Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:52 am
Плохо и долго прогревается, почему?
Сообщение Delion » Вс мар 04, 2007 11:36 pm
На улице -2 Прогреваю на 1000-1200 об. стрелка доходит до минимума минут за 8-10. Что-то долго. Термостат менялся совсем недавно. Доливал на днях антифриз.
Из-за чего обычно такое бывает? Кроме термастата что может быть?
Delion
Сообщение SLON » Пн мар 05, 2007 12:42 am
1. Какая стрелка , и до какого минимума ?
SLON
Сообщение Delion » Пн мар 05, 2007 8:28 am
SLON писал(а):1. Какая стрелка , и до какого минимума ?
Стрелка датчика температуры. До минимального деления. Да и по воздуху видно что холодный.
Delion
Сообщение SLON » Пн мар 05, 2007 10:37 am
Открываем капот , заводим авто , с периодичностью в пол минуты трогаем патрубки нижний и верхний радиатора , если нагреваються одинаково тогда термостат в топку , если термостат VERNET ставил , можешь сразу его выкинуть не проверяя :-)
SLON
Сообщение AFri » Пн мар 05, 2007 10:40 am
Пощупать надо руками толстые водяные шланги после термостата, к радиатору, они д.б. холодными до полного прогрева! Если хоть чуть тёплый -- значит термостат не держит, хоть и новый!
Да и не надо стоять и греть тупо 10 минут, ехать надо, спокойненько, без резких нагрузок! Мотору эти 5-10 л.с. совсем ненапряжно выдать и холодному...
AFri
Сообщение Delion » Пн мар 05, 2007 3:40 pm
SLON писал(а):если термостат VERNET ставил , можешь сразу его выкинуть не проверяя :-)
Термостат Quinton Hazell QTH355, наверняка тоже фигня...
хотя кто что скажет?
Delion
Сообщение DrEvil » Вт мар 06, 2007 2:26 am
скорость прогрева зависит еще и от состава топливовоздушной смеси
Re: Плохо и долго прогревается, почему?
Сообщение B200K » Пт окт 14, 2011 5:45 pm
і яка причина була?в мене таке саме.(((
B200K
Сообщение SoVa » Вт окт 18, 2011 8:05 am
Причина долгому прогреву - заклинивший в открытом положении термостат - и ОЖ идет по большому кругу и поэтому долго прогревается.
У меня на стоячей машине долго прогревалась, а как только поедешь - стрелка падает на минимум, поменял термостат - проблема исчезла.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение Санык340 » Пт дек 02, 2011 1:00 am
если я не ошибаюсь так приоткрытомтермостате,при движении и остановках(езда по городу),стрелка вообще плавает. У мну так на "сенсе" было,когда термостат выкинул.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
