Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:56 am
Вопрос по 460 моновпрыск
Сообщение gogan » Сб мар 18, 2006 9:56 pm
Приветствую вас уважаемые форумяне!
У меня Волво 460 93г.в. 1,8 моновпрыск. Я сам живу в Киеве недавно, поэтому ничего здесь не знаю. У меня следующая проблемка, подскажите где могут помочь её решить. Я даже не знаю где здесь нормальная станция, подъезжал на БОШ там развели руками, сказали едь на вольво центр. Хотелось бы качественно и недорого :)
Машина стала хуже заводиться и когда прогреется плавают обороты (выше-ниже-выше-ниже) или становяться повышенными 1800 т.е. газует. При движении всё нормально, никаких проблем,только на холостых и при движении на малых оборотах машина начинает дёргаться. Говорят вроде датчик холостого хода.
gogan
Сообщение Viking » Вт мар 21, 2006 10:52 am
не уверен на счет датчика, а вот клапан может быть.
попробуй снять с него питание на прогретом двигателе. если машина заглохнет, то заводи не подключивши разъем. (он находится между щупом проверки уровня масла и генератором, примерно над маслянным фильтром)
так можно даже ездить.(как я). реанимируют клапана обычно в растворителе, в течении нескольких часов. потом если поставить и ничего не изменится, то ящик не правильно подает питание, а это уже другая тема :-)
Подскажте плиз куда на сервис мона съездить?
Сообщение gogan » Вт мар 21, 2006 11:35 am
Подскажте плиз куда на сервис мона съездить, я ламер :( сам не люблю ползать по машине.
Год не пользовался машиной, на 8 марта поехал домой и забрал её, приехал в Киев уже на ней. Вчера задняя передача перестала включаться, рычаг при помощи замка влево уходит, а задняя не втыкается, если воткнётся вдруг, то оказывается, что это не задняя, а первая.
Нуно срочно в сервис подъехать, а куда не знаю
А по поводу датчика... Мне в прошлом году его снимали ребята и просто разбирали, там что то чистили, поставили назад и она стала работать нормально, а теперь опять вот... Они говорили что придёться менять его, даже предлагали, но пока типа поезди ещё. А ща туда не могу поехать 600км, далековато.
А на БОШ подъзжал в субботу, отказались смотреть, но предположили, что дело в потенциометре.
gogan
Сообщение Bruin » Вт мар 21, 2006 11:52 am
Насчет задней передачи: скорее всего дело в тяге от кулисы (рычага) до самой коробки. Или нужно регулировать, это несложно, но желателен помощник, или менять, если подгнила и деформировалась_погнулась. Может также проблемка в крестовине кулисы, вкладыши выработались и люфт великоватый образовался, вот передачи и не попадают, куда надо. :-) Но это тоже не великая проблема.
Bruin
Re: Подскажте плиз куда на сервис мона съездить?
Сообщение gogan » Вт мар 21, 2006 1:37 pm
Большое бля спасибо, большое спасибо бля... (Масяня)
Но так всётаки куда можно обратиться по моновпрыску
gogan писал(а):Подскажте плиз куда на сервис мона съездить
??? :D
gogan
Сообщение Boris » Вт мар 21, 2006 3:13 pm
Тебе сюда:
г.Киев, ул.Нагорная, 47 (р-н Татарки по-моему)
Викинг-Моторз
мастера Валера или Гена.
реально учились на заводах Вольво по сервису и т.п.
делают все. петрят во всех вопросах.
по запчастям звони - скажу куда позвонить и с кем поговорить.
P.S. сам когда-то был таким как ты.
8-050-357-2711
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение palex » Вт мар 21, 2006 6:47 pm
gogan писал(а):Большое бля спасибо, большое спасибо бля... (Масяня)
??? :D
Лови еще:
Стас 050 3520418 (мне его порекомендовал в свое время Игорь с моторного)
Небольшая мастерская по ремонту инжекторов недалеко от выезда на окружную по Стеценко. (в сторону гостомельского КП).
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Viking » Вт мар 21, 2006 7:46 pm
или в тот же моторный,
по некоторым данным там даже появились ремкомплекты кулисы
Сообщение DrEvil » Ср мар 22, 2006 2:29 am
У меня завтра будет даже фирменная книжка по ремонту и настройеке моновпрыска
Сообщение Bruin » Ср мар 22, 2006 9:45 am
DrEvil писал(а):У меня завтра будет даже фирменная книжка по ремонту и настройеке моновпрыска
Дашь списать? :D
Bruin
Сообщение DrEvil » Чт мар 23, 2006 2:40 am
Самому не дали, сказали книжка толстая и тяжелая ....... впадло нам ее носить
Сообщение gogan » Чт мар 23, 2006 12:07 pm
Кулису сделал, собираю балабосы чтобы ехать на Викинг :D
Огромнейшее всем спасибо за участие в судьбе моей ВОЛЬВО-чки
gogan
