Дядьки, дайте совет (S40, 1997, 1.8l )!
Дядьки, всем добрый день!
У меня Volvo S40 97 г.в. 18 л.
Всё бы ничего, но есть несколько вопросов, которые меня давно грызут. Вот решил поделиться и выслушать мнения мудрых коллег (если кто-то захочет его высказать
Так вот:
1. У меня гуляют обороты. Иногда на холостом ходу они падают практически до 0, иногда заводятся до 1500-2000 об. в этом случае приходится конечно подтянуть или ослабить тросик, но впринципе хочется ужо избавиться от этого, поднадоело
Что может быть? Куда бежать?
2. Местами пропадает "тяга", особенно при старте. Когда было холоднее (зима-начало весны) заводился откровенно плохо - не всегда с первого раза, и при старте машинка типа троит (двоит, кашляет, чихает) потом нажмеш немного на газ - ещё пару сек так же, а потом как прорывает. При этом запах выхлопа, должен заметить, ....ух! При начале движения (после описанного старта) не хватает тяги где-то минут 15, потом - всё становиться на место. И так каждое утро
Когда температура на улице поднялась - проблема вроде бы пропала, но думаю до похолодания
На Аверсе проверял электронику и "чистил форсунки" проблема не решилась, но сказали что нужно менять катушку 1,4 цилиндров. Типа она всему виной, т.к. при нагрузке не отрабатывает и "тупняк связан с короткими пропаданиями 2-х из 4-х цилиндров.
3. И последнее. Жена обламала антенну, когда под деревом на даче парковалась
. Сейчас она (связанная с машиной кордом) гордо приклеена скотчем к заднему стеклу
Может скажете где взять такую б/у? или нужна только новая?
Извините за такой длиннючий пост.
Заранее благодарен за советы.
....пока всё
Так вот:
....пока всё
.gif)
