Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июл 31, 2026 11:50 pm
проверка амортизаторов
Сообщение Ser_Gio » Чт июн 09, 2011 9:04 am
Ребята, как проверить работоспособность амортизаторов ?
Я был уверен что они конченные, так как при проезде на скорости свыше 40 км/ч через поперек продавленное место в асфальте (ложили водо, газо провод итд - потом заасфальтировали а место как всегда просело)
в стойке слышен удар метал об метал то есть что-то не срабатывает, так как пружины не просевшие мои сомнения пали на амортизатор!!!!
И второе на неровной дороге машину качает как то с левого заднего колеса на переднее правое (то же самое происходит когда на первое передаче газ резко нажимаешь -отпускаешь)
У кого какие советы!
А то я поехал на СТО сказали аморы не подтекают, типа все окей, просто вольво все "вялые" (машинка ес 40 класика).
Сказали надо менять верхнюю опору амора, а вот меня мучают сомнения может и амор за одно надо поменять - или все -таки лишние деньги зря?
Ser_Gio
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: проверка амортизаторов
Сообщение Ser_Gio » Чт июн 09, 2011 9:06 am
Ser_Gio писал(а):Ребята, как проверить работоспособность амортизаторов ?
Ответ нужен срочно, так как на СТО еду сегодня!!!! :moil:
Ser_Gio
Сообщение vnukoff » Чт июн 09, 2011 9:47 am
То что стойки не текут, не означает что с ними все ОК. Поедь на вибростэнд, пусть потрясут машинку. Или проверь сам, Качни/раскачай по очереди каждую сторону ( надави так сказать на крыло ), машина должна вернутся в прежнее состояние. Если вместо того чтобы вернутся в прежнее состояние (качнул вниз - должно вернутся вверх и все) авто совершает еще одно/два\три колебания, то аморам - ПИПЕЦ.
Сообщение Vitaliy » Чт июн 09, 2011 10:18 am
Кстати, я бы не сказал, что S40 имеет вялую подвеску. Скорее - наоборот!
А стучать может и стойка стабилизатора. Было у меня похожее. Правда, машину не качало. Если качает - амортизаторы убились однозначно...
Vitaliy
Сообщение Ser_Gio » Чт июн 09, 2011 11:17 am
Vitaliy писал(а):Кстати, я бы не сказал, что S40 имеет вялую подвеску. Скорее - наоборот!
Стойки стабилизатора я тож менял (стучали)
Ser_Gio
Сообщение Ser_Gio » Чт июн 09, 2011 11:19 am
vnukoff писал(а):То что стойки не текут, не означает что с ними все ОК. Поедь на вибростэнд, пусть потрясут машинку. Или проверь сам, Качни/раскачай по очереди каждую сторону ( надави так сказать на крыло ), машина должна вернутся в прежнее состояние. Если вместо того чтобы вернутся в прежнее состояние (качнул вниз - должно вернутся вверх и все) авто совершает еще одно/два\три колебания, то аморам - ПИПЕЦ.
Так проверяли все - но машина тяжелая, и от нажатия на крыло не сильно проседает и оттого не качается!
А от на волнистой дороге - пипец!
Ser_Gio
Сообщение vnukoff » Чт июн 09, 2011 11:47 am
Чудеса :o А раньше было ок? Может дорого сильно волнистая :-D Если серезно то кроме пружин и амортов на сильные колыхания ничего не влияет. Попробуй раскачать машину постепенно и сильнее...
Сообщение Diringer » Чт июн 09, 2011 8:14 pm
Ser_Gio писал(а):Я был уверен что они конченные, так как при проезде на скорости свыше 40 км/ч через поперек продавленное место в асфальте (ложили водо, газо провод итд - потом заасфальтировали а место как всегда просело)
У меня приблизительно то же самое. Только машину на кочках не шатает. Кроме "пробоя" других симптомов умирания амортизаторов нет. Частично лечится подбором давления в передних колесах...
Diringer
Сообщение ransys » Чт окт 20, 2011 1:04 pm
Проверяй давление в шинах , сначала . А потом прокачивай машинку по методам изложенным выше ! :-)
Была такая же проблема , подходили спецы с СТО ..нажимали ..шатали ..сказали что аморам пипец. (меня тоже раскачивало на ухабах). На неделе заехал прокачать колеса , прокачал ....и о чуда ..морская качка пропала :-)))) Разница была в 0,3 Па в колесах по диагонали (пр.переднее и лев.заднее не докачаны ) .Вот и карусели были :-)
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Сообщение SoVa » Сб окт 22, 2011 11:56 am
Думаю ответ запаздалый, но инфа будет интересна всем
Средний срок жизни хорошего аммортизатора - 50-70 тыс.км, а китайца и того меньше, могут и тысячу не проехать.
Хороший аммо может проехать и 150 тыс.км, но его характеристики, мягко говоря, выйдут за рамки нормальных.
Любая трущая деталь со временем изнашивается, аммортизатор не исключение и так же имеет трущиеся детали которые подвержены износу.
На 1 км амортизатор срабатывает несколько тысяч раз, но работает он как правило с незначительными отклонениями от своего нормального положения, а не на всю свою длину, что соответственно так же отрицательно сказывается на износе - он не равномерен.
Идем дальше. Клапана перепускающие масло так же подвержены износу и со временем они начинают перепускать больше масла, чем будучи новыми.
Итак мы держим в руках аммортизатор прошедший 100 тыс.км и он без потеков и типа работает, но...
отсутствие потеков говорит нам лишь о том, что шток без повреждений, по аммо не было ударов и сальники-пальники целые;
на сжатие или растяжение работает, но нам требуется намного меньшие усилия по ставнению с новым4
Это ведет к тому, что автомобиль более подвержен кренам в поворотах, что влечет за собой изменение центра тяжести и требует существенно снижать скорость или увеличивать радиус поворота - мы скажем: "фиг с этим, ну проеду я медленне", - но, тут на повороте покрытие оказалось "шифером" и вы вместо поворота едете прямо - аммортизатор не успевает отрабатывать движения ходовой и вы имеет скачущие колеса по дороге, а колесо находящееся в воздухе уже не рулит и тем более не тормозит. И чем хуже состояние аммортизатора, тем дольше колесо находится в воздухе (благодаря пружинам и накачаным шинам), тем длиннее тормозной путь, тем хуже управляемость, тем ниже безопасность езды на таком автомобиле.
Здравый смысл, а не наличие потека или уже абсолютное бездействие амортизатора должны вас сподвигать к замене амортизатора.
Видел в своей жизни пример:
Москвичек ехал по киевской трассе (ещё до ремнота трассы) - ехал около 100 км, попал он на шифер, а амортизаторы абсолютно мертвые, т.к. колеса у него заскокали по дороге как поршня в цилинрах и её начало водить, попытка поймать машину рулем и он в кювете. Её просто на скорости поставило почти поперек дороги и она нырнула в кювет.
Делайте выводы.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение Ser_Gio » Пн окт 24, 2011 10:20 am
SoVa писал(а):Думаю ответ запаздалый, но инфа будет интересна всем
Делайте выводы.
Сенкс у жа купмл новые аммо каяба, и опорные подщибники но не поменял все это, так как на машинке не катаюсь, а стоит она в гараже в другом городе( Сейчас езжу на служебной шкоде румстер - оно не то конечно, но ТО и все остальное на шару)))
Ser_Gio
