Двигло не тянет
Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » П'ят листопада 26, 2010 11:42 am
Вопрос вчера вечером при езде с работы пропала тяга (ощущение как мало бензина в баку), хотя еду на газе! Заводится с пол оборота, но потом бывает ее начинает дергать на холостых (но не всегда). Зато во время езды если педаль газа легинько жмешь - едет, а посильнее машину запирает - начинает тормозить, если педаль в пол то через некоторое время ее пробивает и она едет! Потом газ отпустил и картина повторяется снова!
Причем и на газу (распределенный впрыск) и на бензе картина одна и та -же!
Форумчане советуйте!!!
Ser_Gio
З нами з: Нед березня 01, 2009 1:15 pm
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: Двигло не тянет
Повідомлення leo_run » П'ят листопада 26, 2010 11:55 am
c газом к Михаилу
а вообще если пропала тяга то может надо поубирать в машине :-D :D
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » П'ят листопада 26, 2010 2:53 pm
leo_run написав:c газом к Михаилу
Не факт что проблема с газом, на бензе та же проблема.
А в машине чисто :?
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення lexa » П'ят листопада 26, 2010 3:02 pm
Запирает воздухом? 8-)
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » П'ят листопада 26, 2010 5:01 pm
lexa написав:Запирает воздухом? 8-)
Не знаю чем там запирает!!!
Ответы по конкретней можно??!!! :P
И не ответов надо типа едь на комп.диагностику - там все покажет!
Может кто бывалый. и у самого подобное было - подскажет. :D
Например может свечи глянуть(или отговорите)
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення ARTYHA » П'ят листопада 26, 2010 5:11 pm
было бы не плохо проверить давление в рампе, фильтр воздушный давно менял?
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » Нед листопада 28, 2010 12:04 pm
ARTYHA написав:было бы не плохо проверить давление в рампе, фильтр воздушный давно менял?
Фильтр менял тищ 15 назад!
А что такое рампа?
P/S/ Всера и сегодня тьфу-тьфу проблем не наблюдалось вообще!
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон грудня 06, 2010 11:51 pm
у меня такой эффект когда в баке нет газа.... машина заводится едет но при резком нажатии тупит... ил просто не набирает больше 2000оборотов.
решение просто---на заправку за газом.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » Вів грудня 07, 2010 10:34 am
The_Lord_Alex написав:у меня такой эффект когда в баке нет газа.... машина заводится едет но при резком нажатии тупит... ил просто не набирает больше 2000оборотов.
У меня такое наблюдалось когда мало бензина в баке! Но тут и газа было полно и бензина тоже!
Через два дня проблемма пропала сама собой, и не возникает уже неделю!! :?
Надеюсь и не возникнет!
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » П'ят січня 21, 2011 5:28 pm
Ser_Gio написав:
Появилась проблемма на деньек снова, и потом пропала!
Говорят такое часто на карбюраторных авто (собирается роса в карбюраторе)!! :(
А тут на инжекторе симптомы теже, причем системы впрыска бензина и газа независимые!?
Варианты??? Размышления???
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Вольвович » П'ят січня 21, 2011 11:57 pm
Высоковольтная часть,малая энергия искры,диагностика мотортестером на ура.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: Двигло не тянет
Повідомлення drop » Суб січня 22, 2011 6:05 pm
Подсос воздуха, фильтра газовый бензиновый воздушный
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Двигло не тянет
Повідомлення Ser_Gio » Чет червня 09, 2011 11:22 am
Если постоянно ездить проблема пропадает!
Если в сырую погоду недельку не поездить, а потом дать газу проблема сразу проявляется!
Ser_Gio
Re: Двигло не тянет
Повідомлення vitalik k » П'ят червня 10, 2011 9:24 pm
Ser_Gio написав:
А в машине чисто :?
Проверь разём расходомера на предмет окисления контактов похоже на отсутствие сигнала с датчиков.
Re: Двигло не тянет
Повідомлення kot_07 » Суб червня 11, 2011 3:12 am
У меня случилась похожая история. Началось 2-го числа днем в жару. Поездил по городу, я бы сказал, немного в спортивном режиме, потом вышел на трассу, дал до 120-ти, немного проехал и движок начал работать с перебоями. Бензина в баке было литров 15-20, фильтр менял тысяч 7-8 назад. На следующий день было все в норме, повторилось в эту среду, опять после езды в жару по городу. А сегодня утром где-то на час попал в пробку, закончился бензин. Залил 10 литров, нормально завелась с 3-го раза, при этом чуть не закипел. При трогании и во время езды сильно дергался двигатель, на горку смог подняться только на 1-й передаче, правда когда температура по датчику стала на середине шкалы, двигатель начал работать более-менее ровно, но все равно на 4-й, 5-й передаче машина дергалась. Замена свечей результата не принесла, буду менять топливные фильтры.
косметология киев
kot_07
З нами з: Нед червня 27, 2010 2:42 pm
Автомобиль: пешеход
