Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 8:22 pm
Обгонная муфта?
Обгонная муфта?
Сообщение alexbild » Чт июн 16, 2011 10:53 am
вычитал вчера такую страшилку:
"ТО 75000: замена муфты (как я понял, это шкив), у вольво - болезнь, ломается как раз в этот срок, меняется она вместе с соленоидом (???). Симптомами поломки муфты были шумы в работе двигателя, как на ходу, так и на холостых. Похожи на шуршание, с периодичностью 2 секунды - шуршание, 2 - тихо. Исходит звук из места слева от блока, как раз там, где ГРМ".
Дальше, испуганный начал гуглить, нашел:
"Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов.
По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже".
Кто может подсказать, во что обойдется замена этой хрени, если и впрямь менять, и во сколько может обойтись наплевательство?
ЗЫ. наткнулся на что-то похожее у нас - viewtopic.php?f=2&t=15526 - это оно?
S40 classic 2.0 2004 АКПП
alexbild
Клубная карта №: 70
Re: Обгонная муфта?
Сообщение amoshine » Пн июн 20, 2011 1:23 pm
То что ты наткнулся, это тема по муфте CVVT. Если у тебя нет характерного звука трр с периодичностью в пару секунд, то незачем дергаться. Трещит, кстати клапан, который находится сверху на двигателе возле ремня. Он отвечает за подачу масла в муфту, за счет этого муфта и проворачивается. У меня начался треск после заливки не очень качественного масла на 160000 км. У некоторых раньше появлялся, у кого-то и на 200000 км не проявлялся. Есля начался треск, то еще не факт что муфта сломана - может сам клапан не работать. Клапан стоит порядка 1500-2000 грн. номер 36002684. Муфта стоит 2000-2500 грн номер 6900015. От себя расскажу, недавно вскрывал муфту, была сильно загажена, почистил, но треск не прекратился, поэтому сам мучаюсь что покупать и менять, так такие суммы просто так на дороге не валяются. Аналогов к этим запчастям нет - только оригинал.
Вот тема по муфте с отчетом о вскрытии -http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=12218&start=15
P.s. Проверка универсальным сканером при проблемах в этом узле выдает ошибки P010 и P011.
amoshine
Re: Обгонная муфта?
Сообщение alexbild » Чт июн 23, 2011 10:47 am
amoshine писал(а):То что ты наткнулся, это тема по муфте CVVT. Если у тебя нет характерного звука трр с периодичностью в пару секунд, то незачем дергаться. Трещит, кстати клапан, который находится сверху на двигателе возле ремня. Он отвечает за подачу масла в муфту, за счет этого муфта и проворачивается. У меня начался треск после заливки не очень качественного масла на 160000 км. У некоторых раньше появлялся, у кого-то и на 200000 км не проявлялся. Есля начался треск, то еще не факт что муфта сломана - может сам клапан не работать. Клапан стоит порядка 1500-2000 грн. номер 36002684. Муфта стоит 2000-2500 грн номер 6900015. От себя расскажу, недавно вскрывал муфту, была сильно загажена, почистил, но треск не прекратился, поэтому сам мучаюсь что покупать и менять, так такие суммы просто так на дороге не валяются. Аналогов к этим запчастям нет - только оригинал.
спасибо большое!
хоть на картинках в ВАДИСе это нашел теперь!
а "трр" с периодичностью в пару секунд у меня как раз есть - отчего ж я и разговор разговаривать начал (причем, когда на холостых без газа - заметил исключительно, когда машину в гараж упаковываю - пока ворота открываю, машина незаглушенная урчит так вот страшно)
alexbild
Клубная карта №: 70
