Рулевая рейка!!!! хелп
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 6:50 pm
740glt
Вольво 740 B234F 2.3 бензин. Провалился 4 колесами под асфальт!!! Вытягивали трактором, так как жигули не смогло сорвать, и видимо зацепило рейку или тягу ! Думал тяги , снял нормальные, подергал вал рейки , а у него люфт маленький от этого и стучек не большой. Что делать ремонт есть или покупать новую, просто эту 2 месяца как поменял, жалко. А можно со старой что то поменять сюда. Старая рабочая ничего не люфти не течет в лево плохо крутилась? Подскажите . Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 2:28 am
ну при желании можно обе починить
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 9:08 am
740glt
а как это сделать? Хочу хотябы одну нормально!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 4:03 am
Вообще существуют ремкомплекты
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:02 am
740glt
втулок сказали нет. А чесно говоря я не знаю как ее разобрать!
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 9:09 am
740glt
мож кто подскажет как ее разобрать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 10:09 am
simplyme
Похоже и мне предстоит с рейкой потрах...
Сначала пришлось довольно активно крутить рулем при выключенном двигателе (на эвакуатор толкали), а через пару поездок заметил лужицу под машинкой, жидкость в бачке на min, и вроде сильнее визжать стало при полном вывороте руля :sad: По ощущениям сам руль вращается так же легко как раньше.
Обязательно ли дело в рейке? Что там вообще может течь на S40 1998г?
to 740glt:
если ты свою проблему решил, отпиши плиз как (или где)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 2:59 am
скорее всего правый сальник вала
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 6:45 am
simplyme
Это лечится ремкомплектами какими-то?
А сальники меняются без демонтажа рулевого
или снимать надо в любом случае?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 1:57 pm
лучше перебрать нормально
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:35 am
740glt
я не могу понять как ее разобрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:28 pm
я тоже долго не мог разобрать
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 8:15 pm
simplyme
А что долить в бачек гур? S40 1998г и жидкость уже не понятного цвета (почти 100% что еще "родная"), но все же ближе к розовому. Можно любое ATF или есть "нюансы"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:38 pm
740glt
Снял колпачек откпутил гайку, там подшипник, шток на месте! С права снял белую втулку , все равно без движения. Что там нада сделать еще????
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 9:06 am
ALASTOR
740glt писал(а):Снял колпачек откпутил гайку, там подшипник, шток на месте! С права снял белую втулку , все равно без движения. Что там нада сделать еще????
Договорись с доктором он может сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 8:41 pm
740glt
Да я знаю! Но хотелось как то своими руками.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:44 am
Mops
simplyme писал(а):А что долить в бачек гур? S40 1998г и жидкость уже не понятного цвета (почти 100% что еще "родная"), но все же ближе к розовому. Можно любое ATF или есть "нюансы"?
Если руль нормально крутится не обязательно дело в рейке, может просто гдето течь из шлангов. Жидкость всегда меняет свой цвет в процессе эксплуатации - это не страшно. Нонужно толькодоливать родную зелёную жидкость для Вольво и никакой другой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:55 pm
simplyme
Mops писал(а):Если руль нормально крутится не обязательно дело в рейке, может просто гдето течь из шлангов. Жидкость всегда меняет свой цвет в процессе эксплуатации - это не страшно. Нонужно толькодоливать родную зелёную жидкость для Вольво и никакой другой.
1. Дело действительно было не в рейке
2. Насчет жидкостей ГУРа теперь могу компетентно рассказать: "родная зеленая жидкость для Вольво" стала совсем недавно... ну может лет эдак 7-8 назад. Сейчас Вольво действительно ничего другого не льет в ГУР кроме зеленого Pentosin-а и на Виннере рекомендовали заменить старую жидкость на этот Pentosin т.к. ничего другого у них просто нет!!!
А вот ДО этих 7-8 лет в ГУР заливали "родную красную жидкость для Вольво" :D А это не что иное как обычная ATFка выполняющая требования Dextron III, которая и было мною успешно использована.
рейка
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 2:15 am
bovvlad
Рейку насложно восстановить. Услуга стоит около 900 грн. на Киквидзе. Дают гарантию. Ч езжу уже 3 года и вопросов после восстановления нет
Re: рейка
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 9:30 am
bovvlad писал(а):Рейку насложно восстановить. Услуга стоит около 900 грн. на Киквидзе. Дают гарантию. Ч езжу уже 3 года и вопросов после восстановления нет
А мой друг там делал и остался ооочень недоволен. После полной капиталки рейка потекла, а они начали рассказывать, что мол это не та рейка (((
