ПОМОГИТЕ датчик топлива
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:44 pm
volvo PS
ПОМОГИТЕ!!!!!
Я уже не могу, не работает датчик топлива на моей 740 2,3 бенз. В баке поплавок работает, когда его проверяли перед установкой в бак все гут. датчик в приборке тоже работает. проводка вроде тож все ок. Все подключили вроде поработал потом опять показывает 0...
что делать?????? что проверять??? есть ли схема проводки???
Жду Вашей помощи!!!
Re: ПОМОГИТЕ датчик топлива
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:43 am
:sad:
нихрена себе
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:50 am
volvo PS
проверил проводку вроде бы все нормально. только вот не пойму с бака идет 3 провода, на входе к приборке подходят только 2, 3 идет под капот-вопрос для чего третий???
попробую поменять весь бак с поплавком может все таки поплавок...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 1:06 am
надо схему завтра пасатреть
у меня было два провода и третий на кузов
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 3:12 am
SoVa
Как меня научило ИТ-образование - чудес не бывает
Проверить все поэтапно, идти от легкого к сложному.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:35 am
Aleksandr
Была у меня 740D и постоянно пока по приборке сверху не дашь подзатыльник, стрелка бензобака и температуры не подымалась... А третий провод - корпус (масса).
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:05 am
Aleksandr писал(а):Была у меня 740D и постоянно пока по приборке сверху не дашь подзатыльник, стрелка бензобака и температуры не подымалась... А третий провод - корпус (масса).
Подзатыльник надо было дать хозяину авто, за то что лень разобрать приборку и пропаять все пайки на указателях. :P
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:28 am
Отключи датчик, стрелка должна зашкалить, если нет смотри указатель. С бака 4 провода, масса, пит топливного нас, 12в на датчик уров и выход с дат на указатель в приборку. При замыкании последних полный бак на приборке. Тестер в руки, проблема элементарна. :moil:
