Перегрев двигателя (это что-то новенькое) 440
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:24 am
Delion
У меня на 440 новая проблема, кроме того что она первоначально плохо и очень долго прогревается, а соответственно пробую ехать на не прогретой так она еле тянет. А тут новая фишка она стала перегреваться (хотя на улице не больше +5).
Вчера ехал по дворам минут 5 на первой передаче (ямы просто ужас) и вдруг включается вентилятор, смотрю на стрелку температуры так она с крейсерской скоростью идет к красной зоне.
В общем остановился. Попробовал открыть бачок с антифризом, соответственно он кипит и оттуда выливается. В общем выпустил воздух и после этого в бачок стал усилинно (под таким достаточно мощным напором) заливаться антифриз.
Интересно с чего бы это она стала перегреваться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:36 am
термолстат мог накрыться или жидкость где то течет
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 2:14 pm
AFri
Термостат заклинило в немного приоткрытом положении, вот он и греется зимой долго, а летом -- не открывается полностью, и перегрев! Ну, если нет банальной течи, или воздушных пробок...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:17 pm
Delion
AFri писал(а):Термостат заклинило в немного приоткрытом положении, вот он и греется зимой долго, а летом -- не открывается полностью, и перегрев! Ну, если нет банальной течи, или воздушных пробок...
Значит буду учиться менять термостат...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:22 pm
3 болта на 10 и хомут ... а так же тазик и пробка на радиаторе
