Погнало масло но от куда ... 440
Повідомлення kotboss » Суб червня 09, 2007 10:43 pm
С блока со стороны маслнного насоса очень сильно погнало масло.Передняя крышка ,ремень ГРМ, датчик давл масла чистые,через прокладки похоже тоже не гонит. В сервисе грешат на заглушки технолог отверстий,призывают снимать двиг. Может есть другие варианты?
kotboss
Повідомлення SLON » Суб червня 09, 2007 10:52 pm
http://volvo.com.ua/modules.php?name=Fo ... =9102#9102
Читаем предпослений пост внимательно
SLON
Повідомлення Pawluchi » Нед червня 10, 2007 3:37 am
Проблема может быть в заглушке она по моему из капрона и на яме ее можно в верху масл насоса нащупать но если там течет надо снимать двигло!Но перед этим надо все тщятельно вытереть насухо и найти откуда конкрето оно бежит.На заметку -Есть еше один гемор это теплообменник он к блоку через резин кольцо гайкой завернут -и это кольцо бывает втягивает при замене фильтра и копец масло льет -но это не твой вариант точно.Вот так заводи ее на яме и смотри не бойся все не вытечет ! У меня бежало я дальний свет сигнал и в гараж (5км)на газах и светофоры побоку приехал сливал еше 3 литра было.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення kotboss » Вів червня 12, 2007 11:42 am
ДА масло утекало через эту заглушку,двиг не вынимали. Сняли коллектора, удалили заглушку , на токарном выточили новую загнали на место. До обеда катался всё гут.
kotboss
Повідомлення Pawluchi » Вів червня 12, 2007 12:31 pm
Так скинь чертеж заглушки и материя какая може кому нуно будет !
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення kotboss » Сер червня 13, 2007 7:41 pm
Мастер бухает, дня через 3 всё срисую отпишусь.
kotboss
