Затирает Зад в поворотах
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 6:59 pm
Pawluchi
185\65\14-Затирает зад в поворотах колеса стоят вот так ( / \ ) Кто поднимал жопу на 440-х ?Каким образом?Какие резинки подходят?Или дело кранты надо менять пружины по гр 215 з 1ШТ ?да еще и сайленты? Сколько они стоят? где брать ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:09 pm
Viking
на 4хх практически у всех провесшие задние пружины, можно вставить резинки Х-образной формы между витками, или подбирать проставки между балкой и пружиной, но проблема решается только заменой
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:10 am
SLON
Слухай сюда
Покупаються б.у. пружины от 740 (не универсал)
Плюс резинки передние вазовские под пружины
Также желательно приобрести задние амо от класики газ-масло (лучше нормальных производителей , каяба например стоит по 100 грн штука)
Пружина режеться по своему усмотрению.
Если ты в Киеве могу показать на пальцах
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 6:37 pm
Pawluchi
А что 740--е жеще и на всегда решат проблемку? ! Я не Киевлянин ПОКА!! :D Но Края есть! Буду делать как вы говорите надо все наЙти Особенно пружины!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 9:45 pm
LordAmid
обратись к разборщикам поменяют пружины да и усе...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:41 pm
Pawluchi
Пружины менял они на 5см по выше моих были !
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 9:14 am
SLON
пружины надо брать на разборке , проволока толще примерно на 2 мм , но дело в том что они в свободном состоянии выше на 4 см от самых высоких родных , за счет толщины проволоки они также не так садяться , плюс жигулевская проставки около 2-2,5 см.
Я себе резал от 850 , пришлось резать 2 витка и она была все равно немного высоковата , для моего идеала надо было отрезать еще 3 см :) как раз когда садилось 2 человека в авто было идеально , но еще раз снимать пружины и резать у меня небыло желания :) , я просто резал по пол витка чтоб угадать , поэтому 2 витка мне пришлось срезать за 4 съема пружин :)
Рекомендую резать по витку , резать только сверху.
После среза надо проехать несколько км , пружина станет на свое место , потому что если сразу опустить авто и смотреть , будет неправильная высота , амо разжаты . пружина не стоит , должно все утрястисть.
Re: Затирает Зад в поворотах
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:54 am
Scorpion
Вот моб. тел. Киева по б.у. запчастям (разборка короче это) 332-56-51 Юра! и вот ещё тел. 331-16-98, 8-067-683-91-74 Андрей (магазин по вольве)
