Помогите пойти по верному пути ) ремонт ДВС Вольво 850
Re: Помогите пойти по верному пути ) ремонт ДВС Вольво 850
Повідомлення Алежон » Пон січня 21, 2019 8:49 pm
Самое правильное решение взять двигатель за 250 уе.с кучи доноров которые сейчас будут по 500 уе и которые ездят и их можно проверить.не занимайся с сальниками клапанов и тд.при таком расходе это пиздец поршневой группе.большинство людей которые будут тебе давать советы здесь не то что не разбирали и не знают этот мотор но даже его не видели в живую.
Повідомлення slava_n » Пон січня 21, 2019 9:36 pm
:frends:
Повідомлення papandos » Сер січня 23, 2019 11:45 am
Алежон написав:Самое правильное решение взять двигатель за 250 уе.с кучи доноров которые сейчас будут по 500 уе и которые ездят и их можно проверить.не занимайся с сальниками клапанов и тд.при таком расходе это пиздец поршневой группе.большинство людей которые будут тебе давать советы здесь не то что не разбирали и не знают этот мотор но даже его не видели в живую.
100% только не брать 10кл.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення slava_n » Сер січня 23, 2019 8:31 pm
Если 20 кл. То надо почти всю машину перебрать
Повідомлення AndreyKa » Сер січня 23, 2019 10:44 pm
slava_n написав:Если 20 кл. То надо почти всю машину перебрать
Так в чем же там существенная разница? Количество проводов на лямбду вроде одинаковое. Докинуть проводов под дмрв. Что ещё отличается?
Повідомлення vadim2909 » Чет січня 24, 2019 8:14 am
На выходных померяю компрессию , и посмотрю хорошо на утечку масла ДВС.
Вот за 1600 км долил 600 грам, дым так и не появился , с щюпа идёт дымок
На прогретой машине эмульсии никакой нет
vadim2909
З нами з: Суб травня 17, 2014 7:50 am
Повідомлення vadim2909 » Чет січня 24, 2019 8:19 am
За 250 реально найти живой ?
Где искать подскажите ?))
Я бы поставил , а свой по немногу восстанавливал )
vadim2909
Повідомлення Алежон » Чет січня 24, 2019 12:58 pm
vadim2909 написав:
Я на этом форуме покупал на 60 80 хорошие моторы по 300 -350 уе а вы на 850 за 250 уе не можете найти 10 клапаник который нахер некому не нужен?
Повідомлення vadim2909 » Чет січня 24, 2019 1:08 pm
Алежон написав:
vadim2909 написав:
Я ещё не искал )
vadim2909
Повідомлення volvoff » Нед січня 27, 2019 1:46 pm
У Славика двигатель с s70 20кл.+проводка и будет счастье.
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Повідомлення volvoff » Нед січня 27, 2019 1:49 pm
P.S.если на 10ти клапаннике начинает лямбда парить мозг,то вольво действительно становиться дорогущей машиной по обслуживанию.
volvoff
Клубная карта №: 50
Повідомлення a.lav992@gmail.com » Нед січня 27, 2019 3:41 pm
Так куда-же масло девается?)
Если оно не сгорает то по следам вытекающего масла можно дорогу домой искать :-D
a.lav992@gmail.com
З нами з: Суб червня 25, 2016 10:18 pm
Автомобиль: Volvo 850 T5
Повідомлення Евгений » П'ят березня 15, 2019 1:17 am
При нынешнем количестве доноров- проще взять двигатель, хотя капиталка, как правило, надежнее (для бензиновых движков). Крун оил отличное масло.
Повідомлення Mihail » Чет травня 02, 2019 9:57 am
Чем закончилось? Если закончилось, конечно.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення vadim2909 » Пон травня 13, 2019 4:38 pm
Эххх, закончилось все крайне печально
Найдена была течь масла в свечной колодец
Отдал на ремонт , после замены колечек уплотнительных криво собрали и при первом запуске оборвало Ремень грм . Итог -ремонт
После ремонта не заводилась , не было давление в рампе
Оттянули к электрику, насос под замену
Поменяли насос , и он говорит давай я завтра все аккуратно соберу и отдам машину
В итоге а ту же ночь она сгорела вместе с гаражом (((
vadim2909
Повідомлення xoxlov » Пон травня 13, 2019 4:56 pm
та не гони.
Повідомлення Mihail » Пон травня 13, 2019 7:42 pm
Если это такой юмор, то не смешно.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення vadim2909 » Пон травня 13, 2019 7:58 pm
Юмора нету ( был бы с компа добавил бы фото
vadim2909
Повідомлення Mihail » Пон травня 13, 2019 9:39 pm
Как так-то? Электрик клемму с аккумулятора не сдернул перед тем, как ушел домой?
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення awn » Сер травня 22, 2019 12:18 am
Ебать :-⁠(
Но как так??? :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення JakBil » Сер липня 24, 2019 9:08 am
slava_n написав:Я стабильно продаю хорошие моторы с Европы и по цене в 2 раза дешевле чем ремонт. Смысл спасать умерший мотор?
Что есть на продажу на 850? 10 или 20 клапанный значения не имеет, 10 клапанный даже лучше.
JakBil
З нами з: Сер жовтня 31, 2012 1:00 am
Автомобиль: 850 универсал
Поперед.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
