивается или сразу стабильные обороты? По другому: свечи залиты после неудачной заводки на горячую? Если залиты, то копать зажигание.
Спасибо иногда так было, после замены проводов и всего другого , осталось иногда подёргивания машины . Думаю форсунки почистить может поможет )
Эльдар
Сообщение Эльдар » Ср авг 14, 2019 9:59 pm
Не подскажите с под болтов крышки клапанов масло давит , я так понимаю повышения давления карьерных газов, куда бежать ?))
Эльдар
Сообщение manhunt » Чт авг 15, 2019 12:07 pm
це перевірити легко (перчатка або кульочок на заливну горловину і дивитись чи не надувається)
а бєжать в систему вентиляції картерних газів (її чистку)
manhunt
Сообщение Эльдар » Ср сен 04, 2019 9:29 pm
систему карьерных газов почистил , проблема осталась (( и так же не заводитса на гарячюю когда долго ездишь или в пробку стал....
Эльдар
Сообщение Эльдар » Ср сен 04, 2019 9:31 pm
Может кто мастера подскажет в Киеве , я утал уже от нее.
Эльдар
Сообщение Mihail » Ср сен 04, 2019 9:48 pm
Был бы ты в Кременчуге, я бы глянул. СТО врядли возьмутся. Практически все сейчас заточены на "легкие деньги".
В каком состоянии машина? "На коленях" или "бодрячком"?
Напиши на вайбер 06753168пятьпять.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Эльдар » Чт сен 05, 2019 10:57 am
Mihail писал(а):Был бы ты в Кременчуге, я бы глянул. СТО врядли возьмутся. Практически все сейчас заточены на "легкие деньги".
Написал вам.
Эльдар
Сообщение Алежон » Чт сен 05, 2019 2:52 pm
померяй компрессию,на гарячую такая хрень когда когда мотор мертвый.
