Дёргается 460, при нагрузке
Добавлено:
Пн дек 10, 2007 3:45 pm
AFri
Под нагрузкой начинает подёргивать и тупить. Я гершу на фильтр или бензонасос. Как отличить от свечей, например? Спасибо!
Добавлено:
Вт дек 11, 2007 3:35 am
если насос или фильтр то толчки будут плавнее чем по зажишанию
Добавлено:
Вт дек 11, 2007 12:52 pm
manul
Док прав,скорее зажигание. Смотри крышку распределителя, провода, свечи. У меня мотор помыли - стала так дёргаться. Свечи и провода новые, попало немного влаги под крышку распределителя - высохла,перестала дёргаться. И дёргалась именно под нагрузкой,на холостых всё было ОК.
Добавлено:
Вт дек 11, 2007 6:02 pm
AFri
Фильтр купил, по-любому надо менять! Дёргает нерезко, просто провальчик, а не рывок. Осталось залезть под машину и поменять фильтр, но грязно так! Неохота!
