volvo 340 циркуляция О.Ж.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 8:14 pm
sws
Радиатор маленький, как устроена система циркуляции ОЖ с верхнего отверстия входит или исходит жидкость? краник со стороны должен распологаться или где?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:22 pm
AndrewR
В верхнее отверстие радиатора жидкость входит, из нижнего - выходит. Краник обычно делают снизу. Это, конечно, если хочешь через него ОЖ сливать... ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:27 pm
sws
AndrewR писал(а):В верхнее отверстие радиатора жидкость входит, из нижнего - выходит. Краник обычно делают снизу. Это, конечно, если хочешь через него ОЖ сливать... ;-)
а вот еще вопросик, термоста где находится?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:03 pm
AndrewR
На выходе из помпы - в начале верхнего патрубка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:43 pm
sws
AndrewR писал(а):На выходе из помпы - в начале верхнего патрубка.
это интерестно...а нету фотки? или манула? а то чтото ни понил где, или мож у меня его нету.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:59 pm
AndrewR
Мануал только бумажный, отсканировать пока негде... Снимаешь верхний патрубок с помпы - если из него ничего не выпало - значит либо термостат зажат вторым хомутом (как и должно быть), либо его нет ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 2:35 am
он короче прямо в шланге
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 9:09 am
sws
А фотку может кто нить сделать в каком шланге? а то у меня в том айоне хаос какой то... толстый патрубок к радиатору. с верху два тонких выхода вместе соединены...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:28 pm
AndrewR
Вот в том толстом патрубке он и должен быть зажат!
