850 Т-5 пара вопросов
Доброго времени суток,недавно стал обладателем Т5-й, и в ней есть немного косяков.
Например не горит лампа АБС вообще,а все время горит Tracks OFF,как проверить,с чего начать?
Не горит вообще лампа SRS.
Не фурычит круиз,но уже нашел кое что в нете по нему,буду смотреть.
Не работает самая быстрая скорость дворников,почему?
Как проверить давление турбины?Пока что знаю только один способ,подключить манометр к трубке,которая идет к датчику турбо на приборке(для этого ее надо снять)
ЗЫ. рядом с прикуривателем есть ОБД2 разьем.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
