Погнало масло но от куда ... 440
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:43 pm
kotboss
С блока со стороны маслнного насоса очень сильно погнало масло.Передняя крышка ,ремень ГРМ, датчик давл масла чистые,через прокладки похоже тоже не гонит. В сервисе грешат на заглушки технолог отверстий,призывают снимать двиг. Может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:52 pm
SLON
http://volvo.com.ua/modules.php?name=Fo ... =9102#9102
Читаем предпослений пост внимательно
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 3:37 am
Pawluchi
Проблема может быть в заглушке она по моему из капрона и на яме ее можно в верху масл насоса нащупать но если там течет надо снимать двигло!Но перед этим надо все тщятельно вытереть насухо и найти откуда конкрето оно бежит.На заметку -Есть еше один гемор это теплообменник он к блоку через резин кольцо гайкой завернут -и это кольцо бывает втягивает при замене фильтра и копец масло льет -но это не твой вариант точно.Вот так заводи ее на яме и смотри не бойся все не вытечет ! У меня бежало я дальний свет сигнал и в гараж (5км)на газах и светофоры побоку приехал сливал еше 3 литра было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 11:42 am
kotboss
ДА масло утекало через эту заглушку,двиг не вынимали. Сняли коллектора, удалили заглушку , на токарном выточили новую загнали на место. До обеда катался всё гут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 12:31 pm
Pawluchi
Так скинь чертеж заглушки и материя какая може кому нуно будет !
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 7:41 pm
kotboss
Мастер бухает, дня через 3 всё срисую отпишусь.
