Не заводится 340 DL !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:32 am
FILPEREZ
Всем доброго времени суток! Ездил все нормально, а сегодня утром не заводится! стартер в порядке, масса проверил, АКБ в норме! релюшка щелкает при повороте ключа и все! Два часа махался и не завел! Посоветуйте че делать??
Re: Не заводится 340 DL !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:34 am
она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:38 am
FILPEREZ
leo_run писал(а):она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
не не! бензин! 1,4
мне кажется проблема в блоке предохранителей, внизу проблема с контактами куда реле вставляется, совсем недавно такая же петрушка была и после того как убедился, что везде все работает, полез туда начал разгинать на самом реле усики в разные стороны и вольвочка моя стала заводиться, а теперь снова такая хрень (и это после дождя кстати....сырость)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:23 pm
Датчик вращения коленвала проверь!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:38 pm
as91
там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:44 pm
zowiezo
FILPEREZ писал(а):не не! бензин! 1,4
О знайома проблема... особливо під час дождів і сирої погоди, в себе знайшов таку причину, в мене плюсовий провід в районі кріплення до стартера обломаний і замотаний ізолентою, я трошки його порухаю і авто заводиться :D Однозначно щось з електронікою, перевірте по можливості...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:45 pm
as91 писал(а):там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
Если есть такой датчик, то очень на него похоже!!!А вот относительно отвалившегося провода, есть сомнения!!!Втягивающее тогда клацать не должно!Мне так катца.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 2:47 pm
zowiezo
Звичайно що є такий датчик!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 5:35 pm
B200K
провір іскру і будеш знати куда вже далі лізти.а датчик можливо і накрився.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:29 pm
Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:26 pm
FILPEREZ
Где этот датчик вращения коленвала находится???
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:30 pm
FILPEREZ
alexnax писал(а):Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
Крутит! проверял напрямую!(т.е рабочее)
Вот седня после того как два часа и ноль результатов, психанул, вытащил реле, положил рядом с блоком предохранителей, закрыл капот и ушел, машина осталась на солнце! через два часа нужно было по делам ехать, дай думаю попробую, вставил реле, ОПЛЯ и с первого раза завелась!!! и так раз пять попробовал и ни одной осечки!поехал.....оставил машину,порешал дела, через часика три пришел сел в машину...и снова не заводится!! с толкача завелся... ПИПЕЦ! К электрику ехать чтоли??
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:37 pm
:-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:44 pm
FILPEREZ
alexnax писал(а)::-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
ну массу первым делом с клеммами акб проверил, зачистил))вот о проводке и думаю....а реле стартера это та релюха, что я вынимал походу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:56 pm
Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:03 pm
FILPEREZ
alexnax писал(а):Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
Ну общие понятия есть, контролькой (лампочкой) проверял, питание приходит везде...поэтому и ломаю голову! А реле находится в блоке предохранителей слева внизу, при повороте коюча зажигания оно срабатывает, если все исправно и его вытащить, то авто не заведётся
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:21 pm
FILPEREZ
Кто знает как снимается весь блок предохранителей?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:22 pm
Реле менял? Нужно искать плохой контакт
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:28 pm
FILPEREZ
alexnax писал(а):Реле менял? Нужно искать плохой контакт
не менял, оно рабочее,но сменю однозначно. да полюбасу где-то или коротит или обрыв и иногда пробивает! но блин где!!!!! будем искать....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:19 am
B200K
а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:28 am
FILPEREZ
B200K писал(а):а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
да, втягивающее пашет! вот седня утром все норм...завелся с первого тычка и поехал) завтра к электрику поеду, пусть глаз спеца посмотрит
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:36 am
B200K
я думаю втягуюче.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:59 am
FILPEREZ
B200K писал(а):я думаю втягуюче.
так проверял же, работает! разве оно может работать с такими вот перебоями?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:27 pm
B200K
можливо.воно лиш цокає і все.а раз на свято воно перемикає контакти.я таке саме мав на бмв мого брата.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:47 pm
У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 8:57 pm
FILPEREZ
Aleksander писал(а):У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
Был седня! и машина как на зло работает без боков! електрик говорит приезжай по факту, как не будет заводиться, заводи с толкача и сразу ко мне....ну а не заведется она конечно же в самый неподходящий момент!!! :roulette:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 9:13 pm
zowiezo
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:01 pm
The_Lord_Alex
аналогичная проблемма у меня.
уточнение: при повороте ключа клацает релюха и все? тухнет приборная доска. бросаешь ключ все восстанавливается на панели?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:45 pm
FILPEREZ
я нашел у себя проблему сам, отходили провода у замка зажигания, вот и все....а я то голову ломал!!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:34 pm
777Pelmen777
Всем привет, в общем сам лично сталкивался на своей 340 DL с подобными проблемами:
- стартер вращал но не заводилась -----> датчик вращения, отвалился один из проводов.
- втягивающее клацало но не вращался стартер ------> втягивающее не соединяло + от аккумулятора к + стартера
также еще если на прямую стартер не крутил то либо щетки либо отваливался провод от щетки до статора.
