Вопрос по подшипникам генератора Valeo Volvo 440
Повідомлення Rom » Вів квітня 01, 2008 3:51 pm
Друзья проблема такова, собираюсь ремонтировать генератор, завывает, узнал по подшипникам маркировки, передний Japan Koyo 6303.RS мне нашли, а вот задний подшипник F8214 почему-то не пробивается, сказали нужны размеры.
Может кто сталкивался, может у кого-то есть его все размеры, скиньте пожалуйста, очень срочно нужно!
Re: Вопрос по подшипникам генератора Valeo Volvo 440
Повідомлення Rom » Чет квітня 03, 2008 9:31 am
Подшипники заказаны, когда приедут, замеряю оба и выложу марки и размеры, может кому пригодится.
Повідомлення AFri » П'ят квітня 04, 2008 12:03 pm
И у меня проблемы с генератором: прокрутился задний подшипник, выпала пластиковая вставка-крышка. Купил подшипник, 602 там, но менять не стал, а просто закрыл пробкой от водки и зачеканил внешнюю обойму в корпусе. Потом замазал всё герметом и растворённый в растворителе пластиком. Проехал вот пару тысяч, быстро -- пока работает. Но появился какой-то звон из этого района, только на х.х. А как добавишь обороты -- звон пропадает! Не пойму, может и передний уже накрылся?! Но снова снимать так неохота, у меня надо и ГУ рулевого снимать, и ремень на кондиционер-ГУ снимать, чтоб генератор снять...
AFri
Повідомлення Rom » П'ят квітня 04, 2008 2:00 pm
AFri написав:Но снова снимать так неохота, у меня надо и ГУ рулевого снимать, и ремень на кондиционер-ГУ снимать, чтоб генератор снять...
Ну у меня снимается он попроще, а так на холодную и в холодную погоду он воет пипец, пока не прогреется, сейчас не так воет, но на холостых оборотах немного подсвистывает, а на оборотах выше 3000 такой свист идет как от турбированной машины когда включается сама турбина! В прошлом году я думал что это ролики ГРМ, заменил ролики и ремень, а вой остался :eek: теперь стало понятно что это однозначно генератор.
Подшипники приехали, большой респект Pawluchi за помощь, завтра замеряю их и выложу размеры.
Повідомлення AFri » П'ят квітня 04, 2008 5:32 pm
ОК, ждёмс! А я завтра в свою полезу, проверю... А то пару недель назад генератор таки заклинил, и порвало ремень! Один на весь базар ремень оказался, 3 ручья и L=610, коротенький совсем!
AFri
Повідомлення Rom » П'ят квітня 04, 2008 5:39 pm
AFri написав:ОК, ждёмс! А я завтра в свою полезу, проверю... А то пару недель назад генератор таки заклинил, и порвало ремень! Один на весь базар ремень оказался, 3 ручья и L=610, коротенький совсем!
Отож, нужно блин заняться срочно генератором.
Повідомлення Pawluchi » П'ят квітня 04, 2008 8:37 pm
Ребята только все делайте окуратно неспеша ! Передний подшипос на гарячую!!!Только не перегреть подшипос ( с него вытечет смазка и ему будет хана). Я гляну чертеж задней капроновой крышки еле есть я выложу ее размеры я себе точил из фторпласта .Не зажимайте шкив в тиски только съемник !!!При повреждении обмотки разведите медь и прокрасте краской или лаком . Всем удачи .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення AFri » Вів квітня 08, 2008 9:27 am
Ну как, замерял подшипники? Передний точно 6303? Я просто сегодня поеду покупать на базар... А то гремит там всё, ювилирно подбираю натяжение ремня, чтоб и не гремело, и не пищало при проскальзывании! Пора менять, аж ПИЩИТ!
AFri
Повідомлення Rom » Вів квітня 08, 2008 12:40 pm
Итак, маркировки и размеры подшипников генератора Valeo.
Покупались оба подшипника фирмы CRAFT
Задний маленький подшипник Сraft EU 6200 2RS размер 30х10х0,9 мм.
Передний большой подшипник Сraft EU 6303 2RS размер 47х17х14 мм.
Приятного Всем ремонта. :D
Повідомлення AFri » П'ят квітня 11, 2008 10:12 am
Rom написав:Итак, маркировки и размеры подшипников генератора Valeo.
А у меня передний подшипник 6203, размер 39х17х14 мм. Я его чуть не выкинул, собрался уже покупать 6303, но разобрал генератор вначале! Вот как бывает...
AFri
Повідомлення Rom » П'ят квітня 11, 2008 1:14 pm
AFri написав: А у меня передний подшипник 6203, размер 39х17х14 мм. Я его чуть не выкинул, собрался уже покупать 6303, но разобрал генератор вначале! Вот как бывает...
Будем надеятся что подойдет :eek: , ну а если нет, то будем искать такой какой нужно.
Повідомлення Pawluchi » П'ят квітня 11, 2008 6:31 pm
1.есть Бош!
2.есть Валео!
Я менял на Валео все размеры замерял со снятых подшипосов.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
генератор
Повідомлення Pawluchi » Вів квітня 15, 2008 8:57 pm
Вот так его разбирают!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: генератор
Повідомлення Rom » Сер квітня 16, 2008 9:18 am
Pawluchi написав:Вот так его разбирают!
Паш да это я знаю, у меня ж Вадис стоит. :D
Повідомлення AFri » Сер квітня 16, 2008 10:29 am
Так какие всё-таки подшипники у тебя оказались?! 6203 или 6303?
AFri
Повідомлення Rom » Сер квітня 16, 2008 11:36 am
AFri написав:Так какие всё-таки подшипники у тебя оказались?! 6203 или 6303?
Из-за установки пластиковых окон, до сих пор немогу заняться машиной, еще не глядел. :eek:
Повідомлення Rom » Пон квітня 21, 2008 9:13 am
Итак вчера поставил подшипники на генератор, все стало отлично, подшипники те что надо:
Большой респект Pawluchi. :smile:
Повідомлення AFri » Пон квітня 21, 2008 11:17 am
а кто может сказать размеры пластиковой крышки, в которую входит задний маленький подшипник 6200 ? А то у меня она развалилась и исчезла!
AFri
Повідомлення Rom » Пон квітня 21, 2008 11:44 am
AFri написав:а кто может сказать размеры пластиковой крышки, в которую входит задний маленький подшипник 6200 ? А то у меня она развалилась и исчезла!
Кстати задняя крышка у меня тоже похерилась, вот думаю чем теперь закрыть подшипник.
Повідомлення Rom » Вів квітня 22, 2008 12:07 pm
Pawluchi ну где же обещанный чертеж задней крышечьки, которая закрывает подшипник??? Давай его в студию.
Востаннє редагувалось Rom в Чет квітня 24, 2008 9:18 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Pawluchi » Сер квітня 23, 2008 5:55 pm
Ребята завтра выложу и фото и чертеж .(Картридера нету).
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Чет квітня 24, 2008 9:20 am
Pawluchi написав:Ребята завтра выложу и фото и чертеж .(Картридера нету).
Нафиг картридер, давай я тебе кульман и сканер подарю, сначала рисуешь потом сканишь и сразу на сайтик выкладываешь! :D
Повідомлення Rom » Чет квітня 24, 2008 11:55 am
Чертеж задней пластмассовой крышки маленького подшипника
