Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:08 pm
chukish
Не так давно, после того, как выгнал машину из гаража обнаружил мокрое пятнышкона полу, открыл капот, а там капает охлаждайка. Капает из краника (заслонки) печки который находиться под капотом, притом сочиться прямо из входа рычажкав краник. наверное какойто сальник полетел. возник вопрос: эти краники ктото разбирал? реально это вылечить?
отметил откуда сочится
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:13 pm
нет
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:35 pm
chukish
печально. а от чего подходит?
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:46 pm
ZIMA
chukish писал(а):печально. а от чего подходит?
Попробуй от таврии приколхозить,я себе тоже так сделать хочу.Он если и не так долго как родной ходить будет,зато в любом автомагазине есть.
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:48 pm
С москвича 41-го,он более надежный,да и дешевле немного
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:52 pm
ZIMA
Григорий писал(а):С москвича 41-го,он более надежный,да и дешевле немного
Надо будет посмотреть!!! ;)
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:18 pm
chukish
спасибо, буду смотреть
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:33 pm
chukish
может хоть кто то ставил от других авто????? неужели еще никто не пробовал????
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:57 pm
Рожко Александр
отметил откуда сочится[/quote]
У меня тоже краник в этом-же месте потёк, ток у меня он в салоне, и штуцера под углом 90 градусов, искать некогда было, а машина нужна, пока кран снял и кинул шланг на прямую. Вроде норсально, только мотор дольше прогревается.
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:34 pm
chukish
на прямую это не выход(
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 4:55 pm
Рожко Александр
chukish писал(а):на прямую это не выход(
Надо родной закзывать, только он к весне приедит
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 5:09 pm
chukish
родной на exist стоит 374 грн (((((
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:33 am
Рожко Александр
Я знаю, а что делать?
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 3:28 pm
если есть возможность найди с БМВ до 1982 года выпуска кузов Е 21 старушка двухдверная тройка.У меня такие были. еще их акулами кличут.Так вот краник один в один.Ничего мудрить не надо. Ставишь и едешь.Да чуть не забыл.БМВ должна быть 315. 316 и 318 они четырех цилиндровые. У меня где то в загашнике такой остался.Не найдешь,я вышлю.Позвонишь 0997316028.
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:40 pm
Да поставь с москвича и не заморачивайся,стоит он 36 грн,работает не хуже,это же не 374 грн!
Re: Краник печки
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:22 pm
chukish
TREKKIN писал(а):если есть возможность найди с БМВ до 1982 года выпуска кузов Е 21 старушка двухдверная тройка.У меня такие были. еще их акулами кличут.Так вот краник один в один.Ничего мудрить не надо. Ставишь и едешь.Да чуть не забыл.БМВ должна быть 315. 316 и 318 они четырех цилиндровые. У меня где то в загашнике такой остался.Не найдешь,я вышлю.Позвонишь 0997316028.
учту
