Помогите распознать вкладыши КВ
Итак, условия задачи. Есть двигатель B14.4 (Volvo 340). Дальше всякие буквы, но, в данном случае, это безразлично. По данным мануала диаметр шатунных шеек КВ - 43,960+0,020мм, коренных - 54,795+0,010мм. Допускается ремонт (проточка) обоих шеек в -0,250 мм. Разбираю один двигатель, меряю шейки - 53,8 и 44,0 (поскольку мерял штангенциркулем - точность среднепотолочная, но, в данном случае, вполне достаточная). На вкладышах выбит буржуйский партнумбер, все, типа, в порядке.
Разбираю второй двигатель. На вкладышах выбита эмблема "ЗМЗ" и цифры "0,75" на коренных и "0,50" на шатунных! Меряю шейки - 54,2 и 43,5 соответственно. Делаю вывод, что какой-то "умелец" переточил КВ под "наши" вкладыши. Наверно сэкономить хотел. Ну да ладно, проблема не в этом.
А теперь собственно вопрос - с какого мотора установлены вкладыши? У кого есть инфа по размерам КВ, шатунов и их постелей нашемарок? Поделитесь, плиз...
ЗЫ
Москвич не рассматриваем. Уже проверил - размеры не те...
Таврия - вычеркиваем...
ВАЗ-2109 - мимо.
Шнива - вычеркиваем.
Ока - мелковата будет...
Волга - великовата...
PPS
Позвонил в магазин - там предложили вкладыши до четвертого ремонта, хотя в родном мануале допускается только один... Это как?
ЗЫ
ВАЗ-2109 - мимо.
PPS
