То заводиться то нет.
Повідомлення MariHuanes » П'ят липня 04, 2008 10:55 pm
460 1,7 турбо, 1992года. Проблема при заводе.
Поварачиваешь ключ - и тишина, только щелчок какого то реле. Через несколько попыток заводиться. Сразу хочу сказать, подумал на стартер, снимал, новый еще с пломбой гарантийной. Куда смотреть теперь не знаю. Периодичность отказа заводиться не имеет никакой системы. Кто чего посоветует...
MariHuanes
Лидер
Лидер
Автомобиль: 460 Turbo 1.7
Повідомлення Pawluchi » П'ят липня 04, 2008 11:50 pm
Релюха стартера под капотом там где мотор дворников стоит .Открути два винта сними крышку и послушай оно клацает . Еле не клацает винимай релюху открывай ее и вставь ее без верхней крышки .Включи зажигание и отверткой включи релюху вот еле завелась значит трабл тут еле нет мыкай стартер на прямую ( и внем может быть мертвая точка несмотря на гарантию).Успехов !!!!Может и замок но это отдельный мультик. :smile:
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Суб липня 05, 2008 4:59 pm
Pawluchi написав:Релюха стартера под капотом там где мотор дворников стоит .Открути два винта сними крышку и послушай оно клацает . Еле не клацает винимай релюху открывай ее и вставь ее без верхней крышки .Включи зажигание и отверткой включи релюху вот еле завелась значит трабл тут еле нет мыкай стартер на прямую ( и внем может быть мертвая точка несмотря на гарантию).Успехов !!!!Может и замок но это отдельный мультик. :smile:
Низкий тебе поклон!
А замок, значит зажигания? Типа контакты подгоревшие и все такое?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення drop » Суб липня 05, 2008 8:44 pm
Для начала проверь затянуты ли клемы на акумуляторе. И контакты на стартере
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Pawluchi » Суб липня 05, 2008 10:48 pm
Может фишка замка ,может конт. группа.Все надо искать .Замок еле контактная группа то можно поменять ее не меняя личинки там есть такой винтик открутил его и вынял конт.группу .(только замок все равно продают целяком 50-100уе).Успехов Заводись такая погода надо ездыкать !!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Нед липня 06, 2008 8:59 am
Pawluchi написав:Может фишка замка ,может конт. группа.Все надо искать .Замок еле контактная группа то можно поменять ее не меняя личинки там есть такой винтик открутил его и вынял конт.группу .(только замок все равно продают целяком 50-100уе).Успехов Заводись такая погода надо ездыкать !!
Еще раз спасибо! Я то ездыкаю. Этот трабл происходит иногда, в самое не предсказуемое время, когда возможности поковыряться нету. Со стоянки уезжаю без проблем, а вот где нибудь в городе в течении дня может и глюкануть. Когда это происходит. комп. читае информацию, самодиагностика происходит и ничего не опознает, значит не замок, клемы на аккумуляторе затянуты, проверял. Клемы на стартере затянуты супер, сам тянул. Вчера снял крышку с блока рыле, вот как выглядит и не знаю где какое. Описания не нашел пока. Ежели кто в курсе отпишитесь пож.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення Pawluchi » Нед липня 06, 2008 12:05 pm
Все очень просто пусть напарник сядет и заводит а ты положи руку на релюхи и услышите какое оно .Вынимай его и попробуй уже не заведешся.Я думаю не приходит на релюху коды стартер мкнет оно все клацает а стартер не крутит .А у тебя не клацает .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Pawluchi » Нед липня 06, 2008 12:16 pm
А если у тебя все релюхи клацают и стартер не крутит то пипец втягивающему .Сними стартер 30-40 минут попробуй его напрямую от акума раз 10 поклацать может он раза 2 крутнет а потом клинит или еще что.!!!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Пон липня 07, 2008 8:50 pm
Pawluchi написав:А если у тебя все релюхи клацают и стартер не крутит то пипец втягивающему .Сними стартер 30-40 минут попробуй его напрямую от акума раз 10 поклацать может он раза 2 крутнет а потом клинит или еще что.!!!
Спасибо большое дяденька! За Ваше участие.
Вот уже несколько дней все работает норм., когда глюк замучает совсем буду внедрять Ваши предложения. Но вообще то стартер новенький, снимал крышку стартера - щетки такие будто бы поставили вчера и рабочие места под ними такие же. Дальше не стал разбирать. Попробую нарямую к аккуму подключить, что покажет. А реле работает. Клацает зараза как положено.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення Pawluchi » Вів липня 08, 2008 8:33 am
Ты брал машину в Тернополе? Зелен. мет,?Приборка электронная?
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Вів липня 08, 2008 7:24 pm
Pawluchi написав:Ты брал машину в Тернополе? Зелен. мет,?Приборка электронная?
А ты ее знаешь?
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення Pawluchi » Вів липня 08, 2008 9:06 pm
Хотел купить . :D
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Вів липня 08, 2008 9:25 pm
Pawluchi написав:Хотел купить . :D
И чего же не купил?. А я вот решился...
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення Pawluchi » Сер липня 09, 2008 12:08 am
Хочу 2,0 кожа. рожа и кондер ездил на такой думаю это моя машина до S90 :D /!!!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення MariHuanes » Сер липня 09, 2008 8:26 am
Желания законные. Вот только по коже у каждого свое мнение. Со временем кожа становиться го-ом. Выглядит как комиссарская куртка после революции.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення MariHuanes » Сер липня 09, 2008 8:44 am
Вот еще такая оказия: есть под капотом два вот таких разъема(папа и мама). Оба в разомкнутом состоянии. может кто подскажет откуда ноги растут.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер липня 09, 2008 11:01 am
В тему просто:
Релюшка грется должна???
а то я вчера полез в блок предохранителей вечером... а она теплая.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення manul » Сер липня 09, 2008 11:46 am
На 4хх то разъём,который отключает лямбда-зонд для регулировки качества топливной смеси. В обычной жизни должен оставатся разомкнут,иначе лямбда не коррктирует смесь зависимости от состояния воздуха,что влияет на расход не в лучшую сторону,особенно зимой.
Возможно,есть ещё разъём подобного типа в районе радиатора - в замкнутом состоянии закрывает (отключает) клапан холостого хода для регулировки этого хода:)
manul
Повідомлення MariHuanes » Сер липня 09, 2008 2:01 pm
manul написав:На 4хх то разъём,который отключает лямбда-зонд для регулировки качества топливной смеси. В обычной жизни должен оставатся разомкнут,иначе лямбда не коррктирует смесь зависимости от состояния воздуха,что влияет на расход не в лучшую сторону,особенно зимой.
МОЛОДЧИНА!!!
Которую неделю бьюсь, никто не знает что это. На станции VOLVO тоже разводят руками. А разъемов действительно 2, и оба разомкнутые. СПАСИБО разобрались.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення MariHuanes » Сер липня 09, 2008 2:03 pm
The_Lord_Alex написав:В тему просто:
Греться должна но не до горячего. Тепленькая должна быть, ведь еще и температура окружающей среды достаточно высокая.
MariHuanes
Лидер
Лидер
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер липня 09, 2008 2:16 pm
MariHuanes написав:
Спасибо! Кстати Личные сообщения читал? :smile:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення Viking » П'ят липня 11, 2008 6:53 pm
у меня на 850 такая же проблема -)
недавно был прикол когда 300 км от Киева остановился по нужде на ровном участке дороги, ехал один... а она потом 20 мин. завадиццо не хотела..
только заметил у меня эти приколы происходят когда чек загорается с ошибкой 4-1-4 а потом когда лампочка на приборке тухнет (сама по себе) вопросов с запуском нет.
Повідомлення MariHuanes » П'ят липня 11, 2008 8:07 pm
Viking написав:у меня на 850 такая же проблема -)
Очень похоже на контакты. Продается в аэрозоли така фигня, называется восстановитель контактов. Где есть разъемы какие, размыкаешь, брызгаешь, и соединяешь обратно, потом никакая влага, окисления не страшны. Обязательно попробуй.
MariHuanes
Лидер
Лидер
