Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 5:45 pm
Volvo 760. Проблема с гидроусилителем.
Сообщение mybadudead » Чт дек 26, 2019 1:55 am
Есть 760, купленная с проблемой в виде отсутствия гура при повороте руля влево, вправо работал после длительных поездок безотказно, на холодную очень туго.
Что пред. владелец, что остальные владельцы подобных вольв, да собсна как и сервисы по ремонту реек указывали на рейку, последние подытожили "Тефлоновые кольца откисли, нужно гильзовать или искать живой корпус". Был уже готов на данный процесс, но всегда останавливало то, что тачка каждый день ездит. Оставить без рейки негде, да и везти 50 км. в одну сторону, после возвращаться спустя день/два очень нудно.
Всплывали время от времени варианты по продаже реек, но чаще всего кот в мешке, продавцы честно говорили о неосведомлённости в состоянии рейки. Появилась 940 в разборе, позвонил, есть рейка, человек ездил на этой машине пока её не пустили на гайки, т.е. все заведомо рабочее, сухое и т.п.
Забрал, поставил - несколько конвульсий вправо, влево по прежнему глухо, потом вообще ноль эмоций. Прикинул что меня опрокинули на сумму, но продавец не пропал, созвонились, обсудили. Послушал несколько историй как машина на этом сабже ездила без проблем и непонимания почему не работает у меня. Договорились что сверху мне ещё поедет насос нижнего расположения, дабы полностью исключить все варианты несостыковки или моего умершего насоса.
Забрал, поставил #2 - ожил, но сомнительно, на холодную по прежнему скорее глухо чем работоспособно в обе стороны, как только машина поработает какое-то время, руль сначала хорошо себя чувствует при оборотах 4000+, потом вовсе "отпускает" и внимание, вправо на ХХ крутит так же как и на старом конфиге, слегка тяжко вначале, потом параллельно с вращением, руль становится легче и всё проходит. Влево же гур работает, но только при лёгком нажатии на газ, т.е. на ХХ вообще НЕТ, как только слегка откроешь дроссель, баранка как будто продавливает какую-то несуществующую пробку и крутится легко, НО, если ты хотя бы на секунду остановишь свои действия вращения, сразу сдувается и превращается в руль от камаза. При чём если слегка бахнуть газа резко отпустив и без остановки крутить руль прямиком в лок, т.е. в его крайнее положение - всё ок, гур есть и подаёт признаки жизни жужжа находясь в крайнем положении.
Много букв, не спорю, затупил попросту объяснить всё на словах в видео. По этому дам это самое видео и краткое содержание.
Гур не работает влево, вправо после длительной поездки оживает.
Сменил насос и рейку, проблема осталась но не так ярко выражена с сопутствующими небольшими симптомами.
Куда копать? Уже дело принципа докопаться до истины.
https://www.youtube.com/watch?v=Tpf3DAAc_x4&t=1s
Старый насос:
"Новый" насос:
mybadudead
Автомобиль: 760 b230fb
Re: Volvo 760. Проблема с гидроусилителем.
Сообщение Boss_ak » Чт дек 26, 2019 10:51 am
проходимость шлангов и трубок проверяли?
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение Алежон » Чт дек 26, 2019 1:05 pm
Я бы поменял рулевой кардан перед этим убедившись в его аудентичности,встречал случаи при его постановки углах и выработки спохожими симптомами
Сообщение mybadudead » Чт дек 26, 2019 6:16 pm
Boss_ak писал(а):проходимость шлангов и трубок проверяли?
Следующее по списку именно это.
Как корректно проверить?
mybadudead
Сообщение mybadudead » Чт дек 26, 2019 6:19 pm
Алежон писал(а):Я бы поменял рулевой кардан перед этим убедившись в его аудентичности,встречал случаи при его постановки углах и выработки спохожими симптомами
Уже думал о кардане, смазал две крестовины на всякий, дабы посмотреть будет ли какой результат. Ни-че-го.
К слову, разве кардан может на "холодную" подкусывать не давая при том вращать руль, а после прогрева двигателя и хотя бы минимальной поездки - попускаться?
mybadudead
Сообщение Алежон » Пт дек 27, 2019 4:19 pm
Странно что прогрев двигателя вы смогли подвязать под это ,а кардан нет?печька салона тоже больше влияния чем от непосредственной передачи усилия?у вас же минимальная поездка не проходит без поворота руля?я могу с уверенностью утверждать что не правильные углы в карданной части и выработки даёт усилия излома,более того развалившиеся подшипнике на рулевом валу тоже особенно на 7-9,откинув кардан вы это все легко проверите как и сможете покрутить рейку струпциной без рулевого вала почувствывав усилие в две стороны,по гидравлике попробуйте пережать обратку и пусть кто то покрутит,по проходимости шлангов и расслоении на АТФ очень редкое явления в отличии от тормозов.такие симптомы в основном когда проблема в верхней части клапанов на рейке или в гидраче,но что первое что второе вы меняли
Сообщение mybadudead » Пт янв 10, 2020 12:15 am
Алежон писал(а):Странно что прогрев двигателя вы смогли подвязать под это ,а кардан нет?печька салона тоже больше влияния чем от непосредственной передачи усилия?у вас же минимальная поездка не проходит без поворота руля?я могу с уверенностью утверждать что не правильные углы в карданной части и выработки даёт усилия излома,более того развалившиеся подшипнике на рулевом валу тоже особенно на 7-9,откинув кардан вы это все легко проверите как и сможете покрутить рейку струпциной без рулевого вала почувствывав усилие в две стороны,по гидравлике попробуйте пережать обратку и пусть кто то покрутит,по проходимости шлангов и расслоении на АТФ очень редкое явления в отличии от тормозов.такие симптомы в основном когда проблема в верхней части клапанов на рейке или в гидраче,но что первое что второе вы меняли
С третьего раза понял суть сообщения.)
Я абсолютно не понимаю, как углы рулевого карданчика могут давать такую побочку и только влево, если это изначально он делает мозг, а после длительной поездки попускать, когда атф достигает определенной температуры и становится более "проталкивабельным".)
Заметил ещё такую ерунду, возможно и обманчивую, но при заглушенном двигателе руль легче крутиться, чем на заведённый холодный.
Последний раз редактировалось mybadudead Пн янв 13, 2020 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
mybadudead
Сообщение Kaiser_S » Пн янв 13, 2020 11:17 am
Для статистики.
Имею схожую проблему, в холодную погоду, при только заведенном двигателе, тяжело вывернуть колеса влево, по сути гидроусилитель не отрабатывает но, вправо все ок. Это происходит только в самом начале поездки, один\два раза поворота руля влево, дальше проблем не наблюдается. В теплое время года такой проблемы нет.
Пробовал менять жидкость гидроусилителя проблему не решило.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Сообщение mybadudead » Пн янв 13, 2020 4:24 pm
Kaiser_S писал(а):Для статистики.
На любом другом из форумов по гур, или какой либо аналогичной тематике сходу посылают на реставрацию рейки, ибо либо клапан один выделывается, либо корпус уже под реставрацию.
Но тут вот есть я, уникальный случай, когда сменил и рейку и насос, а проблема осталась. Да, симптомы поубавились, теперь влево в принципе гур подаёт признаки жизни, чего не делал ранее. Но суть та же, именно влево проблема осталась ярко выраженной как и ранее.
Вероятность приобретения рейки с точно такой же проблемой - 8% из 100. Человек, продавший данный сабж, до сих пор на связи и вместе со мной в недоумении откуда растут ноги.
mybadudead
Сообщение Kaiser_S » Пт янв 17, 2020 9:04 am
Шланги уже проверили?
У меня, один из шлангов пропускает, через определенное количество км, под капотом в районе шлангов, (да и сами шланги) все покрывается тонким слоем масла.
Я просто забываю что, нужно вычислить откуда оно давит//
Kaiser_S
Сообщение mybadudead » Пт янв 17, 2020 6:42 pm
Kaiser_S писал(а):Шланги уже проверили?
Я их заменил на другие.
На горячую под газом продавливает гораздо увереннее, но всё равно проблема на холодную и хх осталась.
Найти бы живой насос на пробу, не знаю, может этот насос тоже полумёртвый.
Если будет так же - значит точно не туда копаю.
Если отпустит - ну тогда будет уже третий насос гур.)
mybadudead
Сообщение Kaiser_S » Пт апр 10, 2020 11:26 am
Стало тепло, гидрач на авто работает без проблем, и окружающее пространство перестало покрываться маслом от гидрача :idea: Магия )
Kaiser_S
Сообщение AbsolutMC » Вс май 03, 2020 6:29 am
А теперь по чуть чуть включаем логику: Насосу вапче фиолетово в какую сторону качать. Он тупо качает и все! Рпаз есть проблемы с усилением в одну из сторон - это рейка -100% и без вариантов. Шланги работают в обе стороны - соответственно с шлангами все ок (ну в одну то сторону они то работают?). 99? проблема в корпусе - там где штурвальчик (типичная проблема для 760-й). Там есть выработка, и уплотнительные кольца не уплотняют ;). Когда потеплело- кольца немного размягчились и криво/косо уплотняют. НО! Придет зима, и все вернется .... вернется и усугубится, ибо это железо и оно не заживает. Лечится перегильзовкой корпуса рейки.
AbsolutMC
Автомобиль: V70XC
