проблемы с двигателем b5252s...помогите...
здрасте всем любителям VOLVO...ПАМАГИТЕ...из далека: приобрёл 850 (b5252s 10К) 3 года тому назад,сделал капиталку (двигатель был убитым,поменял поршня,запресовали на сто гильзы,перебрали голову ну и т.д.) на учёт не поставили
.после пробега 60 км поставили в гараж на 3 года....и во чудо с месяц тому назад я получил номера и стал на ней ездить...в радиатор залил воду для обкатки,но начались морозы и я поменял на антифриз febi синего цвета,что посаветали в магазине по иномаркам.и тут началось:сначала лопнули патрубки печки,заменил,потекла помпа,заменил,ща в охлаждайке давление шпарит что из бочка антифриз выдавливает (после поездки 30 км доливай около литра),уже достало, до етого км 500 на воде всё было ок.стали не устойчевый ХХ,обороты от 800 и до глохнет когда со скорости на нетраль...достало...но если скинуть акум потам поставить и завести то 800 стабильно держат,но когда как то на пару минут то то до вечера. ещё из сапуна давление увеличевается,скоро можно калёса подкачивать...с антифризом уже км 200 проехал и скаждым днём из выхлопнухи дыма бщльше....а сегодня прям как из паравоза...чесно слово...заводится без проблем,прёт как огонь,без провалов,масло обычного цвета,свечи без нагара,с ошибок БЫВАЕТ показывает 1-2-2. Помогите кто чем может
я так покупал двиг который на складе лежал года 4-ре симптомы примерно теже были
